| Московское время 06:31:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:31:28 |
Автор: MGK (---.vntc.ru)
Дата: 04-10-10 15:03
Еду на Бикин, там винты часто гнутся, хочу взять ссобой про запас. Подскажите какие необходимы параметры.
Дата: 04-10-10 17:46
Лодка Suzumar 360, нагрузка предполагается следующая: 3 взрослых человека (130кг, 105кг, 80кг) шмурдяк (еда, палатки, спальники, удочки). Река Бикин.
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата: 04-10-10 17:52
в профиле посмотрел лодку :)))
Поставил себе на 380 лодку Солас с 10 шагом. в одного перекрут, но газ на полную не даю. 4-х на глис вытягивает, обороты растут до конца газульки.
9 шаг смысла нет, а 11 может большую нагрузку не вытянуть.
Дата: 04-10-10 18:50
Не, 8.5 явно мало будет, обычно такой родной стоит. В магазинах 10 и 11 разбирают как самые ходовые. Какой у тебя на моторе в комплекте стоит?
Дата: 04-10-10 19:02
не знаю, не задавался до этого этим вопросом....а на моторе сейчас посмотреть не могу, далеко от меня
Дата: 04-10-10 19:12
нашел Винт PowerTech A-TN-9.25x10.5 для Tohatsu/Nissan 9,9-20. и такой Винт PowerTech A-TN-9.25x9.75 для Tohatsu/Nissan 9,9-20. Какой лучше взять?
Автор: Dizel-1 (95.67.215.---)
Дата: 04-10-10 20:06
PowerTech A-TN-9.25x9.75 Если выбирать из вышеперечисленного.
Но лучше оригинальный-Тохатсу №9 (9,2х9,1)
Перекрута не будет даже в одного,а вот грузоподъёмность на высоте.
Дата: 04-10-10 20:07
Сколько перекрут????
Дата: 04-10-10 20:55
тахометра нет, всё по ощущениям. Недокрут сразу чувствуется. С перекрутом да, сложно, могу только предположить. Так что извеняйте...
Автор: MGK (87.226.156.---)
Дата: 04-10-10 23:21
совсем запутался, кто пишет 10 шаг надо брать..... где то написано, что только родной 9,1. Еще и на диаметр надо смотреть. Был бы в продаже родной винт, взял бы тупо его и не мучился бы.
Что же взять.
Автор: Dizel-1 (95.67.237.---)
Дата: 05-10-10 01:37
У меняпокатаха не было,тоже думал,что перекрут (по ощущениям),а когда тах поставил,то оказалось 5650 на легке на 9ом винте.Лодка Б370.О как(((
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 05-10-10 01:50
MGK писал:
Какие могут быть винты с 10-м,а то и с 11-м шагом при такой загрузке? Нужен либо родной 9-го шага, либо соизмеримый с ним неоригинал.
Автор: Dizel-1 (95.67.212.---)
Дата: 05-10-10 14:46
Дата: 05-10-10 09:56
а где можно взять тахометр на мой мотор?
Напиши в барахолке:"Куплю тахометр на румпель для Т18".Там могут ребята отозваться,кто их специально закупал для продажи на этом форуме.Цена,в три раза дешевле,чем в магазине брать.А можешь и сам на ебэе поискать.
Или здесь:
Дата: 05-10-10 14:52
Viktor-1972
Не всё так однозначно с Солас 10.У меня есть 10 Оригинал и Солас 11.Так вот,10 ый тяжелее 11го 0_0
Автор: tankist89reg (178.46.8.---)
Дата: 07-10-10 21:53
У меня в наличии есть Солас 8-9-10-11. Лодка КазанкаМ-Т18. 2 хомяка+мало шмурдяка - 11 винт. 4 хомяка+много шмурдяка - 8 винт. Остальные два винта под промежуточные варианты. Всё зависит от общего веса загрузки твоей лодки.
