 Московское время 19:31:22
 Владивостокское время 02:31:22
 Suzuki DF15 или Honda 15
Автор: modo (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-09-10 22:08
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Пришло время брать мотор помощней,и собственно возник вопрос какой из этих моторов менее шумный? до этого у меня были Сузы дф 2.5 и дф 5,по всем параметрам устраивали,и взял бы Сузу 15,но неднократно натыкался на форуме на неположительные отзывы о ее шумности и вибрации на румпеле,также сдесь были отзывы что Хонда ведет себя лучше в этом отношении. Хочется прояснить данную ситуацию! Всем отозвавшимся заранее спасибо)
 Re: Suzuki DF15 или Honda 15
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   20-09-10 23:39
У меня Х-15, на рыбалке часто вижу и слышу С-15 4-Т. Хонда однозначно тише во всем диапазоне оборотов. Еще у хонды на высоких оборотах звук приятнее - басовитее. Еще плюс Х-15 в том, что это придушенная 20-ка с объемом 350, а суза - чистая 15-шка, тоесть хонда должна тянуть получше. Минус в том, что хонда немного тяжелее (46,5 кг против 43кг) и чуть дороже.
Кстати у Х-15 колпак из довольно тонкого пластика и не оклеен шумоизоляцией. Если поклеить изнутри хотябы 5мм шумоизоляцию, думаю, можно добиться почти абсолютной безшумности.
Вибрация у хонды присутствует на оборотах ниже средних, но не критично. На оборотах выше средних вибрации нет.
Дата:   21-09-10 00:19
Ну вобщем то я и сам склонялся к этому выводу..У себя на водоеме слышал Сузу дф 15 со стороны,показалось довольно громко,и слышал Хонду около 100 л.с. и меня поразило то что ее практически неслышно
Автор: Антон с Камы (93.90.107.---)
Дата:   21-09-10 02:32
Суза 15 форева, двигатель один из самых надежных.Зачем переплачивать по отзывам хонда более требовательна к топливу.
Дата:   21-09-10 02:49
Интересует вопрос по шуму и вибрации,т.к. обычно путешествуем по 3-4 часа в день 3 человека в лодке,а на Сузах я всегда ездил на 95-м бензе)
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   21-09-10 02:59
Имею сузу15дф. Бензин лью 92, если не смущает вес и цена то хонду надо брать. И конечно наличие специализированного сервиса по мотору.
Автор: saw (---.65.233.219.cable.starman.ee)
Дата:   21-09-10 03:13
Антон с Камы писал:
По поводу Хонды, у меня 20-ка, лью третий год 92-ой с Лукойла, проблем нет. Вибрация на холостых приличная, но я много дорожу и обороты придушены до 750-800. Если же 900об\мин, то нормально.
Автор: almai (---.dynamic.avangarddsl.ru)
По Хонде 15 могу сказать, что спокойно ходит на 92м бензине (в мануале - от 90го). Все ТО (раз в году сменить масла и фильтр) спокойно выполяются своими руками (если немного знаком с тем, в какую сторону откручиваются болтики). Бывший мой мотор Хонда 15 эксплуатируется уже 6 сезонов - никаких проблем.
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата:   21-09-10 04:01
второй год эксплуатации х15 . Одни положительные эмоции . 92 бенз с лукойла . Как тут писалось -"скучный мотор" Утром дернул за веревочку - он завелся , вечером нажал на кнопку -заглох . не волгарь...
