 Московское время 08:53:13
 Владивостокское время 15:53:13
 Машинка ДУ
Автор: LDN75 (94.51.173.---)
Дата:   10-09-10 23:00
Добрый день! У нас такой вопрос: купили Mercury F25E EFI, разобрались со всем кроме рычага повышения холостых оборотов на машинке ДУ для прогрева холодного двигателя. Поднимали и перед запуском и после, эффект никакой. Может температура высока (13-18).
Я вообще подозреваю что эта система со впрыском топлива не работает. Подскажите кто знает.
 Re: Машинка ДУ
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата:   10-09-10 23:34
там механическая тяга привода дросселя, можно сказать - дублирует основной привод. иногда разрегулируется и работатет только если до упора поднять и немного больше чем до упора
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 01:01
Где конкретно тяга, в машинке или на двигателе? Из машинки выходят только троса и кабель.
 Re: Машинка ДУ
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-09-10 01:34
Рычаг тупо подтягивает трос газа,увеличивая обороты,работает только на неитрали,инжектор тут не при чём......
 Re: Машинка ДУ
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-09-10 02:40
С начала сезона и до сих пор не разу им не пользовался.
И без него заводится ОК.
Температура воды уже 8градусов.
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 02:46
Так рычажёк этот не для облегчения запуска инжекторного мотора :-)
Просто можно слегка увеличить обороты ХХ при прогреве....
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 03:32
Ну можно.
А зачем:-) Если нормально заводится и без этого.
Зачем газовать на холодном моторе?
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 03:43
Газовать не надо,а прогреть на повышенных оборотах не мешает (авто есть??).....
 Re: Машинка ДУ
Автор: SiZE (---.255.92-59.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-10 05:33
Это речь про подсос?
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 05:40
SiZE писал:
Подсос-это заслонка на карбе для запуска холодного мотора....... Отсутствует как класс на инжекторных движках.....
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 17:11
в машинке. поднимает обороты отдельно от включения редуктора
 Re: Машинка ДУ
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   11-09-10 20:02
на меркури привод дросселя имеет легкий свободный ход достаточно большой и небольшой рабочий с некоторым усилием..попробуйте...если нет эффекта отворяйте колпак и ориентируясь по тягам опрелелите визуально что происходит...согласен что в холодную даже инжектор надо погреть
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 20:06
перед запуском не поднимайте...зальете мотор...возможно неправильно выставлен рабочий ход тяги к дросселю..да и троса мерка имеют ощутимые люфты и газ идет с запозданием
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 21:00
STORM писал:
> (авто есть??).....
Так я и авто и мотор прогреваю на холостых.
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 21:24
Понятно..... Воздушные заслонки,ручной газ на карбюраторных,режим прогрева на инжекторных-придумали зря....... :-(
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 21:33
Про карбюратор я не говорю,там все понятно.
Пока заслонку не откроешь его всего колбасит,пока не прогреется.
А инжектор у меня работает ровно,хоть горячий хоть холодный.
Вот и вся разница.
А там хош газуй-хош не газуй.....:-)
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 21:40
И что,на инжекторе нет режима прогрева?
Это когда заводишь холодный мотор,он несколько минут работает на повышенных оборотах,затем по мере прогрева обороты сбрасывает до холостых......
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 21:45
Ага,только сам.
Дергать ни за че не надо.
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 21:52
Ну тогда по теме..... Думается машинка идёт одна,что на инжекторную модель,что на карбовую. Тогда с инжектором рычаг прогрева может быть не актуален......
 Re: Машинка ДУ
Дата:   11-09-10 21:53
Похоже так и есть.
 Re: Машинка ДУ
Автор: LDN75 (90.151.10.---)
Дата:   12-09-10 00:23
Всем спасибо, все понятно. Если тяга не поможет, будем считать что с инжектором она не работает.
