| Московское время 06:34:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:34:21 |
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 30-09-10 23:49
Где всё как то привычно,всё на своих местах,ни чего не мешает,
Одним словом супер комплект для эгоиста или мах вдвоем,если бы не одно но,которое и сподвигло меня на эту покупку
Попал в "свежий ветерок" и в волну после "супер катера",который львиную долю мощности своего двигла ,тратит на образование"супер волны"
Так вот хотелось бы услышать отзывы владельцев таких же "гандонов" Профмарин 340
Какие доработки по корме -"ниже выше"
Смотрю я на неё,ну всё пучком,красивая,сделана путево,всё одно
Очкую я чёт(Славик и Димон) или это просто сила привычки
Короче отзывы и доработки какие грядут?
Автор: Dizel-1 (---.67.232.0)
Дата: 01-10-10 00:05
Доработки могут понадобиться только по установке мотора(подбор высоты).Для всего остального она уже готова.Скажу точнее:"Это я очкую,после надувастика,садиться в то,что на фото№2))))"
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 01-10-10 00:09
Dizel-1 писал:
> Скажу точнее:"Это я
В точку!!! )))))
Дата: 01-10-10 00:20
Dizel-1 и Brainstorm по существу пожалуйста,
Меня лично, до этого случая эта лодка устраивала во всех отношениях,кстати из той ситуации я вышел достойно,но сейчас не об этом
А конкретно о "гандоне"
А вот это ваше не убедительно как то,,,,,
Дата: 01-10-10 00:32
Аркадий и все же ВАШе мнение как опытного "гандольера"
Кстати о крючках тоже-колюще режущее в отдельную коробку,
Автор: аркадий34 (178.155.114.---)
Дата: 01-10-10 00:44
Бешенный писал:
Мое мнение: идем с Бешеным на алюминии, на полном я захожу в поворот, Вова орёт как потерпевший: "Ты чё газ не сбавляешь?", так вот на своём презервативе если мне надо повернуть я поворачиваю на тот угол на который мне надо не задумываясь о скорости.
+Безопасность
-Всё остальное
Транспортировку ввиду не имею.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 01-10-10 01:05
5 сезонов отходил на ПВХ. В этом купил в добавок Обь-1. После первого же выхода(на Оби) бросил её под забор. Там она и лежит. Может со временем понадобится...
Лично меня не устраивает спуск и подьём лодки с/на воду "с извращениями" Мне нравиться сбрасываться на воду почти везде где этого хочется(на ПВХ разумеется), в количестве 1-го человека, НЕ ЗАГОНЯЯ ПРИЦЕП в воду. Только не нужно начинать писать о безоблачности спуска кастрюль. Войны не нужно.
А насчёт долговечности кастрюль тоже могу примеров привести массу...один из последних Финвал 470 - й. Стоит рядом с моей Обью. Ждёт реакции производителя. Если реакции не последует, то тогда и фото будут...
О "маленьких" вельботах уже тоже написано много...
Дата: 01-10-10 01:12
[19:05:47] Владимир: С кормой чё нить делал?
[19:06:24] Владимир: и я так и не понял до скольки её качать?
Поднял мотор на 39.5 см. Спомощью альминиевой подложки. ( выпиленой из детали советского холодильника).
Балоны 250-300. Киль скоко сможешь напрыгать.:-)
Дата: 01-10-10 01:24
Автор: аркадий34 Балоны 250-300.(((((((((((((((((((((((
Чего 250-300 ? и чем это проверить?
(приборы-300 Чего -300? А чё приборы?)
Дата: 01-10-10 01:33
Бешенный писал:
> Напрыгать тож ,со своим весом могу порядочно
Порядочно не выйдет, насос сломается:-)
Дата: 01-10-10 01:38
Автор: Viktor-1972Порядочно не выйдет, насос сломается:-)(((((((((((((((((((((
Так вот и спрашаю по этому?
(Чё быстрей или куй пополам,или п,,,,,,да вдребезги?)
Дата: 01-10-10 01:44
Тебе популярно обьяснили что штатным насосом больше положеного не напрыгаешь. Поэтомы встречный вопрос на х.я приборы?
