 Московское время 18:04:27
 Владивостокское время 01:04:27
 Ветровое стекло на Обь-3
Автор: Влад Мир (---.opera-mini.net)
Дата:   13-09-10 20:58
Где можно купить ветровые стекла /обе половинки/ на Обь-3. Может быть у кого-то есть, желательно новые. Куплю по разумной цене. Если они не продаются тогда опишите технологию как загнуть оргстекло /плекс/ так чтобы оно не сломалось. Может быть есть другой материал кроме плекса. Благодарю за ответ.
 Re: Ветровое стекло на Обь-3
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   13-09-10 21:25
На форуме уже есть несколько тем об изготовлении стекла на различные лодки.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   13-09-10 22:17
Делай из поликарбоната, гнуть не надо.
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата:   13-09-10 22:32
Лесник с работы писал:
Тезка, а как его тютелька в тюиельку выкроить, какой нужно толщины, какие бывают цвета, и как он по физ. свойствам вообще. О-как!
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   13-09-10 22:38
Мне такое изготовил человек с этого форума, с рамкой обошлось в 5 000
Дата:   13-09-10 22:53
sennoi писал:
> О-как!
Толщина не больше четверки, но и тройка пойдет. Выкройка легко делается из картона с допуском примерно пять мм с каждой стороны, а цвет любой на выбор, какой есть на строительной ярмарке. Я свою выкройку уже отправил в Киев, уже не помогу. Но и сам сделаешь без проблем.
Автор: Pashag28 (---.192.233.250.nat.atknet.ru)
Дата:   14-09-10 01:40
есть 2 половинки, вроде они,нормальные, отдам так, арх обл. стекло было с южанкой 2, но ставим родное
Дата:   14-09-10 01:42
со сканера фотка, вроде оно
Дата:   14-09-10 07:53
Если я старые, оригинальные сниму, по ним спецы один в один по идее сделают?
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   14-09-10 19:50
Оригинальные снять,сделать шаблоны из картона,отдать мне через Сергея (Colonel),вырежу отправлю Автотрейдингом или оказия будет какая.Удачи
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-10 20:44
Alex71 писал:
> будет какая.Удачи
моя почта cvetkov_o@mail.ru появитесь там пожалуйста.
С ув. Олег
Автор: Андрей Якухнов (NB30692)
Дата:   15-09-10 15:11
посмотри и сделай с выходом на нос хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=634913&t=634913#reply_634913
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата:   20-09-10 18:03
Pashag28 я бы взял стекло, если сможешь отправить в Петрозаводск....
