 Московское время 02:11:21
 Владивостокское время 09:11:21
 стоит ли менять Обь-1 на Обь-3
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-09-10 04:09
Стоит ли менять Обь-1 на Обь-3 , оставляя мотор 30 сил...
 Re: стоит ли менять Обь-1 на Обь-3
Автор: Олег71 (---.volia.net)
Дата:   23-09-10 06:30
Земляк, по замене не подскажу, но думаю что вполне пойдет 3я под таким двигом. От задач зависит. А если решишся обь 1 продавать - маякни плиз. Может договоримся. Под мои задачи как раз первая и нужна. Заранее благодарен. o.chuck сабака gmail.com
Дата:   23-09-10 14:37
предпочтительно ходить буду по кременчугскому и днепродзержинскому водохр...
Автор: VLAD-1340 (---.ru)
Дата:   23-09-10 15:39
Я бы поменял вот только 30 на ней тоскливо у меня 40 стоит
Автор: Дмитрий Тихонов (77.220.184.---)
Дата:   23-09-10 16:37
А у меня 25 - и ничего, обхожусь как-то. Если ходить одному/вдвоем, то совершенно нормально. Обь-3 - это вообще, я бы сказал, лодка для эгоиста - на ней одному замечательно. А может, это я такой - мне вообще везде и всегда одному замечательно.
Автор: Nik18 (---.sub206.net78.udm.net)
Дата:   23-09-10 17:01
Думаю стоит.Сам под 30-й хожу мне хватает.Вдвоём 38-40км/ч.по GPS.
Автор: AlOmsk (---.net178-74-67.omkc.ru)
Дата:   23-09-10 17:03
Я себе Обянку 3 хочу. но по адекватным ценам у нас так и не нашел.
По поводу стоит - не стоит менять - не скажу. Но Обь3 - очень хорошая лодка, отлично идет по волне, на ходу вертиться полегче чем Прог к примеру. Лыжника веса 80-90 кг вытаскивали Вихрем 30, причем не сказал бы что с бубном, скорее без особого напряга.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   23-09-10 20:44
Nik18 писал:
> GPS.
мало, д.б. около 45км\ч
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   23-09-10 21:07
Foxik писал:
А по какой причине меняется комплект? На водохранилице присутствует волна, а Обь-3 имеет обводы тримаран. Обь-1 по волне получше ходит.
Дата:   23-09-10 22:03
низкие борта и хочется места побольше, вот и всё, а в общем обь-1 лодка просто супер, кроме этих больше недостатков нет.да и продавать свою не хочется- подсебя любимого и своими руками пол года делал. может кто убедит что не стоит ху..... маятся...
Дата:   23-09-10 22:57
Foxik писал:
Места много не бывает. Разница в ширине 10 см, длине 10 см, вот по высоте борта да- 12 см. По большому счету шило на мыло.
В такой компании, как на фото, вы и в обяхе -3 простора не прибавите. А корпус по любому возьмете под отделку, а это труд и бюджет, а результат!?
Отсюда вывод, одного высадить нах:)). Это лодка для 2-х по рыбалке.
Автор: муксун (90.151.6.---)
Дата:   24-09-10 00:36
Зная хорошо эти лодки, поставил себя на Ваше место подумал и решил так: "Я бы лично не менял!!!!!" Ну а Вы сами думайте. У нас за Обяночку две тройки притащат.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   24-09-10 02:27
Ну насчет двух троек вы погорячились чуток. у нас первая за 35 все лето висела так и незнаю ушла ли. обе лодки хороши. трешка будет помореходней и по просторней ну и управляемость конечно на высоте, тримаран все таки. нужно учитывать не только размеры кокпита но и багажных отсеков тут трешка тоже в выиграше
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-09-10 03:49
Лодки примерно равноразмерные, хотя и абсолютно разные, но обе очень достойные, и в плане мореходности, и в плане дизайна. Много пользовался раньше Обишкой, сейчас в ходу Обь- 3.1, обе по своему уважаю, но считаю, что смысл менять есть только если влюбился )) в тройку.
Автор: LDN75 (90.151.116.---)
Дата:   24-09-10 03:50
Смотря где и в каком количестве использовать. Если продолжать использовать под себя любимого то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Если в такой компашке, то в тройке посвободнее. По водохранилищу я бы поболе лодчонку взял. Мощности этой обеим хватает. Кстати видел Обь-3 под двумя Н-23 издалека, так что нюансов не разглядел.