Дата: 01-10-10 01:55
Качал кстати дома пылесосом ВИХРЬ Потом насосом
Перевозить собираюсь на том же прицепе
Крючки тупить не буду
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-10-10 02:18
Как гондольер со стажем :)) скажу.
1. Качать баллоны и кильсон строго по инструкции (может чуть больше - придет с опытом). я Каймана качал 250-300 мбар борта и 300-400 кильсон.
2. Штатной лягушкой до нормального давления накачать, не разрушив лягушку - можно. Только лягушки хватит ненадолго. И надоедает это.
3. Для человеческой накачки я использовал манометр, турбинку для матраса, автомобильный компрессор и самодельный переходник, сделанный из штатного переходника и обточенного соска от бескамерной шины:
4. Мое мнение - после перехода на жесткий корпус я стал отдыхать качественнее - и ж0па не отбивается, и нет геморроя по сборке/мойке лодки после покатушек.
5. Транцевые колеса - крайне удобная вещь.
6. В носу можно приклеить рым снутри баллона, тогда с помощью карабина можно удержать кучу вещей, чтобы они не сползали в корму.
7. Мягкие накладки на сидения (переднее-с подсумком) - практически обязательны.
8. Там, где на лодке с фото пора уже сваливать - на надувнухе будешь продолжать двигаться "туда", а не о"братно". НАчнешь позволять всякие вольности в виде поворотов в полный газ, прохождения диагональной волны без сброса газа, проскакивания по гребням волны от больших катеров. Естественный ограничитель - собственная задница. Она не выдерживает раньше, чем заканчивается мореходность надувнухи. Еще есть небольшая опасность сделать "овертранец", если переборщил с "газом" при перепрыгивании волны от большого катера. Но с 15шкой это не грозит.
9. В случае прокола (а это надо сильно постараться) - ремонт занимает 10-20 минут на коленке (основное - подсушить место прокола). Но дойти до базы на глиссе надувнуха позволит при любом поврежденном баллоне.
10. В случае реальной ж0пы можно не паниковать. Даже если волна заливает через верх - открываем клапан и включаем ход. Вода дойдет до 1/2-2/3 лодки, дальше стабилизируется. Весь промокнешь, но доедешь 100%.
Дата: 01-10-10 02:19
Бешенный писал:
Раз на прицепе, то нах манометры(она ж надута всегда). Раз в две недели(это 4 рыбалки) баллоны по 5-6 качков докатываю. А кильсон каждый раз 5-6качков(так как спускаю его немного для перевозки на прицепе). У меня лыжи не в баллоны упираются, а в днище где стрингера лежат. Ничего не гуляет, не стреляет и не гнётся на ходу. Лодлка Кайман360S.
На К360 знаю браков изо дня в день промышляющих. За т 3-4 года одна дырка в баллоне и то не от крючка, хотя колобахи по 250 штук ставят и возят навалом на дне лодки.(отремонтирована была прям на берегу за 15 минут)
Штатная лягуха живёт 2-ой сезон. Вес мой 115 кг.(перед заходом в парную)
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-10-10 02:33
Быть иль не быть - поздно уже думать! Стал. Но ничего, один раз не п...., ну то есть не считается!8-))))))))))
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 01-10-10 02:47
Тож сегодня такую первый раз в воду мокнул.Покатухи были недолгими т.к. мы проверяли мотор который в конце и купили.Мерк 15.Прет за милую душу.Только брызг от него ну очень много,даже косынки не спасают. Как регулировать высоту мотора?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 01-10-10 02:53
Энди Крым Merc-30 Москва писал:
> Бешенный, садись на что то твёрдое, более 4х метровое и будет
> тебе счастье!!!
Лодка нужна под Волгарь. Какие нах "более 4х метров"?
Oleg GX писал:
Подложка под струбцины!
Дата: 01-10-10 02:56
На Баджере сразу заказал рым для якоря,сумку носовую,чтоб вещи по всей лодке не валялись и крепления с двумя кольцами,чтоб закрепить сумку.
Дата: 01-10-10 02:58
Что под струбцины это понятно,мож у кого есть такой комплект,чтоб не пробывать,а сразу знать размер высоты подкладки.
