 Московское время 21:11:45
 Владивостокское время 04:11:45
 винт на яму F9.9FMHS
Автор: Дед Дима (---.gtn.ru)
Дата:   30-08-10 05:55
джентльмены, помогите разобраццо:
на моем моторе родной винт имеет следующую маркировку: 8 1/2 х 9 1/4, ну или если перевести в более привычное, то: 8,5 х 9,25
первое число - это диаметр, а второе - шаг, так??
во всех справочниках на мой двигатель идут винты с ДИАМЕТРОМ 9,25
был сегодня в ямаха-центре на лиговке - та же картина, по их документам мне нужен винт диаметром девять с четвертью =((
двигатель брал с нуля у официалов (планета лодок на васильевском), движок последнего модельного года - объем 212 кубиков, вес 39 кг (просто есть 9,9 предыдущего поколения - потяжелее)
так какой винт идет на этот двигатель??
 Re: винт на яму F9.9FMHS
Дата:   30-08-10 08:23
Твой мотор относительно новый, видимо, все продавцы по привычке выдают характеристики винтов на предыдущую модель.
Понятно, что на малообъемный двигатель нужны винты меньшего диаметра,
чем на предыдущий, с в 1.5 раза большим рабочим объемом.
Дата:   30-08-10 14:20
вроде они пользовались фирменными каталогами, официальные дилеры как-никак
картина странная - на каком-то ресурсе по подбору винтов нашел свой двигатель среди шестерок-восьмерок, то есть с диаметром 8,5
как я понимаю, тахометр решает??
Дата:   06-09-10 16:22
господа, еще возник вопрос
вчера по спокойной воде на пвх 380 в два лица со снаряжением шли со скоростью 29 км\ч
попробовал прокатиться в одно лицо - скорость выросла до 33,5 км\ч, но появился какой-то звук, то ли свист. то ли зуммер
в инете никакой информации о звуковой сигнализации на этом двигателе нет
вопрос - что это за звук??
и еще, подскажите пожалуйста формулу для расчета максимальной скорости (шаг винта, редукция, обороты и пр)
спасибо
Автор: Kvasnik (85.26.165.---)
Дата:   07-09-10 00:27
Винт с диаметром 8,5 стоял у меня на ямахе F8,только шаг был 7,5.
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   10-09-10 09:12
Заинтересовал ваш вопрос, в поисках ответа "убил" пару тройку часов времени. Но с достоверностью и полной ответственностью могу сказать, что на новую ямаху 9,9 с объемом 212 куб. стоят винты от моторов 8 л.с. Винт 8 1/2 х 9 1/4 существует и это факт!!!
Проверял по разным источникам информации. Кстати говоря, на официальном сайте ямахи yamaha-motor.ru нет никакой инфы про винты к этому мотору. Где взять в наличии не знаю, но заказать винт на новую Ямаху можно в
Аквауниверсале
. Если не сильно заморачиваться, то вместо шага 9 1/2 там же можно взять 9 шаг, который вроде как в наличии, да и дешевле в 2 раза.
Дед Дима писал:
> 9,25
> потяжелее)
Дата:   10-09-10 14:39
спасибо, добрый человек!!
