 Московское время 14:22:27
 Владивостокское время 21:22:27
 Вопрос к знатокам
Автор: bobrov (91.103.85.---)
Дата:   08-09-10 17:02
Ребята, подскажите пожалуйста, подойдет ли этот винт Ссылка. на YAMAHA F40 BETL.
Только точно надо знать, т.к. жалко деньги выбрасывать. Посчитать шлицы не могу, т.к. лодка в 300 км. от дома, а запасной винт нужен. В ввыходные на рыбалку
 Re: Вопрос к знатокам
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   08-09-10 17:25
Вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность сказать, что винт ТОЧНО подойдет. Чтобы точно подошел - лучше брать с примеркой (я брал в Экстриме в Вест-Марине винт Power Tech - очень доволен). Еще знаю, что этот же винт подходит на 2Т Сузу-65. Бюджет в р-не 4500р.
Хочешь сэкономить/рискнуть - могу поделиться такой информацией: у F40-F50-F60 редуктор одинаковый.
Но для 14"х 11 1/4 винта лодка должна быть очень легкой - F60 на Нептуне-3 с 2мя людьми по 85кг крутит 5900, если добавить еще 60 и 40кг - крутит макс. 5600.
На 13"х 11 1/8 винте крутил 6000 при той же загрузке.
Дата:   08-09-10 17:29
Спасибо Илья.
Я хочу 14 винт, т.к. у меня на 13 перекрут 6200 с 3 пассажирами и вещами. Скорость на 13 винте 55 км/ч. Хочу увеличить скорость и убрать перекрут.
Дата:   08-09-10 17:50
Если после выходных будет еще актуально - могу сфоткать свой винт с размерами, чтобы можно было посчитать кол-во зубьев.
Дата:   08-09-10 18:24
Да, конечно будет актуально, буду очень благодарен.
Дата:   08-09-10 18:54
Хорошо.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-10 05:57
bobrov писал:
+++Как обещал - фотки винта в разных ракурсах.
Этот винт мне достался с мотором.
Маркировка.
Вид с кормы
Дата:   16-09-10 05:59
Шлицы, вид с кормы
Дата:   16-09-10 06:00
Диаметр "плюс-минус километр"
Дата:   16-09-10 06:01
Если упереть линейку во втулку...
то будет где-то так
Дата:   16-09-10 06:02
Диаметр "раструба"
Дата:   16-09-10 06:03
И с другой стороны (вид с носа лодки)
Дата:   16-09-10 06:04
Диаметр части, входящей в редуктор.
Дата:   16-09-10 06:05
И расстояние от втулки.
Шайбы (упорную и со стороны гайки) не фоткал.
Дата:   16-09-10 14:18
Илья, спасибо огромное.
Вывод: винт подойдет?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   16-09-10 15:26
судя по фото штангель лежит не правильно (не по плоскости) . но замерить можно .
