| Московское время 18:09:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:09:03 |
Автор: andrei978 (---.38.165.109.donpac.ru)
Дата: 26-09-10 03:58
Как я уже писал, на последнем выходе на воду, выяснилось что на ХХ и малых оборотах двигатель сильно забрасывается смесью, приэтом его начинает колбасить до остановки. После прожига на полном ходу работа восстанавливается но не на долго. На полном же ходу все нормально, цвет изоляторов свечей светло-коричневый. Бензин Лукойл А-80, а вот масло Ямалюб, т.к. другого у нас просто нет. В карбюраторе стоит ГТЖ 1,45 Жиклер ХХ 0,75 Игла главная имеет диаметр тонкого конца 2 мм, и длину конусной части. Диффузор 28 мм. Уровень в норме, резинка на игле цела.
Дата: 26-09-10 05:10
Вопрос в том,как избавится от этого косяка. Первая мысль была сделать обратку, но ведь другие моторы работают без обратки. Может жиклер холостого хода велик,и поэтому заливает не только на холостых, но и на переходном режиме он добавляет излишнее топливо?
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 26-09-10 05:21
Эллиптичность нам пофигу. А вот цилиндрический дроссель это правильная вещь.
Кстати интересный карб в свое время пытал на Привет. Микуни с вакуумным управлением. Ни гвоздя не понял как работает. Но как-то работает :) Только дюже здоровый был. Под колпак никак не влезал. Торчал на добрых 200мм за поддон.
Дата: 26-09-10 06:11
А вот оригинальный неюзанный карбюратор от Москвы-25АЭ. ГТЖ 1,6 мм, диффузор 28.
Дата: 26-09-10 06:18
Да, по поводу масла, прочитал только что тему про Яму 30 сил.... Очень похоже, но все равно перелив я думаю присутствует. А какое масло искать тогда.... и где в ростове н/д его купить можно?
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 26-09-10 14:10
Автор: andrei978 А равенол минералку кто нибудь пробовал? Цена приятная 800 р за 5 литров.((((((((((((((((((((((((((((((((((((99
Пробовал-гуд,
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 27-09-10 16:27
Ух ты, у моего китайского нового карбюратора даже сайт есть
://weber-auto.ru/index.php?cPath=63
