| Московское время 14:28:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:28:32 |
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 11-03-04 03:09
Стою на распутье. Нужна надувнушка что бы и с двухсильным мотором можно было дорожить и с Ветром-8 километров на 20 по реке Оке прогулятся.Экипаж 2чел.Понравился кайман Н-300.Вес и цена то же имеют не последнее значение.Посоветуйте.
Автор: AmLet (62.213.35.---)
Дата: 11-03-04 03:13
Классный вариант, только бери с надувным дном, и легче и практичнее в сборке, если планируешь брать мотор тяжелее 10 я бы подумал о крабе с над. дном(у него более толстый транец)
Дата: 11-03-04 03:50
Спасибо за совет! У меня появилась мысль , а что если приобрести дополнительно аир-дек к этой же лодке ? Если он конечно не очень дорого стоит и использовать в двух вариантах.
Дата: 11-03-04 04:01
Если производитель гарантирует возможность комплектации?
Но зачем на 3-00 доски при 2-х пассажирах?
Дата: 11-03-04 04:10
А на кой те 15 кг лищнего вема и гемор при сборке, если всего 200кг в корыте?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-03-04 08:25
За время существования сайта достаточно много людей отзывались
о результатах использования колплекта "надувнушка длиной 3 м + "В-8".
У всех были проблемы с выходом на глиссирование вдвоем, причем даже при нетолстых ездоках.
Превышать допустимую изготовителем мощность опасно и непродуктивно.
Наилучшее решение - лодка длиной 3.3~3.4 м.
Она и под "В-8" пойдет лучше, и более мощные моторы позволит вешать, вплоть до 15-ти сил.
Автор: Stiv (213.87.8.---)
Дата: 11-03-04 08:55
Иван сказал:
> + "В-8".
> непродуктивно.
Могу подтвердить эту информацию.
Для ваших целей, рекомендую брать лодку размером от 3,3 и мотор от 9,9 л.с. (не В-8). Лучший выбор 3,8 м + 15 л.с.
По нашим тестам российский В-8 равен импортному 3,5 л.с.
Дата: 11-03-04 09:15
Stiv сказал:
Стив, вот от тебя (если не возражаешь, буду на "ты") я этого никак не ожидал услышать!
Не надо распространять заведомо ложные "сведения".
Вот результаты реального теста, проведенного в присутствии представителей
фирмы, торгующей и обслуживающей зарубежные лодочные моторы:
Сравнительный тест 8-сильных моторов "Ветерок", "Ямаха" и "Сузуки".
Весной я намерен провести тест свежеобкатанного мотора "Ямаха-8С",
который любезно согласился предоставить Гер&МуМу,
дабы пресечь возможные попытки спекуляций скептиков на годе выпуска "Ямахи" и "Сузуки".
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 11-03-04 11:13
Без разницы или даже 3.3 м предпочтительнее.
Недостатков 3.3 по сравнению с 3.0 два: вес и цена.
Впрочем, вес (обычно 50~55 кг) поделен на две сумки, и особых проблем не доставляет.
Дата: 11-03-04 11:26
новичок сказал:
> Спасибо за совет. Придется завязать спенсией и идти на работу.
Или хорошенько подумать, а так ли уж нужно глиссирование.
Дата: 11-03-04 12:07
Для 2-х чел 3.3 много и тяжело(или 50-55 или 25-28), про ветер 8-м, при хорошем подходе на глис 2-х он всеже поднимает(ну побегают по лодке туда сюда), Мотор на нее 15 встанет за божешь мой, сам щас покупаю такой вариант(была мнев Краб 3.10 сначала под ветром 8-м, потом под мерком 25ым, ну ходила она на глиссере ))) ). Вы учитывайте, что 2-ем собрать разобрать 3.3 ну не совсем отдых, если в один день то убьешь 2-2.5 часа с просушкой, да и спина отваливается. Просто надуть же все же легче, да и лишних 25 кг веса отдыха не прибавляют.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 11-03-04 15:32
презерватив =>3,3м с жёстким дном оччччень трудно собирать?
