| Московское время 23:41:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:41:04 |
Автор: Produsser (91.214.29.---)
Дата: 14-09-10 06:41
Уважаемые собратья рыбаки, помогите, пожалуйста определиться. У меня лодка, "Южанка 2", с мотором "Вихрь 30", производства 197... какого-то года. Устал лить бензин ведрами в это чудо советского производства. Созрел для покупки импортного двигателя. В принципе, скорость с "Вихрем 30" меня вполне устраивает. Может кто подскажет, какой мощности мне покупать мотор, чтобы получить ту же скорость? Читал, что мощность советских моторов необходимо соотносить к мощности импортных как 1.0 к 1.4. Получается, что примерно 20л.с. для импортного мотора, так что ли???
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 14-09-10 06:59
Этого тебе мало? 30-ку импортную надо брать и скорость будет как с В30. А 20 импортных л.с. будет как Небздун 23.
Автор: _Navigator_ (---.virion.tomsknet.ru)
Дата: 14-09-10 11:41
30-ку импортную нужно брать, не как не меньше, с переделанным транцем (усиленным) 40-ку можно ставить и ГИМСе зарегить можно
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата: 14-09-10 21:45
40 ка на Ю-2 конечно хорошо, но по паспорту там 30 ка максимум поэтому у меня тоже вопросы как у новоиспечённого владельца Ю-2 возникают:
1) не всякий гимс зарегистрирует, или потребует каких то бумаг по переделке и усилению ( Где их взять?), т.к. наверное проще в итоге один раз сделать, чем просто зарегить т.к. потом ещё и тех осмотр проходить
2) По расходу бензина- на 30 скорее всего придётся ходить в полную тапку а на 40 ке в 2/3 или вообще в пол газа, в полный газ только в момент выхода на глиссер. На сколько расход бенза больше или меньше при использовании 30 или 40 ки
3) При использовании в заросших травой лиманах например 15 ку или 25 ку приходится поднимать время от времени что бы траву скинуть ( я про Я 25, у неё вес такой же как и у 30ки где то 52 кг) как с 40 кой? Может ей мощи хватает что бы траву косить, или нет её поднимать уже напряг будет т.к вес больше 70 кг ( опять же про Яму или Тоху 700 кубовую, т.к. недосороковки 500 кубовые не рассматриваю пока)
4) И последнее в модельном ряду Хондекса видел 30 ( судя по характеристикам это задушенная 40 ка объёмом 700 кубов) кто с ней сталкивался? Можно ли её раздушить быстро и не дорого
Вообщем пока то что быстро вспомнил, кто что скажет?
Спасибо заранее
Автор: asdf414 (---.34.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 15-09-10 01:07
sergvp писал:
> возникают:
> Спасибо заранее
тоже интересует вопрос про Хондекс-30
Автор: отец Алексея (85.175.28.---)
Дата: 15-09-10 02:07
sergvp про расход:
были с друзями на рыбалке, у нас ПВХ баджер 370 с сузой 15 сил и два тела. У них старый крым с румпельной тохой 40 и три тела. Расстояние прошли одно и тоже. Бензина сожгли одинаково. Только мы постоянно останавливались и винт чистили от травы, а они нет, да и скорость у них была повеселее.
Дата: 15-09-10 02:34
отец Алексея писал:
> sergvp про расход:
Я имел ввиду Южанку 2 с Tohatsu18, о которой Вы писали.
Дата: 15-09-10 05:14
У меня Ю-2 и Т-18 мотор остался с прошлой лодки. Но знаю точно что грустно на Ю-2 будет. Поэтому сейчас продаю тоху и буду брать что а вот что надо решить. По сравнению надувнушки с 15 и крыма с 40 конечно не коректно но если бенза сожгли одинаково то это уже что то говорит в пользу 40ки на кастрюле
Автор: Р 78-81ЛН (---.95-55-172-130.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-09-10 05:29
На все 100 уверен хонда 50 самый подходящий мотор для ю-2,имею такой комплект экстрима нет!
Дата: 15-09-10 05:45
По лиманам надо что нибудь полегче чем 50 ка, от травы чистить постоянно тримом поднимать и бегать к ней замучаешься. Рукой то быстрее лёгкий мотор на холостых не выключая скорость поднял трава слетела опустил сразу, при навыке секунда делов. И пошёл дальше, конечно глубоких водоёмов не касается
А 50 ку как зарегистрировать?
Автор: СергейС Краснодар (85.175.104.---)
Дата: 15-09-10 06:11
sergvp писал:
> возникают:
> Спасибо заранее
_____________________________________________________________
1. для хождения по нашим лиманам на Ю-2 надо ставить не меньше сорокета, всё остальное - грустно и уныло +вечный геморой с наматыванием травы.
2. даже если 40-ка мотанула траву, поднимать ничё не надо, достаточно газануть на заднем, и трава слетает, что не получается на 25-30.
3. в любом случае, мотор на Ю-2 - это дистанция, на румпеле не удобно, и останавливатся, чтоб поднять мотор и почистить - прийдётся.
4. кетаепром брать нивкоем случае не рекомендуется, лучше поднапрячся и купить нормальный мотор.
5. 40-ка на Ю-2 регится без проблем в Славянском ГИМСе, люди понимающие.
з.ы. надо хоть раз тебя прокатить на своей лодке, штоб понял, нужна тебе 40-ка или нет)))
з.ы.ы. за ту цену, что ты продаёшь Тох-18, ты его никогда не продашь, на той неделе знакомый в Краснодаре новый купил за 74.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 15-09-10 09:00
СергейС Краснодар писал:
Хм...
А я не знаю, что не получается, и успешно этим приемом пользуюсь.
Автор: Р 78-81ЛН (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 15-09-10 12:49
С помощью литра конечно и лично гимс прокатился на моем комплекте и тогда все стало понятно а так сейчас полно контор которые усилят транец и дадут доки и все ок!sergvp писал:
Дата: 15-09-10 17:56
> наматыванием травы.
> прийдётся.
> понимающие.
Спасибо Сергей
Прокатится конечно бы хотелось что бы понять, как с 40 кой она едет.
А по расходу как на сороковке? Сколько в среднем бензина на рыбалку берёшь?
По продаже тохи - дешевле отдавать просто не хочу (мотор нравится), хай тогда будет как резервный, может пвх куплю для выездов на закрытые лиманы куда на кастрюле не сунешся. Покатаю его годик другой и тогда подешевле может продам, но если наработка будет не большой пусть у меня будет. К следующему сезону может 40 ку всё таки приобрету.
Дата: 16-09-10 00:28
sergvp писал:
> едет.
> рыбалку берёшь?
прокатишься, какие проблемы))) на сороковке оченно хорошо едет
по расходу... а практически такой же как и на Ям-25 у меня был. просто на той всё время в полный газ, а здесь когда в полручки, когда чуть больше, но зато запас мощи есть, чтоб в том же Бойкиевском с ковра стартануть. на рыбалку на два дня, обычно двух стандартных баков хватает, а езжу много.