Автор: vsalex (93.180.208.---)
Дата:   21-09-10 04:12
Если выбирать из 4т. пятнашек, то лучше всего взять х20 :-)
Дата:   21-09-10 04:26
Кстати да, у хонды очень удобно сконструированы моторы- 15 и 20лс весят одинаково))
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-09-10 05:00
Не знаю как новые Хонды, но ковырял 15-ку 3-х лет давности, поразило отсутствие трубы для крепления рулевого троса. Хочешь ДУ - покупай приблуду для установки рулевого троса отдельно... по Хондовским ценам стественно... Чем больше общаюсь с Хондой, тем больше убеждаюсь в том, что силовой агрегат сам по себе неплох, конструкция редуктора тоже довольно неплоха и оригинальна, но некоторые технические решения кроме многоэтажного мата других эмоций не вызывают. То, что на других моторах можно сделать за 5 минут, на Хонде нужно потратить не меньше часа и все это время еще и матюкаться... правда в основном это касается моторов свыше 40 л.с. Не знаю как в России, а у нас на Украине Хондой только ленивый не торгует, в Харькове я знаю 4-х официальных дилеров!!! Соответственно качество сервиса часто бывает под вопросом, да и ЦЕНЫ.... Сами моторы неплохи, но отношение производителя к потребителю странноватое... Кстати... хорошая работа этих моторов не исключает необходимости правильного ТО, у Хонды тоже есть болезни, обусловленные её японским происхождением и свойственные всем современным подвесным 4-х тактникам...
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   21-09-10 05:09
И зачем переплачивать
если оба моторы одинаково надёжны?
бери сузу
а если нужна бесшумность
то сразу после запуска заткни отверстие верхнего выхлопа
и будут тебе бульки
без шума
Автор: GRAND 360 (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-09-10 05:19
DDD писал:
Вот любопытно и чего гнать на Хонду?
Если юзер купил не ту комплектацию, то при чём тут марка мотора, тем более у Хонды 20 достаточно вариантов комплектаций.
Дата:   21-09-10 05:20
И вот
Дата:   21-09-10 05:22
Ну и напоследок.
Дата:   21-09-10 07:29
Вобщем то сервиса поблизости у меня ни того ни того нету,места глухие-Валдайский заповедник)) Насчет надежности обоих тоже не сомневаюсь,но Суза по сравнению с Хондой страшно тарахтела как мне показалось со стороны..
Дата:   21-09-10 14:09
Да Хонда в этой номинации лучше, так,что выбирай.
У меня Хонда 10 ,мотор сказка, очень приятный,а вот на счёт веса... то врут они все, мотор,что один,что другой тяжелее от заявленного.
Дата:   21-09-10 19:25
DDD писал:
...в Харькове я знаю 4-х официальных дилеров!!!
Вот не надо бла-бла. Я знаю только двоих: "Альфа моторс" и "Торнадо".
Дата:   22-09-10 04:47
Еще на Московском проспекте, кажется 246 или что-то около этого номера и на Алексеевке рядом с детской больницей....
Дата:   22-09-10 04:58
Да... конструкция Сузуки тоже не всегда меня устраивает и в основном это относится к металлу, лет 15 назад качество применяемых на японских моторах материалов было гораздо выше... Но я не пользователь, я механик и смотрю на все эти моторы изнутри... а с точки зрения юзера особой разницы нет, что Хонда, что Сузуки, что Ямаха с Тохатсу в принципе равнозначные моторы.
Автор: Лесник (83.149.43.---)
Дата:   22-09-10 05:09
Сильно сомневаюсь я, уважаемые коллеги, что Суза хуже Хонды в смысле вибраций. При том, что сильно дешевле. Какие-то вибрации на малых оборотах есть у обоих моторов. И не факт, что они отличаются. А учитывая, что объем Хонды поболее, то и вибрации у нее должны быть поболее. Зато у Сузы точно есть преимущество - он заслужил известность как неубиваемый мотор. По крайней мере мой насилуется по взрослому с бензином из цистерны около трассы.
Хонда такого не простит.
Дата:   22-09-10 05:45
Лесник писал:
> трассы.
Ну так вроде и падежа Хонд 15-20 на форумах не заметно.....
