| Московское время 11:12:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:18 |
Автор: СЕРГЕЙ(TISA) (---.65.241.243.cable.starman.ee)
Дата: 20-09-10 01:28
Привет есть 2 почти комплектные моськи москва м и 12.5проблема с обеими с редукторами вертикальный вал изношен на одной инет подшипников нижних 89 и игольчетого остальные потроха в избытке.
но есть сапоги ноги редуктора от ветерков и покрутив у меня зародилась мысль редуктор от ветерка на дейдув и колову москвы может кто проходил через это поделитесь стоит заморачиваться ведь подружили голову 30 с нептуновским сссссапогом и на 30 моську ставили редуктор с вихря.
Я посмотрел проставка нужна заново переделать включение хода и трубку охлаждения заново изготовить и в принцепе срастеться.
поэтому спрашу может у кого есть опыт и чертежи или есть способ в старос корпусе смудрить детали от ветеровского редуктора .
Доступ к станкам есть если что переточить предеться.
ПРОСВЯТИТЕ....
П.С
в разборе есть привет 22 таже песня помер редуктор нет запчастей может тут есть тоже варианты просвятите...
Автор: Спортист из дома (---.14.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-09-10 01:59
Друг, а не проще у меня 2 комплектных дейдвуда по дешевке купить? Уж всяко проще и дешевле кстати обойдется. Пиши в почту, пока еще остались железки. Как переслать в Эстонию - думай сам
Дата: 20-09-10 02:43
Спасибо за предложение подумаем.
Все переделки будут мне нечего не стоит да и покупать нечего не надо по ветерку деталей море...
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата: 20-09-10 03:55
7лет гибрид М12,5 с ветерком , есть мех.обработка ,делай ,не пожалеешь. Рессору удлиннял на 35мм, можно от ММ укоротить снизу ,если шлицы в норме
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 20-09-10 04:14
Вот Sergei35 (---.vologda.ru) под своим гибридом (кажется, но могу ошибиться...)
Очень неплохой "лошак" получился у него, только овса много просит...в смысле бензина. :-))
Дата: 20-09-10 04:25
На фото вроде В8, гибрид значит в лодке.Подвеска и струбцина тоже от В8 винт от него же.