Дата: 01-10-10 03:04
И теперь чуть про мерк 15.Зачем народ покупает другие пятнашки,когда такое удобное управление на мерке.Как на мопеде.Даже проще.Завел,газ нажал,едет вперед.Повернул газ вдругую сторону-едет назад.И все одной рукой.И скорости включать не надо.Я просто в восторге.
Дата: 01-10-10 03:10
Автор: Oleg GXИ теперь чуть про мерк 15.Зачем народ покупает другие пятнашки,когда такое удобное управление на мерке.Как на мопеде.Даже проще.Завел,газ нажал,едет вперед.Повернул газ вдругую сторону-едет назад.И все одной рукой.И скорости включать не надо.Я просто в восторге.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
У всего есть преимущества и недостатки к сожалению
Главное чтобы была "сбалансированность" и того и другого
Дата: 01-10-10 03:16
Oleg GX писал:
А у нас в деревни досих пор Уралы, Днепры, Ижаки ногой заводят чтобы сено отвезти, наверное не знают что Хонды, Ямахи, Сузуки от кнопки заводятся.
Дата: 01-10-10 03:19
Автор: аркадий34А у нас в деревни досих пор Уралы, Днепры, Ижаки ногой заводят чтобы сено отвезти, наверное не знают что Хонды, Ямахи, Сузуки от кнопки заводятся(((((((((((((((((((((((
Аркадий вО вломил!
+100
Дата: 01-10-10 03:38
На кой мне тебя кусать. Я говорю факты, не пытаясь рушить твоих стереотипов. Куснуть можно сардельку, но не то что похоже на неё по форме. :-)
Дата: 01-10-10 03:48
.Я правда не знаю будут ли видны картинки.А зарегится дело 6 секунд.Там картинок очень много.
Дата: 01-10-10 04:10
Ну вот общая картинка сложилась довольно интересная
По поводу тюнинга, меня меньше всего интересуют стандартные решения и вопрос где купить особо не стоит
Скорее интерсны сами идеи,а как в жизнь воплотить хочу оставить это право за собой
Спасибо всем
Продолжение следует,,,,,,,,
Дата: 01-10-10 04:19
Давай сварим тебе килеватую люминевую вставку вместо пайолов? Натянул, эрегировал (накачал), и вперед на жереха!
Дата: 01-10-10 04:35
Автор: Водяной Давай сварим тебе килеватую люминевую вставку вместо пайолов? Натянул, эрегировал (накачал), и вперед на жереха!(((((((((((((((((((((((((((
Темно
Прикололо "эррегировал"
Brainstorm а эт че за хрень?
В почте
Автор: and-zh (212.39.34.---)
Дата: 01-10-10 04:59
А следующая серия будет в ближайшем будущем?
Просто сам стал благодаря Стасу владельзем аналогичного девайса и стали посещать мысли о приобретении В-15
Дата: 01-10-10 05:03
Кстати на сайте ПМ есть какой то тюних кит по переделке сидений не в фиксированное положение, а в регулируемое, также интересует насколько удобны сумки под сиденьями и необходимость различных тентов
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 01-10-10 05:05
В пользовании такой же Профмарин 340 с мая месяца - из-за поднятого носа брал специально для троллинга на Волге в волну.
При самой большой волне с белыми барашками Профмарин не заливает ни с кормы, ни с носа. Показался не очень удобным только клапан для слива воды - при мытье лодки очень тонкой струйкой вода выливается - резиновую юбочку уже отодрал, скоро и сам клапан "раззенкую" - вода должна сливаться БЫСТРО!
При пользовании с Мерком 15 подкладываю дощечку квадратную под струбцины 2-2,5 см примерно - меньше брызгается на полном ходу.
За это время ничего с лодкой не случилось.
Плохо, что нет ключа для подтягивания клапанов в рем. наборе - пришлось покупать отдельно.
Дата: 01-10-10 05:22
and-zh писал:
>также
> различных тентов
Носовой тент на ПВХ вещь очень нужная. В дождь целая каюта получается, если в передней лавке зонт пляжный ставить(раскладной). Даже на глиссе идти можно. А осенью сидя с удлинителем румпеля ветер не обдувает.
Дата: 01-10-10 12:53
Автор: Иван:Сначала купил, потом задумался, а надо ли?