Автор: motofisher с другого компа (---.credit.volia.net)
Дата:   22-09-10 06:21
Не знаю, как у сузы, но у хонды штатно есть защита от перегрева и недостаточного давления масла. Мотор сам сбрасывает обороты и глохнет. Краме того, при движении на полном газу Х-15 все равно работает на 3/4 конструктивно заложенной в ней мощности, так как это придущенная 20-ка. Так что с неубиваемостью у хонды все более чем в порядке. А лить в столь дорогую игрушку бензин из придорожной цистерны как то даже мысли не возникало. Я даже свой бывший Москвич 2140 заправлял только хорошим бензом. А по шумности, которая интерсует топикстартера, хонда однозначно лучше. Справедливости ради, отмечу, что кроме шумности ни о каких недостатках С-15 4-Т я не слышал.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   22-09-10 06:38
Коллеги. Про Хонду часто можно услышать, что она требовательна к качеству топлива. И я - один из тех, кто эту мысль раз услышал и поддерживает. Но это не опыт. В Х-40 я лью бензин из проверенных мест. Может, поэтому у меня проблем и не возникает. А кто столкнулся с обратным?
Принимает ли хондовский двигатель плохое топливо? И как понять, было ли оно плохим? И как определить, оно ли стало виной поломки? И вообще, ломался ли у кого-нибудь хондовский двигатель, кроме как по причине естественного износа?
Автор: vin966 (---.goodline.info)
Дата:   22-09-10 06:57
Лесник писал:
мы сами жертвы своих суеверий...)
92й с обыкновенной заправки...в систему врезан +ом топливный фильтр за 15 руб...
чихала только раз, в баке вода была(не мало), замена бензина и фильтра решило проблему. Мотор полтос, 95го отродясь не видел.
ремень ГРМ отходил 5 лет...заменили без особых следов износа.
замена масла раз в сезон, дорОжили сутками. Свечи не менялись.
вполне себе безпроблемный мотор.
Дата:   22-09-10 15:20
Лесник писал:
Я что то не пойму, откуда версия,что именно Хонда слаба на топливо?
Да у японских моторов карбы делает по моему один производитель.Так в чём тогда хлипость именно Хонды?
Кстати Хонда по мануалу на 92-м бензине ездит.
Автор: Миха66 (85.26.234.---)
Дата:   22-09-10 17:15
Топикстартеру-зачем брать Х15,однозначно лучше брать Х20,пусть чуть дороже,зато преимуществ несравненно больше. Хотя сам приверженец Сузук,но 20лыс у Хонды культовый мотор. ТТХ,вес,распространенность,ни один бренд не может похвастать,моторами данной линейки,такой популярностью.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-09-10 17:33
Свои 5 копеек. У нас на переправе работает одна суза-15. Года 3 уже. Хозяин хочет её продавть и купить хонду. Причины не объяснял.
Дата:   22-09-10 20:38
Ну вобщем я приблизительно понял,буду брать Хонду 20)) Спасибо за инфу,дорогие друзья и 7 футов вам под килем ;-)
Автор: Сергей Моск.обл (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   23-09-10 02:30
Я на Х20 уже 3-й сезон и в основном зимой(у нас у ГЭС ОТКРЫТАЯ ВОДА) Супер доволен. И в минус запуск с пол тыка, прогрел на подсосе и вперёд. ПРИЕХАЛ ПРОГНАЛ ПОМПУ без воды и дальше. ТОлько сейчас они дорого стоят. Я Маркет марин на 90тыров. уговорил перед кризисом. При покупке будьте внимательны в номере на шильдике должна быть буква J-тоесть ЖАПОНЕЦ. Азиаты отзывы не очень.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   23-09-10 03:55
Сегодня изменил Хонде и купил новый Ниссан-20 4-т(он же Тохатсу), по моемУ мнению моторчик интересней Хонды БФ20, работает очень мягко( не громче БФ20 ) и приятно, сделан очень добротно, под капотом все перед глазами, обслуживать очень удобно. У предыдущих трех моих БФ20 были проблемы, Хонду больше не куплю.
Дата:   23-09-10 04:05
F25 писал:
> не куплю.
Ну так у тебя и Яма 25 4т была.....
А что с Хондами не так, открой глаза, любопытно ведь.
Дата:   23-09-10 04:57
Руслан, я тебе в личку написал. Ну не хочу я больше Хонду именно БФ20, НАДОЕЛА! Так устраивает?
