 Московское время 22:02:44
 Владивостокское время 05:02:44
 Люди помогите!(DF-50)
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   21-09-10 12:31
Всем привет.О своей проблеме я уже писал,рекомендации(замени свечи) не помогли.На DF-50 при оборотах выше малого начинает периодически откл. какой то один цилиндр.Замена свеч на новые не помогла.Причем бывает вообще прикол:при работе всех трех начинаю нажимать на кнопку тримма,откл-ся цилиндр(а может 2?).Дело в проводке?Помогите Бога ради!
 Re: Люди помогите!(DF-50)
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   21-09-10 14:12
чё-то на замыкание смахивает... смешно, но - массу проверь
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   21-09-10 14:36
Типичный косячек у Сузы . Готовь бабло на комутатор.
Автор: walery (---.spark-rostov.ru)
Дата:   21-09-10 15:10
индикация какая-нить срабатывает на тахометре?
Дата:   21-09-10 17:17
Индикация ни какая не срабатывает(естественно срабатывает только какая ей положено) .Движок запускается как часы.Массу сегодня проверю.
Дата:   21-09-10 20:56
Ну что,больше нет вариантов?Видно так и придется мне ездить на двух горшках(зато бенза сколько с экономлю).Colonel,где ты,ПАМАГИ!!!!!
Автор: andrey XoXoL (88.147.146.---)
Дата:   21-09-10 21:46
обратись к мише из саратова . может подскажет он полностью его разбирал.
Автор: михаил из саратова (82.114.246.---)
Дата:   22-09-10 01:51
Поверхностно можно сказать, что в системе управления двигателем имеется плохой контакт. Вывод- снять все разъёмы, открутить все клеммы массы, обработать спреем для восстановления контактов, такие встречаются в спец. магазинах автохимии, собрать и посмотреть, что будет дальше. Для более точной диагностики, на работающем моторе снять крышку отсека блока управления и подёргать за провода, потихоньку за все по порядку, возможно неисправность проявится более явно. Ещё там в этом отсеке есть сборки массы и +12, их тоже посмотреть на предмет наличия- отсутствия контакта. Ну и наконец определить какой цилиндр отключается путём сдёргивания разъёма поочерёдно с каждой катушки, а ещё в момент отключения цилиндра послушать форсунку на предмет щелчков и посмотреть импульсы на форсунках. Написал много, а вся работа занять должна минут 20.
Дата:   22-09-10 05:55
Спасибо брат,попробую.
