| Московское время 09:15:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:15:17 |
Автор: iru6 (---.opera-mini.net)
Дата: 14-09-10 01:53
подскажите, кто знает. купил лодку с маринером 30, четырехтактным, продавец уверял, что не обкатал ещё. масла было полтора щупа. заменил масло, поставил уровень. потихоньку пока ездил, все нормально было, как на полный газ дал, где-то потекло, где не видно, нижняя часть капота не знаю как снимается. сначала потихоньку подкапывало, потом все больше и больше. сейчас как на воду спускаю, пятно масляное обалденное.кто может, подскажите.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 14-09-10 22:34
если в поддон масло - то только из под масляного фильтра, если в поддоне сухо, смотреть пробку сливную, если и там сухо, то привет нижнему сальнику коленвала, течет через выхлоп.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-09-10 22:40
iru6 писал:
> ...продавец уверял, что не обкатал ещё...
Ага, а причина продажи - покупка более мощного мотора.
Дата: 14-09-10 23:07
всем спасибо, разобрался. просто ослабли болты, соединяющие поддон с самим блоком, поставил прокладку на герметик, должно быть нормально, завтра буду пробовать.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 14-09-10 23:15
Как то странно.... ничего просто так не раскручивается,причем в таком месте. Скорее всего кто то туда уже лазил и плохо затянул !!?
Дата: 14-09-10 23:21
оказался мотор китайский, я как чайник пока, только только вхожу в дело. а там постоянно нужно смотреть за протяжкой болтов и гаек, говорят.