Яма 25 4-т ушла в Киев вместе с Неманом 2, вот к ней у меня вопросов небыло.
Дата:   23-09-10 04:59
Та я всё уже понял и прочитал.Спасибо.
Дата:   23-09-10 05:58
Сергей Моск.обл писал:
> отзывы не очень.
Спасибо за совет,учту.
Дата:   23-09-10 06:26
Они все с буквой J, Хонда производится только в Японии, другое дело, что можно на 15-шку напороться вместо 20-ки, блок управления смотреть надо. Была тут темка по этому поводу.
Автор: golevsan (109.106.154.---)
Дата:   23-09-10 07:36
У меня суза дф 15, у моих друзей, 2 хонды 20ки, мой мотор куплен Б/у, у них моторы новые, их за...ли мелочи в виде плохой прикрутки гаек и прочей мелочи. Я не хвалю свой мотор, да вибрация есть, на хонде чуть меньше, но только на малых оборотах. Я год назад пытался купить на форуме мотор 15 сил, так за четыре месяца никто не продал не одной сузы или ямы, зато предложили 3 хонды. И если поискать по форуму с хондами много проблем, хотя как повезёт, но это с 20ками.
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-09-10 08:17
golevsan писал:
Поискал, видимо не повезло. Может поделишься ссылкой?
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-09-10 13:04
golevsan
\\\\\\\\\\\\\У меня суза дф 15, у моих друзей, 2 хонды 20ки, мой мотор куплен Б/у, у них моторы новые, их за...ли мелочи в виде плохой прикрутки гаек и прочей мелочи. Я не хвалю свой мотор, да вибрация есть, на хонде чуть меньше, но только на малых оборотах. Я год назад пытался купить на форуме мотор 15 сил, так за четыре месяца никто не продал не одной сузы или ямы, зато предложили 3 хонды. И если поискать по форуму с хондами много проблем, хотя как повезёт, но это с 20ками.\\\\\\\\\\\
Типичный текст человека, не владеющего Хондой.
Вибрации на Хонде просто нет. На холостых слышно только струйку контрольки. А определяешь , что мотор работает по горящему зелененькому окошку. Что касаемо - ни одной Сузы или Ямы, так ведь изначально покупается гораздо больше Хонд , причем при прочих равных берутся двадцатки. Смысл покупать 15 лс Сузу (42 кг), если Хонда (15)20 весит 46 кг, имея бОльший обьем, кучу фенечек в базе ?
Дата:   23-09-10 14:38
almai писал:
> фенечек в базе ?
Только вес обоих моторов несколько больше.Все они под 50 кг весят.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-09-10 15:02
"Только вес обоих моторов несколько больше.Все они под 50 кг весят."
Взвешивал на 2-х разных весах BF20 - вес 46,5 кг. Мотор с маслом в редукторе и винтом, без масла в двигателе (+ еще 1 кг). Комплектация мотора - без эл.стартера, без газового подъема, без трубы под рулевое управление, т.е. Honda BF20SHU.
С уважением, Денис.
Дата:   23-09-10 15:09
А я вот свою Хонду 10 взвешивал ,так вместо обещанных 42 кг выходило 44-45 кг. А ведь мотор даже визуально чуть меньше чем 15-20 лс.
Вес моторов даётся в сухом виде и без винта и при этом указывают вес расплывчато от и до.У Хонды так точно.
Автор: Uldash (84.204.210.---)
Дата:   23-09-10 16:01
Интересно сколько будет стоить Хонду 15 переделать в Хонду 20?
Дата:   23-09-10 18:27
Uldash
Очень прилично получается. Дешевле продать Х15, добавить денег и купить Х20. Мне так и пришлось сделать.
Дата:   23-09-10 19:33
Да, это я накосячил, что не взял 20-ку. 17 тысяч пожалел.
Дата:   23-09-10 21:07
Очень дорого. Нужно менять мозги, распредвал и ГТЖ в карбе.
