 Московское время 18:06:12
 Владивостокское время 01:06:12
 Москва-10-что я хочу и чего можно сделать...экспертная оценка...
Дата:   13-09-10 04:47
Итак...
ваш покорный слуга пережил трудные моменты жизни...
я снова здесь, я снова с вами...
отчет о том как я провел лето.
Моську завел только в конце (30) июля-так как навернулась прокладка при продувке системы охлаждения.
новую сделал из обычного паронита...
первая прокладка прожила 15минут...
вторая-выдержала 30 литров бенза...
-все устраивает-заводиться хорошо-в первый день заводился практически в любом положении карба но тут же глох-потом я все отрегулировал...
значит какие косяки вылезли:
1-отсутствие ХХ(уже обговорил и знаю как устранить)
2-обратные вспышки и за чего сломалась шпонка маховика на границе с эксцентриком
3-заводка только на богатую.Это как и хлопки из за дохлых нижних сцальников КВ-из под них прям масло гнало...
4-из за отсутствия ХХ сломал порядка 15шпонок винта.
из хороших моментов
1-нравиться как работает и как тянет, как заводиться...
2-пробовал с родным маховиком и с ветрюгановским-особой разницы не заметил-ездил на ветерковском
3понравилась схема 3-но я уже сделал 2 штуки-и разпареллелил катухи-будет такая 2х каналка с независимыми каналами...
4-порадовал звук мотра-не орет как ветерок или вихрь с салютом
5-как не хаяли тут охлаждение-все работает отлично
еще много приятных моментов было в нашей с ней жизни...
редуктор держал хорошо-но потом как то резко я начал замечать нигрол на гребном валу-вскрыл а там одна тока вода...
при осмотре гребного вала-там не дюжая выработка в месте сцальника-но ее не было...
и после первых 5 литров я вскрывал редуткор-там было все ок)...
вот еще выработка не равномерная-почему так?
в двух местах и аткая матерая=-я вот думаю а что если ее выровнять(выработку)-как бы и поставить сцальник меньшего диаметра?
потом-я хочу поставить все подшипники закрытые-надо ли?
и у нас нет 89-есть с расмерами 8х22х7-мож рессору на 0.5 точнуть?
затем-хочу убрать ту втулку между редуктором и проставкой и поставить 2 сцалтника-пойдет так?
хочу поставить ГБЦ от Мки-чтоб лучче охлаждалсь..
вот так собсна...
что скажете?
 Re: Москва-10-что я хочу и чего можно сделать...экспертная оценка...
Автор: Кабаков Сергей (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-10 06:03
Точить вал на 0.5 кощунство - прослабишььь!, легче точнуть нутряну подшипника! мне кажется 95 не проблема , к стати в редуктор можно поставить два сальника от Ветерка и на всякий случай напрессовать пластиковую шайбу на рессору (при вращении рессоры поток вода стекающий с головки попадая на шайбу будет отбрасываться в стороны а сальник будет в доп. защите от всякой бяки!!!)
У тебя к стати нет корпуса игольчатого подшипника с иголками и рессору для Москвы10 - я из за той же воды запарол подшипник а он в свою очередь задрал рессору...
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-10 06:27
У тебя зажигание сильно не попадает по углу. Стобоскоп есть где взять?
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   13-09-10 18:19
а такаой вариант тоже прорабатываелся-да действительно немного ранИт
но мне кажеться что просто паразитная искра+дырявый сальник=вспышки!
рессоры как и подшипника ПОКА нет...
я больше хотел поинтересоваться какие еще можно полезности внести?
я вот думаю поставить корпус редуктора от Мки поставить-он же ГИДРОДЕНАМИЧНЕЕ:-))
Автор: Лосев (88.200.241.---)
Дата:   13-09-10 20:41
Руслан555 писал:
> ГИДРОДЕНАМИЧНЕЕ:-))
Тогда тебе, милок, надо и GPS покупать, чтоб десятые доли километра прибавки скорости отследить.
Дата:   13-09-10 20:54
ну не знаю-не знаю...
как говориться-если не делать даже маленьких шажков к само совершенствованию так и останешься на том же месте...
Автор: Владимир. (---.fatum.ru)
Дата:   13-09-10 23:29
Руслан555 писал:
> ГИДРОДЕНАМИЧНЕЕ:-))
Вместе с дейдвудом?
Дата:   14-09-10 00:06
а зачем вместе с дейдвудом то?
там тока шпильку поменять и все...
Дата:   14-09-10 01:21
народ хочу уточнить-как проверить родные кондюки?
можно включить в цепь последовательно с лампочкой и в сеть 220?
или 220 не выдержут?
Автор: Спортист из дома (---.64.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-09-10 03:34
Можно и с лампочкой - выдержат. В первичке напруга поболе 220 вольт. А лучше всего для проверки кондеров подходит стрелочный авометр, но твое поколение его наверно уже в глаза не видало :)
Автор: Буратино (77.51.1.---)
Дата:   14-09-10 03:46
граждане, это же не серьёзно.
для этого есть самое простое и доступное-мультиметр. Ставим киллоомы-видим постепенно увеличивающееся сопротивление. Меняем щупы местами-видим с минусом старое знакомое число, которое стремительно убавляется, потом минус уходит, число растёт-значит кондёр ладно делает своё дело.
а в 220 совать не советую даже с лампочкой.
помните, что в сети переменного тока кондюк будет действовать как сопротивление. Помним, как маломощный асинхронный 3-х фазный электродвигатель запустить от 220 используя кондюшен?
Дата:   14-09-10 03:48
Атеист писал в теме про в30:
Я их(конденсаторы- s494) при случае проверяю изредка, у мну тестер ещё Ц4353, с функцией контроля ёмкости. Если ёмкость 0,30-0,35мкФ, а сопротивление утечки практически бесконечность (в общем, за пределами чувствительности на максимальном диапазоне) - порядок, не меняю и не трогаю.
Дата:   14-09-10 04:16
кондюки отправились на тот свет.пусть земля им будет пухом.
и умерли они еще от старости.
жаль-но нече-зато хот в руках подержал РОДНЫЕ кондюки :-))
Автор: Rex (REX)
Дата:   14-09-10 04:39
Руслан555 писал:
С дейдвудом - дельное предложение. Помпа вниз сместится, охлаждение надёжней будет. Потом плавно меняешь блок на эмочный и у тебя - Моська -М
Дата:   14-09-10 04:41
я люблю старуху :-)))
к тому же у меня охлаждение работает офигенно-мотор сидит низко....
