 Московское время 11:22:52
 Владивостокское время 18:22:52
 Можно ли дергать мотор 2-т с выкручеными свечами
Автор: Wladd (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-09-10 23:36
От одних слышал, что ни в коем случае нельзя дергать мотор, если свечи выкручены, так как будет песец комутатору.
А как же проворачивать маховик при консервации, когда свечи выкручены. ( мотор мерк .40 2-т, без. е с).
Кстати был куплен с неисправным комутатором, пред. хозяин обяснил, что выкрутил свечи и пару раз дернул, и все ....
 Re: Можно ли дергать мотор 2-т с выкручеными свечами
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   23-09-10 23:40
Замкните свечные провода на массу мотора и дергайте сколько хотите.
Дата:   23-09-10 23:41
То есть свечи прижать к корпусу?
Дата:   23-09-10 23:44
Wladd писал:
если свечи в них остались, то да
Дата:   23-09-10 23:46
Понятно. Спасибо.
То есть пред. хозяин этого не сделал?
Автор: Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   23-09-10 23:50
Wladd писал:
Да, только не руками и не "силой тяжести", ибо когда "трахнет"-отпустишь или от тряски мотора свечки подпрыгнут и....
Самый надежный способ-иметь на моторе прикрученную к болтику корпуса медную проволочку1-1,5 мм диаметром.Свободным концом проволки обернул крепко резьбовую часть свечей и крути сколько хочешь.На импортных моторах почти всегда существует возможность отключения разъемов от бобин-тоже можно крутить безопасно, можно выдернуть чеку и крутить...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-09-10 23:57
Хм...... А просто выдернуть чеку никто не пробовал???......
Автор: Овчинников Евгений (---.unilever.com)
Дата:   24-09-10 00:01
STORM писал:
+10000!!!!!!!!
Дата:   24-09-10 00:05
Чеки нет, мотор старенький. Кнопка стоп на корпусе и стоп (тумблер) на дистанции
Автор: vdv (95.67.157.---)
Дата:   24-09-10 01:12
так нажать кнопку или включить стоп-тумблер. Они делают то же, что и чека.
Дата:   24-09-10 17:16
STORM писал:
Кстати да.
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   24-09-10 20:03
Посмеялся )
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   24-09-10 20:13
у Моси-М на стартере есть отверстие с резьбой-как раз под свечу-для меня осталось загадкой,то ли это-возить запасную свечу,то ли для такой процедуры...)
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-09-10 20:17
И для того и для другого
Дата:   25-09-10 00:05
Никогда не смотрел на стартер. Завтра посмотрю. Спасибо.