Забавный подход.(((((((((((((((((((((((((((((((
Иван ты конечно "чел авторитетеный"(джентельмнены удачи),но видимо прочел невнимательно,либо я изложил не для всех,
Всегда отвечал кратко и понятно(за краткие и содержательные тосты)
По теме ни чего больше не нашлось,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?????????
Дата: 01-10-10 14:25
Надо же ,ошибся,не "тосты" ,а "посты"
Ну сути дела не меняет
Иван в названии темы нет вопроса,,,,,,,
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-10-10 14:57
Бешенный писал:
Можно и по теме.
У меня, правда, г-н другой марки, но общие соображения одинаковые.
Практически на любой г-н нужно обязательно устанавливать транцевые колеса,
немного подгонять высоту транца, покупать/делать/приспосабливать нормальный насос(-ы) вместо штатной говнолягушки.
Ибо без перечисленного качество гондольерской жизни сильно страдает.
Автор: b58 (---.112.89.14.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-10-10 15:32
Бешенный
Нестандартные решения... Банки выкини, никакие наладки не сравнятся с надувной сидухой, для спинов - пару-тройку УКБешек. Стаканы под спин на транец и колеса туда -же. Носовой тентик... хорошая штука.
Дата: 01-10-10 16:05
Oleg GX - сам попробовал Профмарин 340, хотя многие и отговаривали от этой лодки, протестил и на волне большой и на раскаты уже 3 раза мотался - отличная лодка, на 5+.
Один раз по меляку тащил с ракушками и старыми орехами чилима - моряна стихла и уровень воды упал на 30 см, вместо воды - одна грязь.
Думал продеру весь низ - ничего, только немного поцарапал ПВХ.
Владей лодкой и радуйся))))) Живучая она))))
Автор: AlexeyKa (85.26.165.---)
Дата: 01-10-10 16:43
Для начала - определить приоритеты. Если есть "типовая схема рыбалки, в типовых местах" и она устраивает, то зачем дергаться? Если есть понимание, что "нужно менять формат рыбалки, потому что...." то сразу придет понимание ПВХ или смена жесткой лодочки.
И ваши приоритеты - самое главное... Хождение по волнам, цена, размер, килеватость, "влезаемость в багажник" и т.д. это всего лишь ТТХ, а не удовлетворение ваших желаний.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 01-10-10 16:59
Бешенный писал:
> Александр Волков с какой целью интересуешься?
А хочу понять - какой смысл ты вложил в ник. Что это - жизненное кредо, образ жизни или что то другое. Или просто от фонаря?
Дата: 01-10-10 17:02
AlexeyKa Приоритеты определены:
выбор этой лодки можно назвать "вынужденным"
для осенней рыбалки (у нас ветра дуют всего два раза году,Один раз в одну сторону Второй в другую) в ветер безопасность плавания стоит на первом месте Грузоподъемность еще важна(В ветерок тогда кстати, когда родилась мысль о приобретении,Наловил сотню кил)
Сама рыбалка связана с некоторыми передвижениями по акватории
Сухим осенью оставтся в лодке очь важно
Одним словом, не зря здесь все клаву топчут,
Но не до фоток тогда ,было есть такая
Дата: 01-10-10 17:17
Автор: Александр Волков :А хочу понять - какой смысл ты вложил в ник. Что это - жизненное кредо, образ жизни или что то другое. Или просто от фонаря?((((((((((((((((((
Не от фонаря эт точно
Для чего? Для личного знакомства? Не вопрос
Дата: 01-10-10 17:28
Первое,что мне приходит на ум при вводных:
- самодельная фанерная лодка
- прицеп под лодку
- места сброса лодки и рыбалки определены
нужно сделать еще одну фанерную лодку, с большим бортом, палубой и продолжить наслаждаться. За зиму вполне лодку можно сваять, благо опыт есть... Как-то так...
Дата: 01-10-10 17:31
Ещё одна мысль пришла - пойти по пути Фантомаса.
