| Московское время 04:15:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:18 |
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата: 21-09-10 02:08
Когда покупал мотор то сказали что он с генератором и регулятором,посмотрел-похоже,поверил ,впереди розетка закрытая откручивающейся крышкой,к ней идут два провода зелёных и эти же провода идут в эту коробочку по типу регулятора а из неё выходят уже два -один красный изолирован прозрачной заглушкой а другой чёрный прикрученный к массе. А регулятор ли это?
Автор: Fash (---.23.48.0)
Дата: 21-09-10 03:04
Гаррик052 писал:
Это просто выпрямитель. На розетку идут 2 зеленых - переменный ток на лампочку- переноску. Они же идут в этот блок (выпрямитель) Из него выходят 1 черный на массу (-) к мотору, второй красный закрыт кембриком прозрачным ( плюс) - постоянный ток, никакого регулятора там и в помине НЕТ... Мерил тестером на малом около 8 вольт где то на полгазе до 16 скачет на холостых. Приборы я бы напрямую подключать бы не стал...Вывел провода на подзарядку АКБ, а от него питал уже все приблуды, АКБ играет роль регулятора, главное емкость нормальная нужна для страховки. Собственно "регулятор от Ивана" и борется с этими проблемами, кому неохота АКБ возить , рой поиском тема обсосона до костей.
P>S Возьми тестор и проверь, будешь в очередной раз разочарован компетентностью (или специальным наипаловым) продовца...
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 21-09-10 03:22
Можно как угодно называть это устройство, но по ямаховскому каталогу это выпрямитель-регулятор. У меня такой работает с 2004 года и все замечательно. И пусть он трижды недорегулятор. Меня устраивает.
Просто выпрямитель выглядит так:
Дата: 21-09-10 03:24
Елена, Мурманск. писал:
> Это "недорегулятор" .
Это такое типа самовнушение. :)Вот опять вводите в заблуждение, ну скажите чего он там регулирует !? ну если только количество исправного оборудования в лодке...
Дата: 21-09-10 03:29
Он на самом деле напряжение регулирует: без него, т.е. с той штуковиной, что на моей фотке выше, напруга поднималась до 18В, а с ним - не выше 14,5В. Ну вот и решайте сами, недорегулятор это или самый настоящий. А рассуждения о том, что будет, если клемма с АКБ слетит, считаю неконструктивными - она не должна слетать. Просто не должна и все.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-09-10 03:47
Ох как я согласен..... :-) Считаю моветоном наброшенные от руки клеммы.....
Дата: 21-09-10 04:26
Ну уж тогда подскажите какую машинку газ-реверс покупать,я честно скажу я дилетант и не знаю даже что такое трим,подскажите дилетанту что должно быть в машинке для Ямахи 15 чтоб я мог двигаться вперёд и назад и управляя газом ну ещё чтоб и кнопка стоп на ней была.
вот это пойдёт
Дата: 21-09-10 04:45
Это регулятор, но он сделан по схеме, аналогичной нашему мотоциклетному БКС, режет один полупериод. и рассчитан на питание ламп.Приборы напрямую к нему подключать не советую, нужна буферная АКБ.И при нарушении контакта может быть фатальный бросок напряжения.А машинка ДУ годится любая 701-703, с переходниками под румпельный мотор.
