 Московское время 09:07:24
 Владивостокское время 16:07:24
 Tohatsu MFS20C. Вопрос владельцам или тем кто в курсе?
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   17-09-10 19:24
В мануале, в том числе на ангельском языке, инфа напрочь отсутствует. Интересует мощность генератора, на максималке ессно. Из этой кухни смог найти только, что минимальная емкость аккумы длжна быть никак не меньше 70 ач....
 Re: Tohatsu MFS20C. Вопрос владельцам или тем кто в курсе?
Автор: GRAND 360 (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   17-09-10 19:30
Паша у Мерка 20 4т( а это один и тот же мотор) 11А(139 Вт)
Дата:   17-09-10 19:37
А это из инета конкретно для Тохи.
Мощность 20 л.с. (14.7 kw)
Мах. рабочие обороты 5400-6100 об./мин.
Количество цилиндров 2
Диаметр x Ход поршня 61 x 60 мм
Рабочий объем 351 см3
Система смазки двигателя трохоидный насос
Система запуска ручной или электрический стартер
Свечи NGK DCPR6E
Зажигание цифровая система зажигания (CD)
Генератор 12V 145W 12A
Моторное масло FCW 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ, SL, SM)
Маслянный бак 1 л
Дата:   17-09-10 23:41
Удивительное рядом... Глобалисты херовы...
Руслан, у него стаб как у ефи 25/30?
Дата:   17-09-10 23:45
Да Паша там стаб правильный и для всех модификаций один вариант.
Автор: alex477 (---.95.191.176.191.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   18-09-10 00:52
Кстати, генераторы на Тохамерках 20 лс 4-т. 12-ти полюсные - это инфа для выбора тахометра, не все тахи работают с такими генераторами... А для зарядки на троллинге это гут.
