 Московское время 05:55:11
 Владивостокское время 12:55:11
 нужен совет
Автор: iru6 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-10 23:06
здравствуйте, уважаемые форумчане!
посоветуйте новичку. вот в чем суть: купил лодку с мотором 30л/с. лодка весит 450 кг, мотор 85. два человека на глиссер выводит, три уже нет. можно ли добиться улучшения при помощи подбора винта или ставить мотор мощнее?
 Re: нужен совет
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата:   10-09-10 23:10
А что за лодка и что за мотор?
 Re: нужен совет
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата:   10-09-10 23:32
действительно, что за лодка на 450кг.?
 Re: нужен совет
Дата:   11-09-10 02:36
iru6 писал:
Можно.
Вообще имей тахометр и по нему смотри обороты которые положены твоему мотору 30 сил.
Обороты если положены ну...5500 к примеру, должны быть 5500 при максимальном газу при любой загрузке но с винтами разными.
Мах скорость с 5-ю челами к примеру ты получишь на винте с шагом 220, и будет она ну...25 км.ч.
А мах скорость с 1-им челом получится с винтом 280 около 37км.ч к примеру.
Обороты мотора будут одинаковы и там и там, значит и мощность одинакова- 30 сил.
Но мотор будет работать с максимальной отдачей своих 30-ти.
Поставишь 50-ти сильный
с теми же положенными оборотами 5500, получится
с пятью с винтом 280 скорость 36км.ч (ну сопротивление будет больше, поэтому с теми же оборотами что и 30 с одним скорость снизится чуть),
а с одним винт придётся ставить с шагом 340, и скорость будет 47.
Но с 50ти сильным можно не переставлять винт, поставить ну 310, получится с одним обороты 5700, а с 5ю 5300.
Ну как то так....
Имей тахометр и забирай у мотора всё то что он может дать.
Не хватит - бери мотор мощнее.
 Re: нужен совет
Дата:   11-09-10 16:41
лодка passport cabin 430, мотор mariner f30, по табличке на транце максимальная мощность 50 л/с. катаюсь по морю (черному). сейчас винт стоит 11.
 Re: нужен совет
Автор: Trin,Москва (89.208.4.---)
Дата:   11-09-10 16:58
Установка более грузового винта,транцевых плит и регулировка высоты установки двигла -спасут отца русской демократии.
Хорошее корыто,но движёк явно маловат.
 Re: нужен совет
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   11-09-10 20:09
нелегко моторчику будет)...ставьте винт с меньшим шагом или четыре лопасти
