| Московское время 15:56:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:56:04 |
Автор: Маэстро1 (---.zeim.ru)
Дата: 10-09-10 16:44
Мужики, подскажите будьте добры. Много есть примеров подбора винта для разных кастрюль с ямахой 40. Про мерк 40 особо ничего не нашел. Вопрос вот в чем: у меня со штатным винтом 10 1/2 на 14 лодка развивает с одним, двумя, тремя и даже четырьмя людьми 43-45 км/ч. Обороты - 5100 (если конечно показывает правильно тахометр). Больше - ни в какую. В качестве запасного купил винт 10 1/2 на 13. На глиссер вылетает быстрее, обороты максимальные увеличились до 5400, но скорость максимальная уменьшилась до 41 км/ч. Ничего в итоге не понимаю....Скорость мерил по навигатору
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-09-10 17:25
у меня на 40 стоит винт 11х14 в одно лицо обороты 5700 если загрузка больше 5500 корпус нептун 3
Автор: RuBiker (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-09-10 18:34
у меня точно такой же комплект(казанка5м3 и меркури 40 2т), и по скорости все тоже самое!
винт основной 14шаг 4х лопастной скорость в одного 45-46 максимальная.
винт запасной 15шаг 3х лопастной скорость в одного 47 максимум но по горючке выходит больше.
из вашего поста понял что покупать винт на 13 не имеет смысла!
вот интересно, много встречал постов их которых следует что сороковки до 60 км разгоняли!?! на чем это интересно?
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-10 19:34
У нас в Волгограде один умелец ВАЗ-2108 разогнал до 400 кабыл 160 из которых добавляла закись.
До сотни за 2,9 сек, правда топливо только под заказ из Америки со 125-ым октаном для драгстеров по 300 р. за 1 л. (поставляется бочками по 113 л.).
а по теме неман-2 должен.
А вообще по паспорту если 40 можно ставить (Сарепта, Прог-4), то ни одна. С превышением мощности на корпусе тогда ага.
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 10-09-10 19:38
Уже говорил Ямаха 40 сил и Ока-4 в одного разгоняется даже больше 60 км. час Яма румпельная с мелководным режимом, винт 17 стоит
Дата: 10-09-10 19:54
Спасибо за ответ :) вот и мне интересно разогнать хотя бы до 55 км/ч. Видимо есть нюансы. Кстати интересный вариант рубки, я так понимаю в вашем климате это необходимость?
Дата: 10-09-10 19:58
Север, Белое море! по осени холодно, и всегда приятно иметь крышу-рубку над головой! поспать с комфортом и в тепле с телевизором. в общем рубка приятная необходимость (мое мнение)
на следующий год буду облагораживать внешний вид рубки, буду придавать стремительности и красоты.
Автор: VVPA 77 (212.92.145.---)
Дата: 10-09-10 20:36
С Рубкой шансы разогнать до 55 стремяться к 0
: Маэстро1
Все зависит от множества факторов - от распределения груза, угла установки мотора, винта, обьема цилиндров, редуктора....
с 40 кой если все сделать оптимально - макс 50-55 на твоей лодке
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 10-09-10 21:48
>Спасибо за ответ :) вот и мне интересно разогнать хотя бы до 55 >км/ч. Видимо есть нюансы.
До 55 км ее с этим мотором невозможно. С 14 алюминием у меня она идет 52 км устойчиво при 5400 оборотов, если отжаться мотором дальше то идет 53 сильно дельфинируя. Со сталью тоже самое-отжать мотор можно дальше но нет никагого смысла из за дельфинирования. Мотор 40ЕО с тримом , лодка 5М3.
Автор: lyka (95.191.52.---)
Дата: 12-09-10 14:07
domovoi писал:
> 17 стоит
как то прям сказачно
Дата: 14-09-10 14:53
да че сказачного я по жпс на VEOSe иду вдвоем на крыму в два лица 56 км в полный газ на 13 винте, мы с ним зарубились на скорость так он меня как щегла сделал, шел со мной вровень, а потом просто стал спокойно уходить от меня с хорошей скоростью. Благо знакомый хороший мы с ним остановились побеседовали винт посмотрел у него.
Автор: Shved (---.kirov.skylink.ru)
Дата: 15-09-10 16:40
domovoi писал:
> посмотрел у него.
у меня крым под Т М50D с нью сатурном на 15 идет 60 км/ч при 5100 об/мин. Так что не верится, да еще и с 13-м винтом,наверное алюминиевым.
