 Московское время 16:30:44
 Владивостокское время 23:30:44
 Прошу помощи в выборе мотора на Южанку-2
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   26-09-10 08:19
Уважаемые камрады!
Прошу помощи в выборе мотора на Южанку-2. Расклад такой: рыбачу нечасто и неподолгу (обычно 3-5 дней несколько раз за сезон), переходы до места 20-25км. с загрузкой 2-3 тела и 100-200кг.. Средний дневной пробег на рыбалке не более 20-30км., из них половина дорожка - остальное метание между точками. Расход горючки не смущает и хочется получить уверенное глиссирование при 3/4 газа с загрузкой 2-3Х90кг.. Максимальная скорость пофигу-не гонщик. Предубеждения против 2Т никакого. Бюджет ммм.. скажем до 200т. Есть правда один нюанс - часто бывает шарюсь по мелководью, приходится то и дело мотор поднимать-опускать, а на Южанке-2 бегать на корму занятие утомительное, да и спина уже требует некоторой осторожности. Да! Транец собираюсь усилить по методу Nessi, мотор снимать-цеплять не собираюсь. Как-то вот так... Сам склоняюсь к 40-ке Ямаха (непонятно какой), т.к. боюсь 30-ки будет маловато. Понимаю, что 40-50Х4Т будет замечательно, но оно мне за эти деньги врядли нужно...
Может я ошибаюсь и вы меня поправите?
 Re: Прошу помощи в выборе мотора на Южанку-2
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   26-09-10 09:13
40 сил, самый деФке агурец!
ессно с тримом
Дата:   26-09-10 16:31
Навскидку вижу три варианта:
YAMAHA 40 XWTL 703см3/81,1кг
Tohatsu M 40 D2 EPTOS/L 697см3/85,5кг (3цил - но самый дорогой)
Mercury ME 40 ELPTO 644/80кг
Два нижних - автомикс, я не против микса, но отзывы тут прочитал самые противоречивые от "безпроблемный" до "продал с облегчением". Про мерк вычитал про какой-то врожденный косяк в редукторе, медленный трим и проблемы с запуском...
Автор: Сергей24 (---.218.183.81.ranetka.ru)
Дата:   26-09-10 22:47
: Игорь/Истра -. Сам склоняюсь к 40-ке Ямаха (непонятно какой), т.к. боюсь 30-ки будет маловато.)))
Сороковка минимум. Как на такую лодку тридцатку ставить?
Дата:   26-09-10 22:50
Первый раз рыбалят на Енисее. Раньше все на Красноярском "море".
Дата:   26-09-10 22:52
На ходу.
Дата:   26-09-10 22:54
С тридцаткой тоскливо будет.
Дата:   26-09-10 23:22
Для меня, Южанка-2 и Обь-3 лучшие лодки для рыбалки на Енисее.
Дата:   27-09-10 00:22
Замечательно смотрится лодочка!
Сергей, какая это из ямовских сороковок? Как с откидкой, позвонки не вылетают? (тьфу-тьфу)) С каких оборотов вдвоем на глиссер, до скольки потом можно прибрать газ? Пожалуйста, если можно, поподробней!
Дата:   27-09-10 16:42
Ежели бюджет позволяет, то 40 однозначно.
Если же нет, то грузовой винт тебе в помощь.
Продав рибчик осталась Тоха 30 л.с. со штатным винтом шагом на 13.
приобрел Днепр с килеватостью на транце 14,5 управление на дистанции, трое людей 75+95+85 + 15 л. воды + 40 л . бенза, бензопила, коптилка, палата, рыбацкое, костюмы сапоги фуфайки, тубус спины, шулюмница, сковорода, чайники, газ плитка = 12 л. баллон с газом хавчик, пиво водка колбаса ну вообщем по плечи сидели в вещах = глисса даже рядом не было.
Поставил Раскаловский винт 10 3/8 шагом на 11 на глисс как на абсолютно пустой лодке. Был удивлен.
Дата:   27-09-10 16:56
Двухтактную сороковку потяну после продажи предыдущего мотора, вопрос какую? Конечно хочется гидроподъем, и очень желательно с возможностью свободной откидки при наезде на препятствие. Есть такие? Или только кабылас-баджеровские варианты колхозить?
Дата:   27-09-10 19:07
Игорь/Истра писал:
Это однозначно - мотор с гидроподъемом.
Под твои цели хватит 40 л.с., 2т их с гидроподъемом знаю. Мерк-40 и Тох-40.
В 200 тыр. наверное и Тох-50 ЕПТОЛ уложится.
Что касаемо наезда на препятствие - тут уж решай - либо трим либо откидка...
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата:   27-09-10 20:58
Чуть не в тему - стекло класно смотрится, я так понял автомобильное с рамкой от машины. Не скажите от чего это, у самого Ю-2 так хочу стекло поменять.Это здорово смотрится.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-09-10 23:33
Игорь/Истра -Сергей, какая это из ямовских сороковок? Как с откидкой, позвонки не вылетают? (тьфу-тьфу)) С каких оборотов вдвоем на глиссер, до скольки потом можно прибрать газ? Пожалуйста, если можно, поподробней!)))
40 XWS, Олег-хлопец крепкий (на фотке), с откидкой без проблем, да и мотор не такой уж тяжелый. По остальным вопросам ответа пока нет. Мотор после обкатки, тах. еще поставить не успел.
sergvp, стекло от "жучки" 01-07.
Дата:   28-09-10 00:11
Фанат -Продав рибчик )))
Ну вот, ещё одним "рибоводом" меньше стало. Жаль!
Автор: Р 78-81ЛН (178.71.210.---)
Дата:   28-09-10 02:55
Хонда 50Игорь/Истра писал:
> Уважаемые камрады!
Дата:   28-09-10 04:56
Хонда 50 по деньгам небюджетно для меня.
