 Московское время 08:53:16
 Владивостокское время 15:53:16
 Помогите с гибридом
Автор: Просто Ваня (---.bbn2-048.lipetsk.ru)
Дата:   17-09-10 19:18
Есть гибрид нептун с низу вихрь с верху всё нормально но есть одна проблема после остановки нижняя свеча в воде меняеш её и снова работает
В форуме узнал что на нептунах это нормально а как быть с моим гибридом
Может у кого то есть решение такой проблеммы
 Re: Помогите с гибридом
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата:   17-09-10 19:29
Выход охлаждающей воды в дейдвуд не большим патрубком ниже опусти на 3-5 см если больше то плохо будет охлаждатся выхлоп.
У кума точно таккая же проблемма была с гебридом поставил направляющюю трувку стало намного лучше, на малом ходу изредка закидывает водой нижний котёл, но пергазовка помогает.
Дата:   17-09-10 19:35
Спасибо сегодня попробую
Автор: Alexsims (95.73.76.---)
Дата:   18-09-10 05:11
Прокладки поменяй под головой и цилиндром. Такая проблема была на гибриде у меня,поменял на новые и без трубок ниче не попадает. На нептуне сильная помпа вот и давит воду изо всех щелей,на глаз повреждение проклаки не увидишь...Поищи поиском,недавно тема моя была. "Гибрид Вихрь + нептун" Что то в этом роде,не помню точно.
