| Московское время 18:51:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:35 |
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата: 30-08-10 18:06
Народ, а из чего проще сделать бортовые огни 12 В на П2, а то старые растрескались от старости, да и выцвели безбожно. В выходные имел общение с ГИМС, разошлись полюбовно.
Автор: Shark777 (85.26.232.---)
Дата: 30-08-10 18:09
в лодко хаусе продают уже готовые
у меня сделаны из медецинских систем. (типа фильтра там стоит)
Дата: 30-08-10 18:11
Шамильевич Саратов писал:
А какое им дело днём до твоих огней?
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 30-08-10 18:15
купил на авторынке примерно 20 или 30 руб. есть белые красные зелёные.. овальной формы, - на плоскую поверхность крепятся 2мя болтиками.
потом увидел на ГАЗельке такие - по бортам прикручены
Дата: 30-08-10 18:20
По моему мнению готовые купить где либо от прога, если есть, от казанок5-х.... От казанок большие только они, неудобно будет проходить по борту.
Но сделать тогда совмещённые на стойке, которая снимается.
Часто разве приходиться с огнями ходить?
Съёмную стойку, коробочка наверху, слева красный, справа зелёный, сзади белый и сверху белый. На ней же кнопки для включения. Два провода в прикуриватель.
Бросил в носовку на полку всю целиком......
Автор: Жэнёк (---.opera-mini.net)
Дата: 30-08-10 18:24
вот так примерно... вместо топового поставил круговой от греха подальше (чтоб сзади видно было) - вроде поворотник от совко-мотика
за гламуром не гонюсь. - функцию свою выполняют на все 100.
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-08-10 18:30
На сенном, где продаются электро-детали(резисторы там, кондюки и т.д.) затесалась точка с вихрёвскими запчастями. Там я видел бортовые с круговым вместе, в очень хорошем исполнении. Всё это крепится на лобовое, на рамку. По цене не помню где, то 300 - 500р.
Дата: 30-08-10 18:39
есть, а чо ненравицо?
всем видно если чего. под баржи не лезу.
чо надо то? или так.. доипаццо ахота? ))))
Дата: 30-08-10 18:43
можно конечно мачту купить с тремя огнями - где всё правильно.. но за деньги. да и из далека не разберёшь сливается всё в одну точку.
..но.. эта.. - там зато правильно установлено.
небуду покупать
Дата: 30-08-10 18:45
да с такими огнями, видно что что есть на воде, а куда двигается не понятно. правила глянь....
P.S. Да ладно ..... проехали)))
Дата: 30-08-10 18:55
да всё понятно..
там внутри перегородочки спесияльные такие стоят ещё ))))
Автор: михаил из саратова (82.114.249.---)
Дата: 31-08-10 00:53
На сенном, в рядах, где торгуют всякой электрикой, продают промышленную сигнальную арматуру со светодиодами, крепится в отверстие 15 мм одной гайкой. Только не у лодочников спрашивай, у них раза в 2 дороже.
Автор: ivek (---.onego.ru)
Дата: 31-08-10 04:10
Чет жестковато у вас там с ГИМСами, наши бортовыми вообще не заморачиваются, их и нет ни у кого, на крайняк в ночи налобный диодник оденешь, чтоб себя означить, и все дела...Да по начам нефиг и шариться, костерок, палатка, стопка и т.д.
Автор: Kira (95.84.4.---)
Дата: 31-08-10 14:57
В магазинах Аксиома есть светодиодные матрицы нужных цветов. Последний раз были рублей по 50. Это как раз те, которые Соловей с упомянутого лотка барыжит за конские деньги.
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 31-08-10 15:51
да все это хорошо как их еще поставить что бы отблеска в глаза небыло? я на крыму воткнул универсальный на стекло так едешь а он тебе в глаза отблеск дает, теперь снять хочу.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 31-08-10 16:05
Любой магаз радиодеталей, 2 ярких светодиода (красный и зеленый), 2 резистора по 1 килоому, две дырки под диаметр светодиодов в стекле и 2 капли эпоксидки или суперклея. Усе. Вечно.
Автор: Vic (94.51.254.---)
Дата: 31-08-10 16:31
Вазовские прозрачные повторители + светодиодные лампочки нужных цветов на 12в с родным цоколем (в магазинах автотюнинга есть) рулят стопудово.
Ваще ничё конструировать не надо, одну дырку только сделать или развернуть под нужный диаметр. Намедни так сделали - красотища. Засадили на силиконовый прозрачный герметик - сидят мёртво.
Цена вопроса чуток за 100 руб.
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 31-08-10 21:35
Окунь писал:
> резисторы последовательно или паралельно?
> схемка есть?
Последовательно еще у диода есть полярность перепутаешь гореть не будет
Автор: Мыш16 (---.78.95-114.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 01-09-10 03:57
Елена, Мурманск. писал:
> Покупаете в магазине светильник подсветки номерного знака
> (КАМАЗ, УАЗ), подкрашиваете пастой от шариковой ручки
> перемешанной с лаком.
> 3-5 стержней на стекло, т.е. 3-4 - красных и 3-4 зеленых.
а я ваще перманентным маркером изнутри покрасил(зелёным)...
я из габаритов боковых от фуры сделал бортовые, ну не бортовые, они там в одном блоке(там корпус резиновый и одна стекляшка уже красная), а топовый из переноски(один в один как в лодковых магазах, только без трубы кранштейна)
Автор: басс (---.merlin.net.ua)
Дата: 16-09-10 00:46
я на порог поставил от бетера вместо 24в всунул светодиоды на 12в в цоколе +_20 штук светодиодов свет просто бомба .
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 16-09-10 06:07
HardRoad писал:
> У меня казанка 5 где купить готовые бортовые огни? И почему
> красний и зелёный?
В Украине можно заменить на синий и желтый :-)
Дата: 17-09-10 01:30
басс писал:
Это прям про бортовые. Не ну если фара на борту...то да,бортовая и палубная опять же: палубу носа хорошо в темноте видать.
