 Московское время 20:25:05
 Владивостокское время 03:25:05
 Манипуляции со Стрелой
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   17-09-10 00:06
Случайно достались мне две Стрелы. Вот одна из них.( вторую пустил на "органы")
 Re: Манипуляции со Стрелой
Дата:   17-09-10 00:16
Сначала сделал моторчег как он есть, перебрал, поменял манжеты, подшипники, покрасил. Моторчег стал заводиться.Искра была слабенькая и наткнувшись на ветку в форуме про схему №3 собрал её. Искра стала зверь. Мтор заводится очень легко, на воде подрегулировал карб. Все нормально, но шумит сильно. Решил из совецкого мотора сделать гибрид. Лапку использовал от той же Стрелы, а вот на голову поставил китайский Лифан. По паспорту у него 5 Л.С. и 3700 об/мин. Вращение по часовой стрелке. Точь в точь как у Стрелы.
Дата:   17-09-10 00:20
Сделал переходник на ногу и вал.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   17-09-10 00:28
Интересно!Жаль, что у нас в България нет такие мото головки.А у вас и наклейка на руском языке.....
Дата:   17-09-10 00:29
Собрал все, завел , благо мотор воздушник. Работает всё нормально, но обороты видно по винту далеко не 3700 на полных. А гораздо меньше. Когда кратковременно заводил с родной головой , газу добавишь и видно обороты большие. Попробовал на воде, на ПВХ лодке. Заводится все нормально, но на полном газу идет очень слабо. Возможно там какой нибудь "целяк" стоит ? Как раньше на наших мотоциклах было? Возможно Уважаемый Пузырь (Веселый Посёлок) Знает причину? Если нетрудно, подскажи.
Дата:   17-09-10 00:33
Дата: 17-09-10 01:28
У нас такие моторы в большинстве, и на мотопомпах, и на мотоблоках и прчотей садовой технике. И цена небольшая.
Дата:   17-09-10 00:39
Одним словом снял китайбашку, поставил родную стрелковскую.А вместо редуктора решил поставить приставку, о которой прочитал в одном из номеров "КиЯ"Получилось вот что:
Дата:   17-09-10 00:42
Вид сбоку.
Дата:   17-09-10 00:46
Чуток поближе.
Дата:   17-09-10 00:58
Мелеуз далеко-далеко.А телепортация еще не изобретили.
А Пузырь (Веселый Посёлок) пишет что регулятор оборотов исключил ?
Автор: Druz (88.205.178.---)
Дата:   17-09-10 03:10
Интересен вес лодки и скорость, данного комплекта? Сами делали или прикупили где нить?
Дата:   17-09-10 04:45
Надо было винт поставить грузовой, тогда бы получилось.
Автор: Спортист из дома (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-09-10 04:59
Качество изготовления впечатляет. В оригинале был использован промежуточный корпус - но так по-моему проще, где ж его сегодня найти...
Дата:   17-09-10 22:18
Дата: 17-09-10 04:10 Интересен вес лодки и скорость, данного комплекта? Сами делали или прикупили где нить?
Вес лодки 39кг. На веслах идет легко, да и один на прицеп и с него влегкую . Одним словом лодка для эгоиста.Я её и делал для нашей реки Белой, она совсем обмелела. С насадкой скорость для рыбалки нормальная, ЖПСа нет, так что не могу сказать. Наверно километров 13-14 есть.Против течения весело идет.Можно будет сопло подгонять, но это потом. А делал я его сам, если не считать токарные работы токарь, а сварочные сварщик.
Дата: 17-09-10 05:59
В оригинале проствку можно было взять со второй стрелы, но всё равно надо делать переходники. Так намного проще. Крыльчатку сделал одну как в оригинале 8 лопастей, а другую посмотрел на помпе исделал как на помпе 3 лопасти.
Автор: Спортист из дома (---.68.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-09-10 22:43
молодец!
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата:   18-09-10 03:37
А запчастей от "донорской" стрелы не осталось? Я бы приобрёл бак, выхлопную трубу, ну и ещё по мелочам...
Дата:   18-09-10 06:29
Fossa писал:
> исключил ?
Именно так.Иначе двигатель номинальную мощность не отдаёт.
