 Московское время 23:36:15
 Владивостокское время 06:36:15
 Выбор 30-ти сильного ПЛМ
Автор: КонстантинМос (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-09-10 19:44
Что же лучше выбрать;
Mercury ME 30 Е, Suzuki DT 30 RS,YAMAHA 30 HWCS ?
задачи - эксплуатация на надувнухе Бриг В380 (максимально разрешенный плм в 30 л.с.) с тасканием лыжника и ватрушки.
 Re: Выбор 30-ти сильного ПЛМ
Дата:   12-09-10 20:22
КонстантинМос писал:
> Что же лучше выбрать;........
YAMAHA
> 30 HWCS ?
> Бриг В380
> ватрушки.
А зачем брать с дистанцией? Или в планах установка рулёвки?
Дата:   12-09-10 21:59
Александр /Владивосток/ писал:
ну одному на румпеле при буксировке не кайф, дистанция поможет получше развессовку сделать для езды в одного.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   12-09-10 22:02
есть еще такая штука-удлинитель румпеля.
Дата:   12-09-10 22:07
Дмитрий555555 писал:
ну крутой поворот с удлинителем на сколько я правильно понимаю геометрию и физику не возможен, ибо длинны рук не хватит.
В принципе вопрос стоит только в выборе производителя мотора, а не обсуждения нужна\не нужна дистанция...
не смотрите на то, что они под дистанцию, пусть они будут под румпель, если для фанатов румпеля это критично.
Автор: Alex3462 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   12-09-10 22:31
А лодка точно Бриг В380?
Если 30ка и ДУ то и без трейлера не обойтись. Сам подумываю либо КАСАТКА-385 или АНТЭЙ-400.
Товарищ СУЗУКУ пользует, не убиваемый мотор, гуру поточней подскажут.
Дата:   12-09-10 22:43
относительно лодки: выбор пал на Бриг как на самый качественный по изготовлению, но не самый дешевый по цене... в России. В хохляндии ее можно взять за 43000, а в Москве за 5200..., но относительно лодки это вообще отдельная тема.
Сейчас М40 с дистанцией на Бриг460, так без трейлера обходимся, все разборное...., просто на сборку/разборку больше времени уходит и все.
Автор: mishel-74 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   12-09-10 22:52
Смотри самый большой мотор по объему, лошади разные бывают, А так любая иномарка. Дальше как повезёт, и как пользовать будешь. Сам хожу на Яме уже 2 года, полёт нормальный.
Дата:   12-09-10 23:04
mishel-74 писал:
мерк 429, яма 496, суза 499, вес мерк 51, яма 54, суза 56 .... вот сижу и выбираю, жду реальных советов.
Дата:   12-09-10 23:16
каждый кулик похвалит свое болото (производителя).Тема откровенно провокационная.По параметрам Сузуки и Ямаха близки.Тохацу (Мерк) уступит в мощах, плохо переносит перегрев (падает компрессия).Хотя прост, как штыковая лопата.
Дата:   12-09-10 23:24
к продавцам и поставщикам не отношусь, ни какой провокационной подосновы при создании темы не предусматривал.
Тохатцу не рассматривал по причине его дороговизны в данной комплектации и все таки брат-близнец мерка. Еще есть моторы Ниссан, но про них очень мало инфы. А обозначенные производители самые популярные у водномоторников. 4-х тактные не рассматриваю из-за их большого веса.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.62.---)
Дата:   12-09-10 23:52
. Еще есть моторы
_______________________________________________________
эти моторы отличаются от Тохатсу одной-единственной деталью - наклейкой на колпаке
Автор: Brainstorm (---.coltel.ru)
Дата:   13-09-10 00:31
Про Сузуки на знаю, не пробовал, параметры действительно близки к Яме, а на Ямахе-30 удалось вытащить 100 кг лыжника на винте 13" на надувнушке, во что никто не верил.
Мерк, Ниссан и Тохатсу явно не конкурент, если нужна большая тяга.
Кстати, дистанция необязательна для вытаскивания лыжника в одного. В момент старта рулевой садится на переднюю лавку лицом назад и после выхода на глиссер пересаживается на пол между лавками. Никакого неудобства.
Дата:   13-09-10 01:09
при таскании ватрушки важна не столько скорость, сколько маневренность, ибо самый кайф на ватрушке в поворотах, а тут румпелем крутить устаешь
Автор: KOSTIA65 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-09-10 03:49
Я семь лет катался на Мерке и Каймане 380 .Не уследишь за перегревом при покатушках - посадишь кольца. А вот у Сузуки это исключено. Проверено .
