 Московское время 16:48:27
 Владивостокское время 23:48:27
 стартер на ямаху 30
Автор: ДАНИЛ (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-09-10 06:25
подскажите как подсоединяеться электро стартер у прежнего хозяина выходило 2 провода на стоп а еще 2 не понятно на что не каких клемм не чего?
 Re: стартер на ямаху 30
Дата:   10-09-10 12:34
КТО ЗНАЕТ ОТВЕТТЕ
Автор: данил (---.opera-mini.net)
Дата:   11-09-10 01:32
некто незнает?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-09-10 01:36
Чего знать то? Вопрос непонятен.....
Сам стартер не подключен или хочется кнопочку на торпеду вывести?
Дата:   11-09-10 01:47
непонятно вот что. Стартер стоит и подключен. Из под колпака выходит 4 провода 2 на стоп 2 непонятно на что. Куда подсоединять акамулятор и как сделать кнопку стартера?
Дата:   11-09-10 01:53
Два провода,те что не на "стоп",в сечении толстые? Типа силовые на АКБ???....
Дата:   11-09-10 02:05
а кнопка куда?
Дата:   11-09-10 02:09
Между "+" от АКБ и реле включения стартера-кнопка.......
Дата:   11-09-10 02:21
реле надо дополнительно ставить? Или оно на моторе стоит?
Дата:   11-09-10 02:38
Стоит на моторе...... Один из толстых проводов от АКБ идёт на него,от него на стартер,есть ещё одна клемма-вот туда один провод от кнопки,второй от кнопки на + АКБ....
Дата:   11-09-10 02:52
все понял благодарю
