| Московское время 01:33:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:33:52 |
Автор: Любитель 1 (188.107.120.---)
Дата: 10-09-10 04:03
не знаю что такое .опыта нет..Короче проблема..мотор взял..лохматых годов..
заводится хорошо..на чуть газа работает.газ бросаю .глохнет..При попытке поднять обороты выше среднего через несколько секунд глохнет..Шпонку режет на которой сидит магнето и она клинит..видимо поэтому глохнет..А причина??? почему режет то??? кто сталкивался дайте направление куда думать)) а может клинит сам мотор а шпонка как следствие...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-09-10 04:13
Хммм...... Шпонка на магнето? Может на маховике?
Собсно шпонка предназначена только для правильной ориентации маховика относительно коленвала,а от проворачивания-только правильный момент затяжки спасает....... Хотя если конус коленвала уже тю-тю,то всё может быть......
Дата: 10-09-10 04:15
Да.на маховике..точно..вот её режетSTORM писал:
Дата: 10-09-10 04:18
Наверно я верхнюю гайку слабо затягиваю?? она с небольшим усилием была затянута..
А как её тянуть..до упора?
Например на таком же сузуки 25 я не смог открутить гайку эту с маховика ничем.даже с помощью рычага..Любитель 1 писал:
Автор: SergeyB (92.246.200.---)
Дата: 10-09-10 13:13
бывает, что на самом маховике написано момент затяжки посмотри, если не ошибаюсь там около 180 ньютонов, т.е где то порядка 18 кг.
Автор: Gelid (---.3.9.194.in-addr.arpa)
Дата: 10-09-10 15:19
Проверь, как маховик сидит. Может, конусу на коленвалу конец пришел или в маховике посадочное место разбито. Если там все нормально - балансировать маховик, кто его знает, что поставили :) Был нептун, на котором по три шпонки за сезон срезало. После балансировки проблема ушла.
Дата: 10-09-10 17:09
Спасибо .значит первым делом
1.Проверить маховик..
2.отбалансировать. маховик..самому то невозможно..в сервис везти?
3.затянуть как следует гайку..
Ещё вопрос.если затяну гайку а вал потом не проворачивается.стало быть вал сточился и маховик ,,просел,,??
Дата: 10-09-10 17:15
да.ещё что заметил,маховик имел люфток небольшой когда на валу сидел..ну так слегка пол миллимертрика (гайка была не затянута.).это допускается,или должен мёртво сидеть?.
Автор: Alixei (---.intellin.ru)
Дата: 10-09-10 18:17
Гайку затяни нормально, конус вала держит маховик будь здоров, люфт допускается вертикальный , горизонтального быть не должно.
