| Московское время 22:39:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:00 |
Дата: 14-09-10 02:35
Ничего не услышал.
у-у-у-у-у перекрут и прерывистый звук поэтому.
Мож глухой? Вроде хорошо работает, лодка летит.
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата: 14-09-10 02:38
вроде перекрут, прерывистый, квакает как то и обороты вскакивают, как лечить сие?
Дата: 14-09-10 02:42
Pilot-s писал:
Полный не давай.
Винт потяжельше, но какой? Если Бариновский только, для Волгаря, он потяжёльше из за формы лопасти. Скорость такая и останется (или побыстрее) но обороты упадут. Недавно тема была про его винты, недели 2-3 назад.
Автор: Антон с Камы (93.90.107.---)
Дата: 14-09-10 02:59
Pilot-s писал:
Может винт по скоросней.
Дата: 14-09-10 03:02
Pilot-s писал:
> Тут видео, что за звук от винта? Воздух захватывает? Как
> лечить?
....такое впечатление будто, что-то трётся обо что-то....
Дата: 14-09-10 03:09
не Лен, не похоже на дисбаланс, как вроде воздух рывками подсасывате и винт подвзвизгивает
Дата: 14-09-10 03:10
Бешенный писал:
> Срабатывает ограничитель оборотов по ходу
А может у 9,9 в зажиге правда такая штука есть?
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-09-10 03:29
Звук вообще какой-то непонятный,обороты не мерял ? Похоже перекрут,который постоянно ограничивается..... У меня плита ниже днища(угла) на 35 мм,киль срезан на ноль миллиметров 400,тоже есть прохваты,но звук совсем другой,да и ограничителя нет,мотор В 12,на ходу вообще не повернуть,мотор взвывает,думаю,не подрезать ли транец по высоте?
Автор: GRAND 360 (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 14-09-10 03:31
Снимаем винт и смотрим потёртости.Очень часто запрессованная ступица с перекосом стоит в резине, это видно при вращении винта или по потёртостям с одной стороны. Именно это явление и даёт прорыв к лопастям по внешней стороне винта из-за большого зазора.
Лечится немного сильной затяжкой гайки на гр.валу.
Дата: 14-09-10 03:35
Sea Pro F15S/E/R, так может он так и работает? У Ямаховодов надо спрашивать...
Дата: 14-09-10 03:41
Киль есть, лодка RIB, поворачивал резко почти на полном ходу прохватов нет.
На счёт ступицы: - в лодке: я и ещё двое, на глиссе, на полном ходу, таких звуков нет!!!
Дата: 14-09-10 03:44
При большей загрузке обороты ниже,ограничитель не срабатывает,похоже он,на одного надо винт тяжелее,или самому давать неполный газ .
Дата: 14-09-10 03:46
Pilot-s писал:
> на шаг больше это на сколько, в винтах не разбираюсь
А на винте написан шаг и диаметр, вот и смотрите.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 14-09-10 04:27
Это срабатывает ограничитель оборотов.
тоже самое только на автомобильных двигателях:
Ограничитель не дает двигателю раскрутится выше максимально допустимых оборотов,срабатывает отсечка сопровождаемая скачками оборотов.
Вам нужен тахометр... с ним вы сможете правильно подобрать винт. Возможно он легковат.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-09-10 05:05
Мотор то новёхонький! Его разве обкатать не положено? А ты жжёшь на нем сходу... еще и не такие звуки появятся!
Дата: 14-09-10 05:09
Положено, так я не сразу на маклималке попробовал, а сначала без нагрузки потарахтеть ему дал, очень приличное время, а после довал до маклимума, но на 5-6 секунд не больше, и всего 3 раза, с перерывами,, всё как по паспорту
