 Московское время 07:39:02
 Владивостокское время 14:39:02
 Как и чем пилить дюраль \ аллюминий (болгаркой)
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.45.---)
Дата:   09-09-10 08:15
В процессе отконфечивая лодки столкнулся с занятной вещью: пытаясь резать вязкий и мягкий цветмет дисками по металлу, больше чем стружка от него летит пыль от самого диска. Стачиваются с феноменальной скоростью, намного превышающий расход, если бы пилил сталь. Т.е. в больших объёмах работать практически невозможно- задолбаешься менять диски каждые пять минут. Максимально стараюсь пользоваться торцовкой с зубастым диском по пластику (нормально пилит, вроде...), но сейчас предстоит сделать распил 2мм дюрали длиной порядка шести- семи метров именно болгаркой...
Существуют ли отрезные диски для болгарки именно по дюралю? В магазинах консультанты разводят руками...
 Re: Как и чем пилить дюраль \ аллюминий (болгаркой)
Автор: Driver_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-09-10 08:20
Электролобзиком с полотном по металлу можно попробовать.
Дата:   09-09-10 08:24
...да нормально пилить обрезной.....только диски надо потоньше....
Дата:   09-09-10 08:26
Driver_NN писал:
Не, нужна именно болгарка. Нужно раскроить ровно вдоль хитрый профиль между двумя выступами буквы "п" на нём, 2.5 х 1.5 см, вплотную к одному из них. При том что на каждом выступе имеется наплыв в виде шарика, т.е. даже был бы станок, не получилось бы всё равно. Даже думать не хочется, какую толпу дисков надо для этого покупать...
Елена, Мурманск. писал:
> потоньше....
Вот именно тонкие и разлетаются в пыль. Причём, главный прикол в том что на стали ими же- всё нормально.
Дата:   09-09-10 09:37
Твой профиль - скорее всего из экструзионного люминя ( алюмоцинк) . тебе прямая дорога к мебельщикам - на форматном станке ( используя " спец" по люминю диск, или просто тот , который уже не жалко ( из практики) раскроят твой профиль с точностью +- 0,5 мм.
Можешь попробовать и сам - на циркулярке. " с зубаме по люминю"
Лучше - стационарной. Но коль придумаешь систему прижимов - то и " ручная" поканает.
Руки ( и глаза!) береги при этом.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   09-09-10 14:31
полностью поддерживаю Федот 68 .
Автор: СергейС Краснодар (178.34.33.---)
Дата:   09-09-10 14:36
хрень это всё, нормально дюраль режется обыкновенной болгаркой. только круг надо ставить толщиной 1 мм. режет как горячий нож кусок масла.
по своему опыту - для примерно 5 метров реза АМг-2н ушло примерно 8 таких кругов 125х1х22. только круги надо нормальные покупать и ничо сыпатся не будет. у меня рулили круги Макита.
Дата:   09-09-10 14:53
Резать надо так, чтобы плоскость реза приходилась на хорду.А не по радиусу.И круг должен быть мелкозернистый.При размере зерна, сравнимом с толщиной разрезаемого металла, круг очень сильно крошится, и не только на люмине :-)).А вообще лобзик рулит.Я не раз обсуждённым здесь Фиолентом море металла перепилил.Главное - правильная пилка и отсутствие спешки :-))
Автор: Волгоградец (188.43.36.---)
Дата:   09-09-10 14:56
Отрезной круг на болгарку должен быть специальный по алюминию и тогда он будет долго работать, не будет сыпаться. Существуют круги для чернухи, нержавейки, рельс, бронеплит и для цветных металлов. Срок хранения у кругов ограничен из за бакелитовой связки, также есть еще и правила хранения.
Дата:   09-09-10 14:58
Задача - АККУРАТНО распустить профиль.
Тут - ни болгарка, ни лобзик - не рулят.
Циркулярная пила - вот оно( ка частный случай - форматный мебельный станок - там весьма качественные направляющие/ каретки)
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-09-10 15:31
Насчет точности не скажу....... А вот диски (и отрезные, и шлифовальные) для УШМок есть специальные по алюминию. Как правило встречаются у грандов - RHODIUS (арт. 205910-..., 201043-...), WURTH, KINGSPOR....Тонкие диски по стали (напр. 125*1) хорошо режут сталь и нержу, но по алюминию не годятся. Диски по алюминию толще, 125*1,5 или 125*2,5
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-09-10 15:52
Из профиля, похожего на "8" у нас производители лодок ПВХ делают ликпазы, которые приворачиваются к банкам.
Делают на обычном бытовом деревообрабатывающем станке, с помощью простейших приспособ. Протягивают вручную. А товарищ, купив у них профиль, просто распустил на обычном фрезерном станке, с достаточным количеством перестановок.
Дата:   09-09-10 15:57
Таких не встречал. Лучше ищи нормальные диски (по качеству). Если пилить чтото типа Д16АТ то он пилится как масло ножом т.к. он хрупкий, а вот если пилить АМГ5М то тут действительно горе. АМГ мягкий очень и тянется за кругом. А вообще все что алюминька пилится спец фрезой.
ПЫСЫ. Когда пилил на транец лист (около 5 метров реза итого) из Д16АТ стер 1\3 круга 115мм, и толщ 1мм.
Да и еще пилить надо какбы чуть касаясь, а не засовывая круг глубоко в рез, тогда расход кругов уменьшается в три раза.
Пробуйте, ищите и все получится.
Автор: Жэнёк (85.26.165.---)
Дата:   09-09-10 16:23
плюньте вы болгаркой пилить.. - опасное это занятие,
приходилось пилить: П профиль Д16 - эл-лобзиком, Д16 лист 5мм толщ. - электролобзиком, кромка ровняется болгаркой со шлиф диском.
сначала пытался болгаркой - отстой. если вылетет, защемит.. - мало не покажется.
Автор: Энди Крым (---.opera-mini.net)
Дата:   09-09-10 19:36
Лапа, у меня в столе один диск по люминю лежит. Приезжай :-))
Автор: villie (---.244.161.71.nash.net.ua)
Дата:   09-09-10 19:55
Дюраль и алюминий до 7мм режу постоянно. Электролобзик рулит на малых оборотах. Только на пилочках экономить не надо. Есть специальные пилочки для цветныхметаллов, у них зуб чуть меньше, чем чистый рез по дереву. На линию отреза надо приклеить малярную бумажную ленту (широкую) и покапать на нее масло. Стружка не разлетается и лапки лобзика не цепляются за поверхность металла.
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-09-10 21:29
Очень давно....ставили обычную фрезу (д-15смх2мм) и спокойно резали Д-16т. Фрезу нашли на свалке чермета.....
Счас наверное, такую но новую можно преобрести на рынке.