Автор: Связист (213.183.234.---)
Дата:   13-09-10 03:59
для лыжника и ватрушки выбирай из 500 кубовых, мерк-тоха-ниссан по скорости могут обойти сузу с ямой, но только на легке.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-09-10 04:12
дело в том что заявленная модель сузуки идёт без румпеля в комплекте.у меня сузуки 30 2т под дистанцию-мотор хороший и неубиваемый и очень тяговит...
Автор: BOBKA (188.123.239.---)
Дата:   13-09-10 06:09
Многократно обсуждаемая тема...
Общее мнение о 30сильных 2т моторах:
Ямаха и Сузуки тяговитей и надёжней
Меркурий, он же Тохацу, он же Ниссан легче по весу и меньше по рабочему объёму и тяге
Я сам уже третий сезон езжу на Сузуки - ни разу не пожалел о выборе.
Автор: ДимонХа (85.15.86.---)
Дата:   13-09-10 12:24
Яма
ЗЫ:Пятый год катаю.....
Автор: Альберт 2 (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-09-10 13:42
Ямаха 30 НМН. 4 года, из поломок навернулась один раз свеча. Беспроблемный двигун.
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   13-09-10 16:24
Удлинитель нормально работает на моторах до 15 л/с. На моторах мощнее не выдерживает нагрузки.
Автор: GarryV (83.149.32.---)
Дата:   13-09-10 16:45
Я за Яму галочку поставлю.
Если бы не наши мелководные речки и разбитый редуктор на ней, то вопросов вообще никаких.
Заводится везде и всегда без проблем, а когда тёплый одной рукой через плечо.
Работа на холостых и малом газу безупречна, хоть и хаят 2-х тактники, мне такая проблема не знакома.
Но лучше мне кажется по цене ориентироваться, так как моторы эти мало чем отличаются.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   13-09-10 17:03
to petrakov
Это смотря какой удлинитель.У меня баджеровский, он тяжелее аналогов, но прочнее.А дешевые и на 15-х разваливаются.
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата:   13-09-10 17:08
У меня тоже стоял вопрос выбора того же плана - лыжи-ватрушка на надувнухе. Из всего выбрал Яму - помимо всего прочего у нее один плюс - в одном моторе и румпель, и дистанция. Правда пока выбирал запросы подросли - теперь хочу 40-ку (надувнуху хочу продать).
Дата:   13-09-10 17:39
UserR писал:
ну вот, хоть первый реально полезный совет
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   13-09-10 18:10
КонстантинМос, ну ты даешь. Тебе тут столько уже информации насыпали, а тебе оказывается нужны банальные вещи. Ну тогда держи второй совет - серый цвет колпака практичнее черного.
Дата:   13-09-10 18:18
Пятый год пользую Яму. Очень нравится. Рекомендую.
Дата:   13-09-10 18:40
Brainstorm писал:
не поверишь, но твой совет не катит.
про перегрев уже читал, но не думал, что все так запущено, а про остальное типа энное кол-во лет эксплуатации без проблем есть только статистика и не более.
Дата:   13-09-10 18:42
Brainstorm писал:
зачем производить все эти "танцы", если можно поставить дистанцию? лично для меня это самый простой вопрос, руки растут из нужного места.
Дата:   13-09-10 19:41
Александр /Владивосток/ и Иван - активные пользователи Я30.Вроде бы, всем были довольны.
Дата:   13-09-10 20:45
Совершенно верно.
Автор: RuBiker (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-09-10 21:31
мой вам совет. купите тот мотор который вам нравиться, лично вам! и не нужно ни кого слушать, а то не дай бог что с мотором приключиться, будете винить советчика)))
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   13-09-10 21:37
за яму. пользую 20 смн 2005 года - объем 430 кубов! проблем нет.
Автор: Ura (213.234.5.---)
Дата:   13-09-10 22:38
сам думки гонял месяц назад. все так же.выбор из 25-30сил,у мерка самая маленькая кубатура.выбор остановился на сузе-яма.Взял бы сузу,но макс.доп.лошади на лодке 25сил (транец усилен) но по документам только до 25 .Выбор остался только один 25сил и яма,по кубатуре она почти как суза 496-500.а вес в этом выборе уже не главный,почти.Мотор будет всегда на транце,одному уже нормально не снять.Теперь терпеливо жду свою яму 25 BWCS
Дата:   14-09-10 00:28
RuBiker писал:
не поверите, лично мне не нравиться ни один из названных двигателей, ибо опята эксплуатации их нет, отсюда и такой сложный выбор.
