| Московское время 06:12:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:12:12 |
Автор: Федя Батарейкин (---.donnetwork.ru)
Дата: 20-09-10 15:32
Обь-1 + прицеп Крепыш водник. Стоит у меня во дворе частного дома.
Хочется (точнее жизнь заставляет) купить к нему дно и борта и юзать еще и в качестве обычного. Проблема со скидыванием-закидыванием лодки на прицеп. На покрышки, как сейчас, это геморрой.
Представляется некая металлическая конструкция из 2 П по бортам лодки и три ремня с трещотками. Но не хочется делать ее стационарной (цементировать), хочется разборности (двор небольшой).
Догадываюсь, что скорее всего изобретаю велосипед, но поиском не нашел ничего похожего. Только варианты как на лодочных, но там все стационарно, а мне, повторяюсь, хочется чтобы это все легко собиралось-разбиралось.
Может кто делал что подобное? подскажите, братцы...
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 20-09-10 15:45
Делал, и щас пользую. Делается подставка под зад лодки, по высоте чуть выше чем лодка стоит на прицепе, дышло прицепа опускаешь на землю и подводиш подставку ,потом приподнимаешь дышло и выдергиваешь прицеп (в нужный момент незабыть подставить упор под нос). Все эти операции делаю в одного за пять минут с помощью лебедки которая на прицепе, назад (лодку на прицеп) в обратной последовательности, также с помощью лебедки. Не знаю понятно или нет, фото подставки ,если надо, вечером могу сделать.
Автор: Ura (213.234.5.---)
Дата: 20-09-10 16:08
скинь фотку,если не трудно.У меня лодка с мотором около 200кг,думаю может ее лебедкой отрывать от прицепа и к потолку на четырех точках подвешивать.Бывает иногда,редко очень ,но нужен грузовой прицеп.
Дата: 20-09-10 16:44
Очень помогает в этом такой вот ролик, основное его назначение спуск и подъем лодки из воды. Когда его поднимаю он приподнимает лодку от ложементов на 1-1,5 см .
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 20-09-10 17:38
Я в гараже сделал так - в потолке над кормой два анкера с тросами и талрепами, цепляю за задние кормовые ручки. Над носом еще один анкер и трос с карабином. Лебедкой трейлера поднимаю нос, лодка повисает. Цепляю карабин на носовую ручку и выкатываю прицеп. Занимает процедура 3 минуты!
Автор: ilson (---.ivnet.ru)
Дата: 20-09-10 17:40
а если лодка весом в 600 кг как ее поднять?! тоже бы хотелось на зиму на подставку поставить..
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 20-09-10 17:52
тоже лодочный прицеп использую как грузовой иногда, раньше поднимал лодку с прицепа блоками полиспаста, сейчас есть электрическая лебедка, поднимать опускать приятное занятие :)
Автор: Александр Самара КЛК (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-09-10 05:49
Да, SAA предлагает удобный способ, делаю в гараже так же, поднятый нос цепляю за балку. После вывешивания лодки, опускаю дышло в горизонт, при этом ложементы отрываются от дна сантиметров на 5 и трейлер можно выкатить. С помощью этих "качелей" все делаю в одного, включая снять/поставить на транец мерк 50. Если нос подвесить не за что, наверное надо делать переднюю опору шире трейлерной колеи.
Дата: 21-09-10 16:43
Такая вот не хитрая подставка. Сам процесс(не в гараже, в одного) прост: поднимаю ролик, опускаю дышло, подставляю подставку на 10-15 см от транца, приподнимаю дышло(задняя часть лодки приподнимается над ложементами) и подкладываю под него круглый чурбак( у кого есть колесо впереди тем еще проще), разматываю лебедку прицепа и цепляю ее за фаркоп машины( машина стоит метрах в 4-5 ), кручу лебедку-прицеп выезжает из под лодки, вовремя подставить любую подставку по носовую часть лодки.
Обратный процесс еще проще: подкатываю руками прицеп к лодке, цепляю трос лебедки за носовую утку, направлюю киль лодки по ролику , кручу лебедку придерживая дышло (стремится уйти вверх на первом метре)-прицеп сам заезжает под лодку...
Дата: 21-09-10 20:19
спасибо братцы.
За что люблю мотолодку.ру - с какой проблемой бы не столкнулся - всегда найдутся люди которые ее уже давно пережевали и выс...ли. :)
Автор: Федя Батарейкин (109.233.207.---)
Дата: 26-09-10 23:24
В общем, почесал я репу, посмотрел на железяки которые у меня под прицепом на земле валяются, купил немного прямоугольных труб 40*60 и вот что получилось.
Дата: 26-09-10 23:26
задняя часть. Как тут меня правильно надоумили - опускаю дышло, ставлю заднюю часть на подставку. Потом поднимаю переднюю часть на ремнях - и лодочка висит - прицеп можно вытаскивать. 3 минуты дела.
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата: 27-09-10 05:06
Морис Крым+Т40 писал:
Тоже думал над такой конструкцией, даже реализовал уже, но когда подвесил за ручки стремно стало, вдруг ручки оторвуться и лодка с мотором плюхнеться, мотор жалко. Теперь вот думаю над вариантом с ремнями чтобы их под лодку заводить.
