 Московское время 05:22:11
 Владивостокское время 12:22:11
 Люк на палубе Казанки-5
Автор: Foxik (178.150.234.---)
Дата:   02-09-10 18:50
Уважаемые форумчане, сталкивался ли кто с вырезанием и установкой люка на палубе лодки Казанка-5( данная модель лодки имеет доступ в передний багажник из кокпита,жник перекроется что не очень удобно). Так как планируется разрезать торпеду и делать ступеньку и калитку в стекле - то доступ в багажник будет перекрыт. Имеется люк от прога и опыт врезки на лодке Обь-1, но палуба у Казанки-5 не ровная...Как быть ...Только не пишите советов типа продай эту лодку и купи уже с люком...Спасибо...
 Re: Люк на палубе Казанки-5
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   02-09-10 18:56
шаг1)посмотреть на козе-5м2,3,4 как сделано..
шаг 2)повторить из доступных материалов
Дата:   02-09-10 19:21
живу в 120 км от Днепра, лодок в гроде очень мало , посмотреть не где, вот и задаю вопрос. Если можно фото...
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   02-09-10 19:39
а Googlе вам известен?
в инете фото Казанов... тьма, не на один день просмотра хватит
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата:   02-09-10 19:45
То же интересно, только на Южанке-2 хочу это сделать.
Есть ли где возможно приобрести готовый люк кинте ссылку пожалуйста.
У Nessy читал он где то готовый новый люк от прогресса купил, может у кого есть или места где взять известны?
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   03-09-10 03:05
тож хочу приколхозить.ищу люк.себе на каз-5 сделал кормовой рундук с крышками по последнему шпангоуту -бензобаки,якоря,ящик с инструментами,зип,аккумулятор надёжно скрыты от глаз.осенью,если получится,планирую забабонить кормовой диван с рундуком под ним...
Дата:   03-09-10 03:14
Первое что пришло в голову, лист амг, вырезаешь по размеру, вклёпываешь в рамку люк а потом по верхним приклёпываешь лист на рифлёную палубу, простукиваешь ямки, клепаешь. Пена, обрезаешь её, шпаклюешь прямо рукой или сделаной приспособой по форме ямки, красишь.
Автор: kanzler (79.126.66.---)
Дата:   03-09-10 03:39
s494 писал:
вот отсюда и пошло слово ПРИКОЛХОЗИТЬ .рука,пена.тут думать и думать,ночей не спать....ты себе бы так сделал???
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-09-10 04:43
не себе я точно так делать не буду -руки вроде стоят в ту сторону...на обь-1 было проще и то долго голову ломал ...
Дата:   03-09-10 04:44
+2
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   03-09-10 17:59
Я задумывался над этой проблемой. Дело в том, что люк от Прога по размеру больше чем родной на казанках с люком, но это не так важно.Будешь резать палубу - она приклепана к усилительному элементу(не знаю как называется), чтоб не прогибалась, тут еще есть над чем подумать. Я пока отказался от этой затеи, мысль есть пересесть на другой корабль, хочу расти в размерах :-))). Удачи.
Дата:   05-09-10 04:08
что , разве нет на форуме владельцев пятых казанов...
Автор: страник225 (62.33.151.---)
Дата:   21-09-10 21:08
берёш дубину переламываеш соседу хребет потом вставляеш шины на заклёпках-интересно крепче будет?
на палубе пятой казы идёт ребро жесткости что хребет у челавека
Автор: Sergefish73 (---.115.248.89.in-addr.arpa)
Дата:   22-09-10 23:02
Купи вкладыш-каюту на казана с люком на каюте, и при установке каюты люк на капоте переносится дальше вперед на целый корпус люка, если надо будет отправлю фотки, шпангоуты при этом укрепляются путем наращивания дополнительных косынок из алюминия.
Автор: Сергей Моск.обл (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   23-09-10 02:21
Сайт лодка44 и усё. Там доступен к покупке этот люк.
Автор: LDN75 (178.46.32.---)
Дата:   23-09-10 12:39
Foxik писал:
Есть, только фото нет. Время будет сделаю.
Дата:   23-09-10 12:58
Как один из вариантов, наложить новую палубу с готовым люком и вырезать в старой по контурам новой. Затем приклепать к старой новую. Но это первое что в голову пришло. Естественно этот вариант тоже надо продумать. Еще вариант найти старую казу с люком не поддающуюся ремонту, отрезать палубу и приклепать к своей-вырезать. Третий вариант изготовить рамку люка с обрамлением рифленым металлом по форме рифления палубы и приклепать через прокладку к старой-вырезать. Рифление можно попытаться выполнить прямо по старой палубе киянками различными. Это только идеи. Мелочи надо продумать. Да, и еще рамку лучше приклепывать вставив изнутри - эстетичнее. Вот только я не знаю где в Каз-5 переборки под палубой. В 5м3 они разнесены подальше друг от друга. А то придется делать маленький лючок между ними.
Переборки резать нежелательно-все равно что несущие стены в доме сносить.
Дата:   23-09-10 14:36
спасибо за советы, есть идея сделать крышку люка смещённую в одну из сторон от переборки по геометрии палубы...
