| Московское время 19:37:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:37:50 |
Автор: Andrey_K (---.jamal.ru)
Дата: 08-09-10 20:31
За лето израсходовал родные шпонки :). Подскажите из чего сделать или может купить где то. На мегазипе только нашел, но как то цены не радуют там, 200 руб. одна. Гвозди тоже как то опасаюсь, я так понимаю на разлом они покрепче, так и вал погнуть можно.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 08-09-10 21:13
Именно гвозди подходящие по диаметру. На салют идеально подходили шпонки из иголок подшипников шатунов Привета. Но первые же испытания с бариновским винтом показали, что при хорошем упоре и большой массе лодки иголки ломаются просто так, а гвоздики держат лучше. И без нужды не срезаются.
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата: 08-09-10 22:43
Я всегда пользовался гвоздями на сузе 2.2 весной при любом ударе об льдину ее срезает на раз.Ты думаешь 2 л.с. способны погнуть вал?
Автор: olaff (---.gprs.kyivstar.net)
Дата: 09-09-10 01:12
сталкивался с похожей проблемой, являясь обладателем ямы двушки. остановился на латунных (?) сварочных электродах. тех, которые диаметром около 3 мм.
Автор: GRAND 360 (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 09-09-10 02:45
Вот не пойму, а что пруток латунный Ф 4 мм купить проблема сегодня?
Длина шпонки 25-26 мм с метра прутка хватит на всю жизнь нескольким пользователям.
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата: 09-09-10 16:38
я так и сделал,правда у меня мерк 3,3,померял диаметр родной шпонки,пошел в ОБИ и купил пруток латунный 4 мм полметра за 89 рублей,из него на двоих получилось примерно по 17-18 шпонок,потом оказалось что в ЛЕРУА тот же пруток стоит в два раза дешевле.Действие происходит в москве.В выхи одну шпильку срезало,результат понравился,два кусочка и еще один остался в валу откуда извлекся вообще без проблем,просто подтолкнул отверткой и все.