А вообще первую в народе браконьеркой называют.
Делай выводы.
Дата:   24-09-10 03:51
К тому же 30-к больше в кон придется Обяхе первой, чем третьей.
Автор: Nik18 (---.sub52.net78.udm.net)
Дата:   24-09-10 04:18
Бубка писал:
возможно,но мне хватает!
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   24-09-10 14:22
Менять однозначно не стоит. Прибавка в площади минимальная.а именно эта цель преследуется.
Автор: Глот (188.19.9.---)
Дата:   24-09-10 14:44
Не стоит менять.
Дата:   26-09-10 00:13
спасибо за советы и поддержку, были с сыном на выходных на рыбалке, - ну нравится мне обь-1 и всё, для себя сделал один единственный вывод -недостаток этой лодки только в низких бортах и всё, всё остальное предрассудки-решил оставить себе обь-1, единственное что хочу, так это сменить свои сузуки 30 2т и сузуки 2.2 2т на 25 лошадок 4- х тактные, а то задолбался один опускать другой поднимать , на одном быстро передвигаться от точки до точки- на другом тролить, а так думаю убить сразу двух зайцев...
Автор: slava23 (---.eserver-ru.com)
Дата:   26-09-10 01:29
> двух зайцев./////////////Низкий борт для рыбалки не недостаток, а достоинство!
Дата:   26-09-10 02:18
поясните...про низкий борт, а когда волнение...
Автор: муксун (178.46.35.---)
Дата:   26-09-10 23:30
Александр 13 писал:
Веришь не погорячился, Воронеж, Прогресс2, Обь3 как мусор по берегу валяется, если хозяина найдешь (повторюсь, если найдешь) то за 2-5 т.р (красная цена) купишь (5 если новая). А так бери и езди пока хозяин не найдется, что у меня сделал знакомый взял Обь-3 и катается, поехал с напарником на Обь рыбачить и он через сутки приезжает (они друг друга не знали), напарник посмотрел на лодку и говорит моя я думал ее уже в живых нет. Знакомый говорит, что должен? Да , что за этот фигню возьмешь (хотя лодка как новая, стекло родное, краска как новая, не мятая ну только сидушек нет, да весел), пузырь ставь и документы на нее заберешь, 20 лет он о ней не задумывался, ну не признают у нас эти лодки. Вот Обь я лично и объявления давал, на Крым менял но таких дураков не находится. Кто не может найти себе Казанку, Прогресс 4, Крым тот и ездит на Обь3 и что перечисленное выше, пока нормальную лодку не приобретет.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   27-09-10 00:03
Блин.. где вы живете? У нас тройку днем с огнем не найдешь, а если найдешь, то по конской цене, за которую можно действительно две штуки Оби1 купить.
Автор: AlOmsk (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   27-09-10 00:04
муксун писал:
Не могли бы вы мне Обь-3 у вас подыскать за озвученные вами деньги в хорошем состоянии. Разумеется не за бесплатно. Я абсолютно серъезно, себе именно Обянку 3 хотел, но в момент покупки их просто не было.
А лучше Обь3-1.
Есть у кого -нибудь более подробная информация чем Обь3-1 отличается от обь3
Дата:   27-09-10 00:26
выше борт и хуже качество клёпки, плюс разрешено мотор до 50 сил вместо 30- вот и все отличия...
Дата:   27-09-10 01:14
Дата: 27-09-10 01:04
А лучше Обь3-1.
Найду, то как Вы отсюда ее попрете, могу завтра сфотографировать подтверждение своих слов (постараюсь не забыть), увоз отсюда больше уйдет чем у себя купить. Транспортные компании у нас не ездят, дорог нет. Ближайшая дорога от нас три дня плыть на пароме. Зимой только зимник, от Омска 3 т. км будет. Был бы свой грузовик привез бы зимой, собираюсь ехать в Кемерово на Новогодние каникулы на автомобиле.
Дата:   27-09-10 01:19
Еще бы "Вихрей" по рублей 500 в рабочем состоянии прихватил бы, разбираем на цвет, мед их у кого есть, как раз 500 рублей выходит с него цвет., меда. Но нет грузовика.
Дата:   27-09-10 02:08
А вы где? город?
Река какая?
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   27-09-10 03:03
А мне обь-1.за 10000..+ вихрь 20 рабочий за 500.. доставка любой транспортной компанией.... + ящик крепкого водителю грузовика,что до транспортной доставит...
