 Московское время 22:28:38
 Владивостокское время 05:28:38
 Ищу редуктор на Yamaha F100
Автор: Edik (---.salekhard.ru)
Дата:   06-09-10 22:04
Доброго всем дня!
У меня на Yamaha F100 второй раз за два сезони порвало шестерни в редукторе.
Вот сейчас ищу б/у редуктор от Yamaha F80-100
 Re: Ищу редуктор на Yamaha F100
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   08-09-10 15:28
Чет нездоровая ........ получается. Ты бы фото что ли выложил, небывает что просто так шестерни рвет.
Дата:   08-09-10 20:23
Первый раз моя вина была, ударил на приподнятом движке на малом ходу об камень, побило винт и погнуло вал.
Заменил вал, шестерни.
А сейчас опять но уже без удара, просто на ходу защелкал и захрустел.
Вот думаю, может приобрести другой и не мучатся.
цена ремонт равна покупке б/у не ремонтного.
Только ни кто не предлогает б/у:)
Дата:   08-09-10 20:57
отписал на мыло
Автор: Shpora33 (---.ahtuba.com)
Дата:   10-09-10 03:41
а защёлкал потому что собрал не правильно. А точнее не "выбрал" зазоры в соответствии с сервисной документацией. (на ведущем валу 0,2 - 0,6 м) если память не изменяет. Выбирается путём подкладывания колец под шестеренку переднего хода. не совсем под шестерёнку, но в той степи. здесь лениво объяснять. Не пожалей денег обратись в авторизованый сервисцентр, они всё сделают. А новый редуктор в сборе тебе обойдётся в районе 150 000-200 000 руб.
Автор: ctac volgaparts (85.26.164.---)
Дата:   10-09-10 04:00
если корпус целый-то есть смысл чинить, на ямаху не так уж и дорого
Автор: suslin63 (217.118.90.---)
Дата:   10-09-10 04:41
какие шестерни менял при первом ремонте если переднюю и вертикальную то это лажа надо менять все три