Продать Профмарин, купить корпус Дианы 3, и за зиму довести до кондиции... Она не тонет.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-10-10 17:58
Диана-3, конечно, суперрыбацкая лодка.Ога :-))).если уж эту тему поднимать, то существует определённая концепция лодок, специально заточенных под рыбалку.И Диана туда никаким боком.Отечественных лодок такого типа нет вообще - хоть старых, хоть новых.Была попытка сделать Сарепту-Р, кстати - очень правильная.Но серии она так и не увидела :-(((((.И за основу надо брать только классический тримаран, или джонбот в крайнем случае.А не всякие манерно-хитрозавёрнутые :-)))))))).Всё ИМХО, конечно.
Дата: 01-10-10 18:14
> конечно.
Корпус Дианы не равно лодка Диана. Корпус вполне рыбацкий и сделать из неё басс-боат, при наличии навыков постройки фанерной лодки, мне видится беспроблемной. Готовый корпус был предложен по трем причинам:
- меньше гемороя с "лепкой" корпуса
- цена
- вполне себе гламурность и самодостаточность
Аквариум и прочие рыбацкие ништяки замутить на ней - .овно вопрос, опять же при наличии опыта работы с фанерой. А вот эксплуатация ПВХ, при наличии условий для сброса и стоянки лодки, не удаленность мест сброса и рыбалки(как я понял), наличие прицепа под жесткую лодку, вызывает сомнения.
Значит, в ПВХ есть, что то ещё, что привлекает Владимира, помимо причин озвученных выше(ветер-волна).
Дата: 01-10-10 18:17
Некоторые причины хочу оставить тайной (ну какой рыбак без тайн)
Хочу заверить они очь веские,
Дата: 01-10-10 18:22
Да и ващще, лодка уже приобретена,те другие предложения меня вовсе не интересуют(У меня это лодка 4ая)
Вопросы в начале были поставлены правильно,те это не обсуждается,
А какая лучше или хуже, видимо у каждого свои приоритеты
Дата: 01-10-10 18:47
Бешенный писал:
> обсуждается,
Дык меня название темы "сбило" с толку... по Профмарину - ничего не подскажу...
Дата: 01-10-10 19:09
Подкладывть на торец транца видимо всё таки правильно
Это правило скорее всего не обойдёт и этот комплект
Всё вообщем помещается"правильно"
"Надул"-"напрыгал"(и) уложили на прицеп,,,,,
Дата: 01-10-10 19:53
Автор: AlexeyKa :Продать Профмарин, купить корпус Дианы 3, и за зиму довести до кондиции... Она не тонет.((((((((((((((((((((((((((
Вчера один "смотрящий" тоже предложил продать,,,,,,,
Всё типа у тебя есть
И прицеп и лодки и хранить и спускать до воды 3 минуты и тягачь в виде НИВЫ
Говорю -кому продать то?
Ответ твердый как камень -МНЕ
Дата: 01-10-10 20:42
Бешенный писал:
> в виде НИВЫ
Вот видишь!!! Предложенный мною вариант имеет право на существование!!! И уже есть покупатель... :-) Ты подумай... А может лучше "попробуй побыть гондольером"... Вдруг "не твое"... Удачи!!!
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 01-10-10 20:52
И за основу
> конечно.
А как на джонботе в Ладогу?
Дата: 02-10-10 02:04
В одного бежит 44 км\ч и практически не забрызгивается на волне под любым углом
Очень порадовал задранный нос
Вдвоем брызги залетают если идти под углом к волне
Взад вперед и между не забразгивается
Вдвоем 35 ,
Автор: Dizel-1 (95.67.220.---)
Дата: 02-10-10 02:14
На речке сегодня из лодок ващще ни кого
В том и весь кайф гандольирования,когда никого нету,а ты на рыбалку))))
Дата: 02-10-10 02:20
Одним словом впечатлений новых, хоть отбавляй
Слов почемуто нет,,,,,,,,,,,,
Дата: 02-10-10 02:43
Бешенный писал:
Я сегодня на речке был с 12 до часу(тестили лодку). Однако свежо!!!
Дата: 02-10-10 02:51
Даже Славик(Басанька) не решился на крыму за бабками(перевозчик он) "Подожду хоть немного поутихнет"
Оценку свою дал "Ну теперь у тея конкурентов нет Лодка гуд"
Автор: Андрей 65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-10-10 03:44
Вопросик тут возник маленький. Если надувное судно в миру называется "гандоН", то почему человек управляющий им "гандоЛьер"? :)))
Автор: Brainstorm (83.167.91.---)
Дата: 02-10-10 03:48
Бешенный писал:
> Если стот бочком к волне ,лодке абсолютно пох
Ставь кормой к берегу, тогда вообще волна не страшна, даже от катеров сиротских.
