| Московское время 12:05:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:05:06 |
Автор: Bur (217.118.90.---)
Дата: 26-08-10 00:55
Всем доброго времени!
Подскажите, кто может! Вопрос такой: Silver Dorado+S115. Выбираю винт. Смотрю на сузуковский шаг 23, диаметр 14. Не тяжеловат ли будет? Может есть аналоги подешевле со схожими параметрами? Спасибо за отклики.
Автор: grigorii7 (213.85.189.---)
Дата: 29-08-10 05:56
У меня мотор S140 на заводе поставили винт 19*14.Считаю винт нормальный . Ставил винт Solas 21*13 появилось рысканье и практически не увеличилась скорость. Как мне объяснили винтов диаметром 14" и шагом более 19 нет для S 140 нет кроме родных. ( Для S115 не уточнял)
Этим летом поставил винт Сузуки 21*14 увеличение скорости составило порядка 5км/час, а обороты больше 6000 не поднимались, думаю что это предел по увеличению шага винта для Дорадо. Кроме того при полной загрузке, заметил что с винтом 10*14 катер ведет себя уверенней.....
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата: 29-08-10 06:03
ставьте оригинал 14х21 и будет вам счастье..если только лодку сильно грузить не будете
Автор: Internal (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-08-10 21:41
- Если один и не сильно груженый- 23 солас (или родной) сталь.
- Если гружен, то 21 в самый раз.
У меня Hawk 540 Suzuki 115. Cтоит "Мичиган Баллистик" 24 сталь - очень доволен (догоняю до 72-75 км/ч)
Когда много народу/вещей ставлю 21 люминь. (порядка 65-68 км/ч)
Советую статью в КиЯ поискать про Dorado (там их две было) - приводятся характеристики и отзывы по винтам, близкие к реалии.
Вот ссылка на одну:
Автор: Кот Обормот (94.247.208.---)
Дата: 01-09-10 19:39
У соласа есть близкий по диаметру алюминиевый винт, правда он 4-х лопастник. И есть нержавейка. Изготовлены соласом якобы специально для Сузуки DF115. Про винты можешь посмотреть здесь и здесь
Автор: Bur (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-09-10 05:27
Спасибо, уважаемые! Будем читать. Еще вопрос в догонку :-)). Если на шильдике мотора указано число оборотов 5500 - это значит, что выше этого показателя раскручивать мотор нет смысла, я правильно понимаю?
Дата: 08-09-10 03:52
Все правильно, это те обороты, при которых мотор выдает 100% КПД.
Bur писал:
Дата: 08-09-10 15:37
Думаю, все-таки речь идет о максимально допустимых оборотах двигателя?
Дата: 10-09-10 08:15
На всех моторах есть норма, на 4-х тактнике (если не ошибаюсь) 5000-6000 оборотов, а 5500 - это оптималка.
Bur писал:
> двигателя?
