| Московское время 23:43:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:43:57 |
Автор: рубин-2 (---.3logic.net)
Дата: 10-09-10 06:12
мотор старенький начало 80-х, пропадает искра в верхнем цилиндре но временно, можно и день ездить нормально, а бывает постоянно подтраивает, катушки свечи провода все в норме, десять раз менялось и проверялось, кто заглядывал под маховик помогите
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 10-09-10 06:20
Вам повезло 1 фотография сохранилась. На фото схема №3 на оба канала.
Дата: 10-09-10 06:35
В этой схеме прерыватели не подключкны, просто провода выведены и заизолированы. Какая у вас схема?
Автор: Санек Чк (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 10-09-10 06:44
Модель двигателя? Зажигание контактное или электронное? Если ВВ трансформаторы выносные то меняем провода на входе местами при этом не забываем поменять и наконечники свечей и сами свечи.Если проблема не исчеза то лезим под маховик.Если контактное : зазор,контакты,конденсатор,катушка.Если електронное :коммутатор ,катушка. Ищем обрыв или замыкание.
Дата: 10-09-10 14:37
Теперь надо определить есть ли датчик зажигания? Непло было бы сделать фото !
Дата: 11-09-10 04:29
все гуд, под маховик попал кусочек стального тросса, сегодня был удален
