 Московское время 16:30:46
 Владивостокское время 23:30:46
 Humminbird 718, 717+GPSприемник(кто пробовал подскажите)
Автор: Yu.S.N (94.77.168.---)
Дата:   18-09-10 03:44
здравствуйте, вот решил купить Humminbird 718(аналог 717) Ссылка. + Humminbird AS-GR16(GPS приемник) Ссылка. , подскажите кто пользовал это или что-то похожее. какие результаты, впечатления?? как изображение от ГПС приемника, есть ли проблемы с картами или может вообще не брать??
заранее спасибо.
 Re: Humminbird 718, 717+GPSприемник(кто пробовал подскажите)
Автор: domovoi (95.106.53.---)
Дата:   18-09-10 13:26
тоже интересует хочу к 717 докупить антенну
Автор: Третий (77.35.162.---)
Дата:   18-09-10 16:45
К 717-му и 777-му подключал Garmin 76 СSx. Все работало ровно. У Вас вообще проблем не будет. НО!!!! Про карты забудьте. Будут только Ваши точечки.
Автор: костоправ (95.179.120.---)
Дата:   18-09-10 17:11
А как 718 работает на скорости 30-40 км,тоже собрался брать такой эхолот,хотя продавец сватает Пиранью180?Кто юзал,подскажите.
Дата:   18-09-10 17:44
Я бы однозначно выбрал 718. Если "сват"не в курсе "Пиранья" -самая низшая ступень. Хотя тоже имеет право на существование.
Дата:   18-09-10 18:38
Третий писал:
"Сват" мне поет "песню",что Humminbird плохо работает на глиссере,хотя у него есть и 718-е и Пираньи,Пиранья- 10 000р.,718 -12 600р.
Автор: Ivanыч (---.sub193.net78.udm.net)
Дата:   18-09-10 18:39
У меня 727+GPS+барометрический датчик+4-х лучевой датчик.
По порядку:
1. Эхолот работает нормально, всё чётко видно, вообщем претензий нет, хорошая модель.
2.Все 3 датчика брал через ебэй(так бы не купил, в России в 2 раза дороже)
3. GPS брал для того, чтобы записывать треки, а потом их скидывать в гугл земля, но потом отказался(поставил обычный автонавигатор) теперь стоит без дела(так только скорость смотрю),Про карты для гпс забудь, т.к. стоят они от 15000р. проще навигатор взять и спарить с гпс.
4. 4-х лучевой датчик на скорости 40км работает отлично, чем 2-х лучевой, который идет в комплекте с эхолотом(он теперь у меня как запасной лежит)
5. барометрический датчик показывает изменение давления за 12 часов (удобно для определения почему рыба перестала брать).
Вообщем комплект получился на любителя, но особой нужды в этих датчиках нет, проще взять только эхолот и отдельно навигатор.
Дата:   18-09-10 18:53
костоправ писал:
> Третий писал:
> существование.
> 000р.,718 -12 600р.
Ivanыч ответил обстоятельно. Да и про плохую работу на глиссере именно Хаммина продаван загнул. Это зависит не от фирмы, а от места установки, скорости, волнения и других сопутствующих факторов. Теперь по ценнику. Я тоже, как и ivanыч эти вещи покупаю на еВау, там цены вкуснее. Да, и самое главное. 718-й, купленный ТАМ, можно русифицировать.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   18-09-10 19:30
У меня давно уже Матрикс17 (аналог 717,718) + Гармин 76.
Что получаем от связки.
На экране эхолота скорость и время. Удобно при троллинге и на марше. Можно запитать нафигатор от аккума эхолота.
Если поставить программку HumminbirdHC из эхолота можно вытащить трек с глубинами и использовать его для коррекции карт.
Штатные провода стоят ну очччень дорого.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   19-09-10 00:15
У меня 717 + eTrexH. Свойства как у в58. Кабеля самодельные, на форуме уже выкладывал. Если очень надо будет описание - пишите в личку.
Автор: Alexashka (158.35.225.---)
Дата:   19-09-10 10:44
А про какие кабели речь идет, введите в курс, пожалуйста. Тоже присматриваюсь к 718. ГПС есть 60 CSx.
Кабель для соединения Хама с ГПС?
Автор: b58 (---.112.92.253.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-09-10 14:27
Alexashka писал:
Да, кабель для соединения эхолота и нафигатора.
