 Московское время 12:42:50
 Владивостокское время 19:42:50
 Посоветуйте винт МКМ + Н23
Автор: Сергей. (212.58.194.---)
Дата:   05-03-04 23:50
Пожалуйста посоветуйте винт для комплекта МКМ + Н23 при полной нагрузки 100 - 200 кг
Сергей. МКМ + Н23.
 Re: Посоветуйте винт МКМ + Н23
Автор: Лукьянчиков (Москва) (213.184.149.---)
Дата:   05-03-04 23:59
Троих сирот с ружьями и воткой (закуска по-минимуму), почти без бензина потянула только на белом (((
Дата:   06-03-04 00:09
Соврал. четвертой бала наливальщица кг ~50. Итого ~300-320кг.
А в полную нагрузку 100 кг что входит, простите? Водитель и комплект инструмента, а хотя бы бензин прихватить???
Автор: Сергей. (---.luga.ru)
Дата:   06-03-04 07:33
Лукьянчиков (Москва) сказал:
----- 100 кг это я с бензином но без инструмента :-)
Лукьянчиков (Москва) спасибо за ответ. Но может ещё кто-то ответит на моё вопрос.
Сергей МКМ + Н23.
Автор: Иван (C1)
Дата:   06-03-04 13:22
Винты для "Нептуна" стоят недорого, надо просто иметь все три,
для МКМ все три и пригодятся при разных загрузках.
Автор: Помор (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   06-03-04 17:40
У меня МКМ. На "ветерке-8" вдвоем с отцом, а это около 200 кг. глиссирует, возьмешь груза еще 50 кг. уже нет, а на Н23 я думаю на любом не плохо пойдет.
Автор: Сергей Х. (---.kht.ru)
Дата:   08-03-04 12:05
Нормальный комплект для данной нагрузки.
Нептун не сильно прожорливый мотор,и запас мощи есть.Да и винт можно подобрать всегда.
Сергей.