А вообще на ПВХ, по нашей волне, если без барашков - вообще без проблем, на глиссере с нормальной скоростью. По барашкам - уже не так кайфово и на пол садиться приходится.
Дата: 02-10-10 03:55
Сегодня попробывал подложить под транец брусок 2 см. Забрызгивание от мотора полностью прекратилось.Лодка вдвоих очень медленно стала выходить на глис.На волне появились прохваты воздуха.Видно надо как на фотке у Аркадия 34 нарезать тонких пластинок и методом научного тыка подгонять высоту транца.Еще не понятно,при движении на полном ходу начинают шевелиться пайолы,как будто идешь не по воде а по бугристой дороге.Давление в балонах 2.2-2.3. Должно так быть???
Дата: 02-10-10 04:13
Подтяни клапан в киле и качать его до посинения))) (киль)
Так же медленне выходит на глист если в киле давление упало((((
А вот пайолы у меня вообще как влитые - даже не шелохнуться.
Дата: 02-10-10 04:15
Мож это связано с регулировкой мотора по высоте и наклону? Завтра постараюсь отрегулировать,отпишусь.
Дата: 02-10-10 05:13
Бешенный писал:
Вот виш, ПВХ это тоже лотко, а не гандон...
Автор: аркадий34 (178.155.116.---)
Дата: 02-10-10 05:16
xxx писал:
> Че жучка не на полном ходу крутил?
Я его попозже научу, а то он ещё очкует.
Автор: Scarlo (89.232.248.---)
Дата: 02-10-10 13:45
Пайол гуляет однозначно от недокача баллонов.
Указанные 250 по паспорту - это мало, мы качали 350-400 (Сузумар 390АЛ).
Штатный насос накачивал только 220, приобрели от Квиксильвера, ручной двухходовой с манометром.
Гулянья пайола могут вызвать как изгиб самого пайола, так и изгиб стрингеров.
Дата: 03-10-10 05:04
Ну вот сегодня и порыбачил Все гуд(мелковат только жерешок)
Спасибо всем откливнувшимся
Подложку с транца убрал Оказалось не нужна
Всё
Дата: 03-10-10 07:11
Также остался открытым вопрос по поводу изменения фиксированного крепления банок. Кто нибудь пробовал в деле фирменный ПМ кит по переделке? Если можно с фотками
Автор: Dizel-1 (109.169.222.---)
Дата: 03-10-10 16:16
Дата: 03-10-10 06:57
Баллоны снизу не чем не защищены. при стоянке на песке тереть будет.
Ну,и что?Не протрёт же,чище будут))))
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 03-10-10 22:45
Бешенный писал:
> Аркадий с кормой все ясно ,с показаниями ясно
> Приборы?
Нужен медицинский тонометр, кусок пенки, нож, паяльник, термоклей и 15 мин. времени. Полачается простой и полезный девайс. Показания, правда, приходится умножать на 1.4, но недолго разобрать и на шкале отметки поставить. До сих пор не научился определять давление рукой, "по звону" - прикладываю манометр, если не забыл его, и подравниваю давление в отсеках.
После разломанной лягушки пользуюсь Браво-6, очень доволен. Сначала поднимаю баллоны китайстким "матрасником" на 12 В, потом добиваю Бравой. Он качает "в обе стороны", все получается очень быстро.
Дата: 03-10-10 23:21
Ну вот, цепкие руки "гандонных" мерчендайзеров вырвали из наших рядов тов. Бешеного. Будьте бдительны господа! :-)))
Дата: 03-10-10 23:58
Автор: Водяной :Ну вот, цепкие руки "гандонных" мерчендайзеров вырвали из наших рядов тов. Бешеного. Будьте бдительны господа! :-)))
Не вырвали Серег, не вырвали,
Я ж говорю это 4ая ,,,,
А вот тебя "мы теряем2" Лодка 4.5м в Волгограде "
Дата: 04-10-10 06:44
Бешенный писал:
Фиг вы меня потеряете! Хочу тонну люминя прикупить на зиму (он зимой сцуко дорожает обычно), а вдолги лезть не хочу принципиально. Я, кстати так каждую осень поступаю, если что.