Я с приятелем вдвоём собрал КАЙМАН330 за 25 мин, причём в первый раз, по инструкции. И ни сколько не заколебались. Что мы не так делали?
AmLet сказал:
На мой взгляд, много никогда не бывает. Я, когда покупал, думал, что 3,3 это ОГОГО!, ан, нет, сели вдвоём и свободного места как ни бывало.
Это вдвоём-то, учитывая, что всё в двух-трёх сумках? По-моему, ерунда.
Автор: Stiv (---.gprs.mtsnet.ru)
Дата: 11-03-04 15:51
Иван сказал:
> Stiv сказал:
Критика принимается, поскольку мы не профессиональные эксперты в моторах, а приведенные "сведения" из личного опыта.
Года три назад, на "Boat Show" в Питере (оно проходит на воде), мы планировали комплектовать свои лодки размером 3 метра моторами Ветерок-8. Для теста купили у производителей этих моторов два Ветерка, они участвовали в выставке и стенды были рядом. Так результаты наших тестов я и привел выше. Несколько дней я просил гл. инжинера завода, который там присутствовал, отрегулировать, настроить и т.д. им произведенный мотор, но ни один из купленных нами моторов ни показал того, что мы ожидали.
Лодка 3,3 с мотором Johnson 3,5 развивала скорость 16 км/ч, с В-8 так же.
Автор: Denis_vp (Москва, Конаково) (213.145.49.---)
Дата: 11-03-04 16:23
Stiv сказал:
Я тоже основываюсь только на личных ощущениях, но по моему сравнивать В-8 и буржуя 3,5 не корректно. В-8 (новый) + Орион-8 двоих на глиссер вместе с рыболовными снастями не скажу, что легко но выводит и не кашляет.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 11-03-04 18:13
Есть старый (лет7-10) ветерок8, и новая хонда 5. Лодки разные, ветерок заметно мощнее хонды.
Дата: 11-03-04 18:20
Чтоб не напрягаться нужен 4Х4 и трейлер с кроссовком. Друг купил в прошлом году 3.8, тоже все думал какая она большая, когда в гараже надувал, как спустил на воду, восторги сразу поутихли. Собирается и разбирается все достаточно просто, этого пугаться не надо. Если пол будет не жесткий, то вероятность выхода на глис резко уменьшится.
Дата: 11-03-04 19:05
Если 3,3 можно использовать под двухсильным мотором для троллинга вообще без настила , тогда это решает все мои проблемы.
Дата: 11-03-04 19:59
Использовать то можно, но вероятность продырявить днище возрастает. Да и жесткость будет никудышней, передвигаться по лодке будет проблематично.
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата: 11-03-04 20:44
советовал покупать лодку под мотор без жесткого дна. Будут проблемы с глиссером... Лучше уж денег отдать что б потом не жалеть...
Дата: 11-03-04 22:07
Надувное дно состоит из 2-х слойки и качается по стандарту в 4 раза сильнее чем балоны (250-800)/))) С глиссером проблем думаю не будет
Дата: 12-03-04 07:00
новичок сказал:
> проблемы.
Предлагаю вашему вниманию лодку 3,3 метра с надувным полом и мотором 3,3 л.с. - скорость 19 км в час.
Stiv
Дата: 12-03-04 07:49
Предлагаю вашему вниманию лодку 3,3 метра с надувным полом и мотором 15 л.с. – скорость 40 км в час.
Stiv
Автор: Василий -2 (---.ia3.marketscore.com)
Дата: 14-03-04 05:09
Насчет накачки пугать человека не надо. трехметровка качается за шесть минут обычным пластиковым насосом двухстороннего действия. А таскать все равно надо вдвоем, сам зае.... собирать, ежели дно жесткое. Так что бери побольще, лишнего не будет.
