 Московское время 22:26:03
 Владивостокское время 05:26:03
 Крым под 2т Японцем в 20л/с
Автор: Влад Мир (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-10 12:00
Кто ходит на Крыму под 2т Японцем в 20л/с. Как на ход при стандартной загрузке. Расчеты на сайте смотрел. Говорят что Крым легкий на ход /плоскодонный/ так что большого мотора ему и ненадо мол хватает и 20 сил. Ходить на нем будут- 2 макс.- 3 человека. Без адреналина. Ответьте. Спасибо.
 Re: Крым под 2т Японцем в 20л/с
Автор: Джон (94.230.124.---)
Дата:   10-09-10 12:43
ДЛя Крыма и Тох 18 хватит. Самый максимум 30-ка. Больше уже экстрим. Золотая середина 25 л.с.
Автор: _Navigator_ (---.virion.tomsknet.ru)
Дата:   10-09-10 13:00
Крым у знакомого есть, транец усилен, стоит Яма 30, будет Яму 30-ю продавать, зимой брать 40-й мотор.
С мотором что ли, что то нето, не развивает полностью обороты, короче прогресс с 20-й Ямахой рвет с места Крым с 30-й Ямахой, потом Крым нагонят, что то тут не то...
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   10-09-10 13:16
Вова брать надо тридцатку, т.к. расход у двадцатки и тридцатки практически равен (11л/ч и 11,5л/ч@5000 rpm соответственно), а разница в весе всего 4,5 кг. Тридцатка дороже двадцатки на 7 рублей. Я думаю выбор очевиден.
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   10-09-10 14:15
Tresor +1000 а еще лыжники и ватрушечники за 30 скажут спасибо )
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   10-09-10 15:32
Однозначно 30. 20 это так, экономия на спичках....Все равно будут случаи когда ее хватать не будет. Например когда 4 тушки со шмурдяком загрузятся.Что касается товарища которого прог делает, то нужно с мотором разбираться. Скорее всего винт не тот стоит. Крым лодка легкая и на глис выскакивает под 30 ой мгновенно.
40 сил можно, но только на переделанном транце под длинную ногу и с самоотливным рецессом. Иначе гарантированно воды через корму примешь.
Дата:   10-09-10 16:11
hood не согласен про воду через транец, 2 вихря на транце и никакой воды )
Дата:   10-09-10 20:48
Anatol писал:
> никакой воды )
Это пока что. До первой серьезной волны. Зевнуть не успеешь. И нахрена кстати два вихря то? Двадцатки что ли?
Дата:   10-09-10 20:58
2 по 30 все возможные волны на своем водоеме за 20 или сколько там уже почти 30 лет видел и собрал ))) 2 потому как домой на веслах неохота, 2 потому как лыжи мы любим, 2 ну чтобы с понтом дела ломануть быстрее лодок с 50 силами, но это ребячество, 2 потому как приходиться таскать груженые лодки и плот со стройматериалами, ибо все перевозиться через реку по нашей стороне не проехать, 2 потому как очень нравится 2 мотора на лодке, как только первый раз со спаркой прокатился так и нравится, были мысли на п4 поменять но часто и 1 мотором катаюсь на легке тут крым всегда интреснее, был салютик очень хорошо было на крыме с ним, тролить не пробовал. а вот неспеша чалить и окрестности наблюдать здорово
Автор: МоторыЧ (90.151.112.---)
Дата:   10-09-10 22:59
под двадцаткой вполне себе так едет крым уверенно глиссирует с тремя тушками. фото кильватера пол газа
Дата:   10-09-10 23:09
Ну не знаю. 2 вихря на крыме это как обезьяна с гранатой, не знаешь чего ожидать. Тем более с его килеватостью, точнее с ее отстутствием. Вешать 100 кил плюс бензобак на лодку 200 килограммовую...... Мне 30 ки за глаза хватает. Даже мысли нет ставить 40. Каждому конечно свое.....
Автор: ЮрАн (---.187.227-241.xdsl.ab.ru)
Дата:   11-09-10 00:47
Ха..ха.
Вспомнил случай.
Стоят у пирса КРЫМ с В-30 и ЁРШ на вёслах.Мы сидим пьём пиво с раками.Один двинул "мысль":А давайте Вихря на ЕРША повесим,во попрёт! Половина аудитории:Ага,давай.ничтяк,супер. А другая половина: Вы чё,грёбнулись чёли,утопите нафик.Короче победил "высший разум". Двое самых шустрых быстренько перевесили Вихря на Ёршика.Корма начала конкретно притапливаться. Один экстремал залез на нос,положение улучшилось.Все опять же в голос: Двигай потихому не газуй.Куда там,градус через край.
Короче. Кормчий дал газу,транец нафуй,лодка на дно.Благо глубина 1,5метра,дербилов спасать не пришлось. Жалко Ёршика,бодрый ещё был. Да ведра три раков,в нём по дну кувыркалось.Такие дела.
Пы.Сы. Граждане. Не эксперементируйте с лошадками. Всё должно быть в меру.
Автор: АлександрП (213.87.194.---)
Дата:   11-09-10 16:13
Для Ваших запросов 20-ка вполне хватит. У меня КРЫМ-М хожу на нем под сузой 15дф. Для двоих очень не плохо. Троих на глиссер выводит, если четвёртый в лодке без груза и не тяжёлый тоже выходит но не сразу. В два лица хожу почти как и в одно в пол газа, но это с винтом 4-х лопастным с 9 шагом, думаю взять с 8-м. Расход очень радует, 5 литров в час примерно если не меньше. Вчера стартовал с таким же, но уже старым и убитым на вид крымом под 30 старым мерком, не сказать, чтобы в два раза мощнее, почти одинаково. Сосед по участку имеет крым, с 20-ой мерком древним, но он его обшил рефлёнкой, тяжелее стал, четверых с вещами тянет не плохо, пятерых уже скучно очень.
Автор: Бакенщик (213.178.54.---)
Дата:   11-09-10 16:17
20 только для 1-2х чел у меня есть крым под сузой 30 родной 13 винт 5 хомяков и про глис не мечтай как на ветерке 8
Автор: den 27 (95.131.1.---)
Дата:   11-09-10 17:14
Крым под 20-кой это вещь. Вытаскивает любой груз и нагрузку.
винт 11 солас. в запасе еще 9-й шаг его не когда не ставил. при полной загрузке скорость 34 в двоих + вещи 42-45
Автор: Сергей Херсон (194.79.21.---)
Дата:   11-09-10 23:43
Крым+суза 15ДТ.Вдвоем при любом количистве пива меньше 100кг весом нормально едет,проверено 3-мя годами эксплуатации.Втроем тоже едет и груз небольшей с собой везет,но это практически предел глиссированияя.Есть одно НО Я 120кг+все пассажиры(без жен),обычно не меньше 100кг)).Для ваших задач 20-ки вполне хватит-это 100 процентов,если есть возможность купить 30-ку,тоже отличный выбор!!! С ув.Сергей Херсон.
Автор: Produsser (91.214.29.---)
Дата:   17-09-10 06:26
А как думаете, "Южанка 2" с 20-кой как себя поведет? Может видел кто? Она ведь тоже не тяжелая, 155кг. всего по паспорту.
Дата:   17-09-10 07:01
Только что посмотрел паспортные данные на Крым. Написано 170кг. Получается, что Южанка 2 быстрее пойдет?
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   17-09-10 07:18
Южанка 2 быстрее не пойдет, но мореходность и комфорт намного лучше...........
