 Московское время 13:31:41
 Владивостокское время 20:31:41
 Вихрь. По винтам вопрос(+)
Автор: Черноморский босяк (---.odessa.ua)
Дата:   10-03-04 00:29
Коллеги подскажите пожалуйста по винтам. Купил винт (синий цвет) как грузовой, принес, приложил к имеющемуся красному и увидел что у купленного лопасти шире. Положил на стол обтекателем вверх он оказался выше. Что такое? Угол загиба лопастей на глаз одинаковый. Судя по всему это скоростной винт раз лопасть шире. На продавцов, как спецов, оказывается надежды мало. Как определить при покупке назначение винта самому? Как понять какой у него шаг? На буржуе есть клеймо. А у нас как?
Удачи и добра!
 Re: Вихрь. По винтам вопрос(+)
Автор: Рамиль, Херсон (---.3logic.net)
Дата:   10-03-04 01:11
на наших тоже должно быть клеймо.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-03-04 01:13
У нас сосалово. Если лопасти шире есть варианты
это шаг 275. Странное угребище кооперативной эпохи. В25 и В30 с ним перекручивают. При большой загрузке полезность тоже маленькая в виду большого дискового соотношения. Оптимальное применение на В20 и убитых В25 как оптимальный.
это шаг 282. Ставить и ездить. Нормальный винт практически для любого вихря.
это шаг 300, но не заводской вариант. Были такие винты одно время лил их кажется мичуринский вагоноремонтный. Шаг 300 а форма лопасти как у 282 лопушистая. Вещь хорошая, но тяжелая. Требует хорошего мотора. Зато 3-4 км/ч максималки как с куста в плюсе.
Судя по тому, что ступица длиннее это третий вариант. Или копия второго.
По высоте ступицы - есть варианты. Длинный конус. От него не жарко и не холодно. Дальше отодвинутые от основания ступицы лопасти. Попадались мне такие винты. Не на всякий редуктор становятся. То ли брак. То ли чьи-то эксперименты.
Дата:   10-03-04 01:19
На наших клейма есть только на заводских заката социализма. То есть это H285D230 "культяпка" грузовой от В25. H282D240 "лопух" и H300D240 "саблевидный" он же ВГ-275. Старые винты от вихрей не клеймились года до 75-го H240D240 - оранжевый грузовой от В20 и стандартные красные трехсотки.
С лопуха и саблевидного лились неплохие но хрупковатые силуминовые копии
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   10-03-04 17:08
Кира, а Мичуринские в какой цвет красились? Мне подарили винт
красного цвета, форма лопасти похожа на "лопух", но смущает цвет.
Дата:   10-03-04 17:51
Мичуринские, если они конечно мичуринские, не красились вообще. Они делались из силумина в хорошей прессформе и были почти как полированые. Только хрупкие...
Дата:   10-03-04 17:59
Интересно, какой у меня винт?
Дата:   10-03-04 18:41
Фотографии со стороны конуса, со стороны входа вала и сбоку. А рядом или линейку или спичечный коробок.
Дата:   10-03-04 19:10
ОК!
Дата:   10-03-04 22:00
Поменял лопух на саблевидный. Лопасти уже штатного. Попытка определить шаг не удалась. Клейм никаких. Я в растерянности. Винт неокрашен. Скажите, а это есть гдето описано с картинкам?. А нужен, как я думаю, грузовой для Сарепты.
Удачи и добра!
Дата:   11-03-04 01:59
Описалово с картинками я затевал еще год с лихуем назад благополучно прососалось. У меня нет цифровика под руками. Народ предложение дать 3 вида винтов с масштабным предметом тоже запохуировал.
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   11-03-04 05:54
Нифига не по""№%;рил !
Вопрос больной и оч. старый. Просто до винта добраться сложно было.
Еле содрал проклятого с вала.
Педыдущий хозяин-"умник" жестянку проложил на вал, чтоб крепче значить.
То-то нос у винта расклепан. Так вот - хто ето ????
Когда-то он был красным ( следы остались), клейм никаких, только буква "Ю" на обтекателе.
Дата:   11-03-04 05:57
Следующий вид
Дата:   11-03-04 05:58
И в заключение
Дата:   11-03-04 16:22
Обычная красная трехсотка которая шла как штатный винт ко всем вихрям начиная с 67-го года.
Автор: Сухов (213.27.10.---)
Дата:   11-03-04 17:18
Кира, не сочти за занудство, т.е. это Н-240, шаг 300 ?
И что с ним делать таким суперским. Я так понимаю, это скоростной винт.
А что тогда толкают на базаре? Красного цвета, обтекатель почти вдвое меньше, лопасти почти той же формы, но чуть меньшей площади, шаг на глаз меньше, но тоже не очень.
Фоток увы нет . В выходные будут.
Да, а магазе есть еще вариант с саблевидными лопастями под названием "грузовой".
Дата:   11-03-04 17:20
Пардон, зарапортавался D-240, шаг 300
Дата:   11-03-04 17:37
Да. Крашеный в красный цвет "культяпку" или копию скорее всего. Или обрезок трехсотки. На цвет вихревских винтов можно особо не смотреть.
Дата:   11-03-04 18:01
Спасибо, в субботу попробую отснять все варианты, что у нас есть и добьем этот вопрос.
Дата:   11-03-04 18:28
На картинке , похоже , стандартный винт. Слушайте сюда, я вот до чего додумался. Винты имеют стандартный шаг, в большинстве случаев. Так вот. Если положить винт на стол (как на фото) и приложить линейку вертикально к столу и измерять максимальное и минимальное расстояние от лопасти до стола и вычислить разницу. В моем случае стандартный винт выглядел так: максимальный размер 65 мм. минимальный 5мм. разница составила 60 мм. другой винт имел следующий результат макс. размер 75 мм. мин. 5мм. разница 70 мм. , значит лопасть развернута больше то и шаг больше значит это скоростной винт. Расстояние до стола не имеет значения имеет значение разница. Жаль я до этого додумался после того как лопух отдал. Придется его купить тоже.
Удачи и добра!
Автор: Иван (C1)
Дата:   11-03-04 18:43
Так имеет значение еще и угол между точками измерения разности высот.
Дата:   11-03-04 20:52
Наверное. Предложенное мною не измерение шага. Это относитерьное измерение для того чтобы понять угол больше или меньше. Визуально эту разницу определить нельзя. На мой взгляд все кажется едино, а линейка свое сделала. Сразу стало ясно у какого винта шаг больше.
Удачи и добра!
