 Московское время 09:45:51
 Владивостокское время 16:45:51
 Ветерок-8 нет охлаждения
Автор: рубин-2 (---.3logic.net)
Дата:   16-09-10 06:22
Не идет вода из контрольки ветерок-8, проровали все, замена крыльчатки, стакана зеркала, есть мыслишка что накипью забило охлаждение посоветуйте кто сталкивался с такой проблеммой
 Re: Ветерок-8 нет охлаждения
Автор: Denis_73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-10 06:31
Для начала , просто проволокой продергать контрольку - может просто ее забило отверстие ведь совсем маленькое ... Если оно чистое то половинуть мотор и если не брезгливый просто попробовать ртом продуть сначало сам двигатель , потом две трубки в дейдвуде и проставке .
Автор: Romkaa (---.193.99.34.usernat.ip.net.ua)
Дата:   16-09-10 06:39
+сними решотку водозаборника и подай воду под небольшим напором при етом проварачивай маховик вода должна пойти.Если все собрано и состиковано правильно!
Автор: Антон.Астрахань (91.206.148.---)
Дата:   16-09-10 15:15
Сними голову, возьми дрель и покрути вал-если вода пойдет-то дело в голове.скорее всего это произошло после замены колец.у меня такая же история.делал капиталку,собрал-а вода не идет.дрелью проверял-всё ок.разобрал-собрал снова-вода пошла, но на больших оборотах не идет,так и лежит ветерок в гараже,никак руки не дойдут.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-09-10 15:31
в голове есть уплотнительная резинка в которую вставляется трубочка охлаждения .думаю дело вней ( рассохлась)
Автор: Alex-Sash (---.gamut.volia.net)
Дата:   16-09-10 19:16
У меня каналы охлаждения были забиты такой хренью, вода шла но была сильно горячая.