А лодку к весне новую сваяю!
Дата: 04-10-10 19:19
Серег ,а я в этом и не сомневался ни капли
Ну куда ж ты без воды,,,,,,,,Водяной?
Из всех "наворотов" - определился сразу
Вместо задней банки будет ящик из под пива бутылочного(легкий он,на берегу нашел брошенный),а на нем спасжилет старенький(годов ему не пересчесть)Да и (переднюю)среднюю Тож можно ампутировать,а ящик просто передвигать,
Манометр от Jumbo
Примочка от Илья-1000 для "надувания"
И от Стаса рымок для якорного каната во "внутрь"(чёб не лазить за ним "наружу")Вообще его надо сделать штатным(своим там намекни)
Слово "кобра" для этой лодки не существует
Глиссировать она может (мне так кажется)и под пятеркой от Пузыря
В одного разумеется
Попозже опробую по Нептуном "заточенным"(Хотя "точить "в нем много не пришлось- НЕЧЕГО)
Дата: 04-10-10 19:34
Вот "арсенал"
Скоро задействуем самую верхнюю (охоту откроют,либо Валеркин автобот с электромотором)
Или вовсе сапогами обойдемся ,после такой засухи,причем короткими,
Автор: Илья Волгоград (85.26.233.---)
Дата: 04-10-10 19:50
Про то что скоро откроют в Волгограде охоту можно в очередной раз забыть. Только 16го октября что-то обещают, но помоему утка столько ждать не будет.
Дата: 04-10-10 20:02
Эт точно
"Особая зона"- пожароопасная,я бы добавил взрывоопасная
Дата: 05-10-10 00:42
Уже в прессе начались "забросы"
Из-за затянувшегося запрета на охоту, многие охотничьи хозяйства Волгоградской области могут обанкротиться. Причина - пожароопасная обстановка в регионе и введенное в результате этого чрезвычайное положение в 14 муниципальных районах области.
Как заявил председатель правления Волгоградского областного общества охотников и рыболовов Владимир Иноземцев, тысячи путевок, которые были проданы, начиная с 28 августа, возвращают назад, что приводит к колоссальным убыткам охотохозяйств.
- Понимаем, что долгие месяцы аномальной жары привели к плачевным последствиям. Вместе с тем, если в ближайшие дни охоту не откроют, трудно сказать, чем расплачиваться с людьми, купившими путевки, - заявил Иноземцев.
Дата: 05-10-10 02:11
Постреливают, кстать сказать, чуть ли не каждый вечер слышу,уже давно
И плевать на все запреты
Дата: 05-10-10 05:28
Манометр от Jumbo
А что за рым для якорного каната?
Автор: Dizel-1 (109.169.169.---)
Дата: 05-10-10 06:32
Дата: 05-10-10 05:43
Вот такая хрень Весьма полезная
Да,ты оказывается уже продвинутый гандольер))))))
Дата: 05-10-10 07:35
Бешенный писал:
Хрень-то, конечно, полезная, но 700р. за якорный рым... На рыбалке я якорь просто к ближайшему лееру ведерным узлом прихватываю и этого достаточно. Быстро, просто, под рукой, сняться за 2 секунды можно.
А из баджеровских прибамбасов мне нравится сумка под банку и ящик-сидушка. Правда, не купил пока.
Дата: 05-10-10 15:12
Автор: Dizel-1 Да,ты оказывается уже продвинутый гандольер))))))
Чужой и собственный опыт в купе - это супер
вО как
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата: 05-10-10 15:58
Бешенный писал:
У меня такая хрень с завода. Она не просто "Весьма полезная", а еще и обалденно удобная!
Дата: 05-10-10 16:06
Автор: Alex380:У меня такая хрень с завода. Она не просто "Весьма полезная", а еще и обалденно удобная!(((((((((((((((
Ни сколько не сомневаюсь в удобстве
"С завода говоришь",ну Стас у нас чел "авторитетный","намекнет" там "своим" и всё будет в "штате"
в этом тоже не сомневаюсь