Винить советчика - дурной тон, кто винит, тот пусть по совету соседа выпрыгнет из окна, вдруг поможет.
ям в Москве в наличии нет как оказалось...
Дата:   14-09-10 04:21
Дык, не спеши, чтоб не жалеть, глядишь, зимой появятся, мож и скидочка будет новогодняя :)
Дата:   14-09-10 05:22
BOBKA писал:
а есть ли тут продавцы, готовые продать подобное чудо со скидочкой?
Автор: VL (77.35.209.---)
Дата:   14-09-10 07:16
Немного о комплекте под схожие задачи. Удачи!
Дата:   14-09-10 07:42
> Немного
да, я читал ту статью, но в ней не освещен вопрос, почему имено был выбран мотор сузуки...
многие мне говорят, что вроде суза более неприхотлива к качеству топлива по сравнению с ямой.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-09-10 08:46
Это фигня. Никакой разницы.
Другое дело, что на форуме чаще пишут о поломках редуктора "Ямы" при ударах ВИНТОМ о камни,
но, с другой стороны, может быть, "Ям" просто больше в эксплуатации.
Дата:   14-09-10 15:21
> эксплуатации.
похоже на то, ибо даже сервисов у ям больше, чем у сузы...
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   14-09-10 15:50
> RuBiker писал:
> мотором
> сложный выбор.
Вообще то имеются ямы в мск Ссылка. 25 л.с.
и тридцатки Ссылка.
Дата:   14-09-10 16:27
Dikiy писал:
> 25 л.с.
> и тридцатки
не плохо бы для начала прочитать первый пост, интересует конкретная модель YAMAHA 30 HWCS
по вашим ссылкам, но моя модель:
Energo Market 5 минут никто трубку не берет и это уже не в первый раз....
5456409.ru инфы о наличии нет
в интернете много чего где написано, а как возьмешься проверять, так голова пухнет от обмана и старых сайтов.
Прямо сейчас действительно брать не буду, подожду распродажных скидок, все равно он нужен будет к следующему сезону
Дата:   14-09-10 17:35
Я покупал три недели назад в 5456409.ru свою 25-ку, вроде бы инфа на сайте соответствовала действительности. Дистанция 30-ка тоже имеется в наличии. Хз, будут ли моторы дешевле к зиме. Их и так в принципе мало в наличии. Либо ценники нереальные. Если только новые поставки прибудут по более низким ценам...Но у нас страна-загадка: курс валюты не растет, а цены скачут только в путь.
Дата:   14-09-10 17:42
Скидок на Ямаху этой зимой не было. Цена ровная весь год. С учетом того, что тохатсу задрал цены на свои моторы, думаю, Яму дешевле продавать никто не будет.
Скидка - только с дилером договариваться. 5% думаю, дадут легко уже сейчас.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   14-09-10 18:11
Мой выбор - Суза30, и именно под дистанцию.
Про сервис - сказки для новичков...
Приятелю дочка перегрела Сузу40 прокатавшись на бензе без масла 2 часа. В сервисе мастер был очень удивлён : Сузу он увидел у себя впервые за долгий период. Так что сервисов для Сузук практически нет - есть сервисы для ПЛМ, но только Сузуки там большая редкость.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   15-09-10 18:10
+1 к Сузе,
А вообще или Яма или Суза - что будет в гамазине дешевле)))
Автор: стас11 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   16-09-10 00:25
+1 За Сузу неприхотливее мотора нет . Третии сезон полет нормальный.
Автор: LISnik (188.18.57.---)
Дата:   16-09-10 03:29
Про 30-ки не скажу. Пока не владел и не эксплуатировал. Но к вопросу о производителях. Пользую 2-й сезон сузуки дт 15. Мотор хороший. Тяговтый. Неприхотлвый. Экономичный. Немного гудит редуктор на полном газу, но, полагаю, это я сам виноват - слишком жидкое масло залил (75-90).
Правда есть один вопрос, который меня немного смущает. Пообщался тут по случаю с хозяином магазна водномоторной техники. Так вот он говорит, что на сузы з/ч только в японии заказывать. А это минимум месяц, ждать...
Дата:   16-09-10 05:51
LISnik писал:
это как раз говорит о том, что в сервис они поступают очень редко...
