| Московское время 09:14:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:14:17 |
Автор: poweruser (---.chmr.ru)
Дата: 23-09-10 20:16
Имеется badger dl370 + bf20, вдвоем 80+80+барахло 40 на полном газу штатный винт 9-1/4x10 4лопасти выдает 5520 при 39 км\ч на мин оборотах 4 км\ч. В одно лицо 42км\ч (при этом обороты не измерял, вопрос они должны быть такиеже или больше?). Подскажите какой винт лучше взять? При этом хотелось бы в основном при двоих:
1. Привести привести обороты в норму
2. Не сделать хуже выход на глис чем при штатном и в целом оставить приемущества 4х лопастного
3. На 1 км снизить скорость на самых малых оборотах
4. Повысить максимальную скорость
Я так понимаю для этого нужно взять такой же винт с шагом на единичку поменьше? если да, вопрос какого производителя\модель
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 23-09-10 22:55
На презик и Х-20 просится трехлопастник на 11, лучше всего стальной Солас Сатурн. 9-й шаг не надо. Штатный винт на 10 для 20-ки и надувастика и так слишком грузовой. Какие обороты на самом малом? Должны быть 900+\-50. Если больше, надо крутить карб.
Дата: 24-09-10 14:13
бороты на самом малом 860-900, на хх 900. При загрузке в одно лицо обороты должны быть выше чем в двоем, при прочих равных?
при сатурне 11 шага недокрут уйдет из-за стали и трех лопастей?
Дата: 24-09-10 19:45
Где недокрут? Если при 39 км/ч обороты 5500, то при 42 быдут еще выше. Паспортные обороты 5000-6000. При 6200 срабатывает ограничитель. Штатный 4-х лопастник очень хорош для вывода в глисс большой загрузки, но на высоких скоростях его КПД снижаетмся, потому добиться хорошей максималки с ним нельзя. Наилучшие результаты достигаются с Сатурном или ямаховскими винтами (от пятнашки).
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 24-09-10 21:26
Я бы посмотрел на установку мотора при таких условиях на штатном винте он должен 6000 выкручивать 5520 маловато. Отсюда и недобор в скорости.
