| Московское время 14:48:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:48:20 |
Автор: koxa (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-09-10 04:15
Глохнет мотор ямаха R 115 4-т (((.Когда едешь проедет не много и начинает захлёбываться чё та не хватает ((.На холостых поработает на газу и сам глохнет практически в течении 30 сек.смотрел топливную систему вроде всё в порядке фильтр снимал мыл.Раньше не было такого год 2008.Помогите ,,, заранее спасибо.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 14-09-10 04:48
Воздушник на баке есть?Отрыт?
Свечи проверь-лучше замени.
Коннектор проверь тоже.
Фильт надо не мыть,а менять!В машине фильтр тоже моешь?
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата: 14-09-10 05:41
двиг глохнет на малых ..средних..больших оборотах?звук работы не изменился?свечи одинаковые ли по цвету ?версий по вашему запросу немало..можно подробный комментарий?
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата: 14-09-10 12:53
Весьма типичный косяк для этих движков . Старые не отмоешь , бери новые , заодно , скорее всего ННД.
Дата: 14-09-10 15:41
снимите и отнесите форсунки на диагностику...либо они текут...либо загажены...нерабочие форсы можно определить по грязным свечам...как бэ черные изоляторы...ну потом померить давление тнвд конечно...свечи смените изначально
Дата: 15-09-10 00:15
глохнет на больших оборотах не подскажете скока форсунки мне обойдутся )))свечи вроде одинаковые а фильтров в магазине нету (((
Дата: 15-09-10 03:59
покупать форсы последнее дело..порядка 7 т.р одна!..для начала почистите всю магистраль...поставьте фильтр предварительной очистки...если в магазе нет картриджа в мотор-фильтр..а этот забит..выкеньте..ездите без него..только будте уверены в работоспособности предварительных фильтров...можно конечно для надеги врезать в магистраль фильтр выс давл..от сузы 50 например...ну а если нет эффекта уже ищем неисправность эл.элементах двига
