 Московское время 06:28:07
 Владивостокское время 13:28:07
 Проблемы с нейтральной скоростью
Автор: Юрий Алксандрович (---.vntc.ru)
Дата:   28-09-10 12:38
Добрый день. Проблема с двухтактным мотором SUZUKI DT85 . Запустил мотор ,поработал одну минуту на холостом ходу на нейтральной скорости, и сама по себе включилась передняя передача .Теперь мотор запускается на передней передаче.Нейтральной нет.Задняя скорость тоже пропала.
Подскажите пожалуйста что может быть?
 Re: Проблемы с нейтральной скоростью
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   28-09-10 15:14
Одна из возможных причин - раскрутилась тяга, на гайке регулировки ,которая идет от рычага переключения реверса ,который находится в поддоне, к редуктору. Обычно закрыта крышкой ,которая снимается отдельно от всего чехла ,закрывающего сапог. Почему возможных? - смущает самопроизвольное включение скорости, но по крайней мере - это первое,что нужно проверить,да и вообще ,прежде чем лезть в редуктор ,проверь всю цепочку от рукоятки включения до входа тяги в редуктор. Поломка может быть очень простой. Если все работает и движеться,тогда ответ даст только вскрытие редуктора
Успехов
