 Московское время 05:55:42
 Владивостокское время 12:55:42
 По Диане 2-01 с булями.
Автор: НЮНЯ (---.yota.ru)
Дата:   28-09-10 16:46
Доброго здоровица господа водномоторники! Лодка Диана 2-01 с булями, мотор Яма ВЕОС-40, винт Солас нью сатурн диаметр 11 шаг 15. Штиль, одна тушка 100кг, шмурдяк 50кг, тапка в пол, обороты 4900, максимальная скорость 58,7 км/ч. Отсюда вопрос, что лучше предпринять для полного раскрута: резать грамотно этот винт или взять другой с меньшим шагом? Да ещё момент: мотор максимально поджат. Может стоит его отвести на следующую дырку? Хотя наврядли это раскрутит его до паспортной максималки по оборотам. Заранее благодарен за ответы.
 Re: По Диане 2-01 с булями.
Автор: Scarlo (94.50.218.---)
Дата:   24-10-10 02:04
Ставь сразу на третье положение - скорость вырастет, так как не будешь резать носом воду.
Потом для полного экстрима поставь на пятое положение - будет на сАмой пяточке скакать - проверено на Д3-02 с ДТ30 и телами 75+90 (51,5 км/ч)
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   24-10-10 22:09
НЮНЯ рекомендую угол регулировать на ходу , для этого нужно приобрести транец с гидро тримом как на баджере торгуют.
