 Московское время 02:44:34
 Владивостокское время 09:44:34
 ПМ Чайка вопросы...
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   26-09-10 13:37
Есть два вопроса по мотору Чайка...
1) Какие максимальные паспортные обороты ?
2)Смазка в редукторе... В нэте нарыл 70%тех.вазелина+30%Автола. Можно заменить на Литол (разбавлять автолом или нет?)или искать этот пресловутый вазелин?
 Re: ПМ Чайка вопросы...
Дата:   26-09-10 17:24
И никто не знает???
Автор: МИХАл скобарь (---.112.93.120.pppoe.eltel.net)
Дата:   26-09-10 17:28
Ну воскресенье же....
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   26-09-10 18:47
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/Chaika/
Дата:   26-09-10 18:52
По смазке - литол или ШРУС с любым моторным маслом размешиваешь. Там конструктивно нужна смазка я свысокой вязкостью, но не до такой степени как чистый литол.
Автор: Спортист (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-09-10 01:35
Ходить на нём собрался??? Для музея, т.е. работоспособный агрегат - по-моему вполне достаточно набить литолом или Шрусом.
Дата:   27-09-10 01:55
Мой принцип "музея"---.....снял со стенки, повесил на лодку, дернул раза два и поехал...моторы как ружья, должны жить,хоть одни выхи в год да работать. Михаил из Россоши прислал(большой ему респект)...перекрашен жутко, под хонду и наклейки фирменные,хондовские, карб переливает(паяю поплавок), но заводится сц ..ко с пол тыра....компрессия зверская--хороший моторчик,завелся,как говорится из коробки, на остатках бенза в баке..... Универсальный тахометр есть..какие обороты должны быть?(винты,чуть расточить под вал, салютовские подходят+родной,бум подбирать...)
Обороты??? В некроджонсоне про обороты ни слова....
Дата:   27-09-10 04:05
Дык одни выхи в год на литоле вполне переживет и мнооого лет :)
