 Московское время 09:20:33
 Владивостокское время 16:20:33
 зазор
Автор: володя 1977 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-09-10 23:31
Помогите форумне не могу найти зазор клапанов на СузиDF25(v-nvin) c сапуна в карбюратор попадает масло
 Re: зазор
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   08-09-10 01:58
Когда масло на 4хтактнике идёт из картера в карб через сапун, дело не в клапанах а в повышеном давлении в картере.
Кольца изношенные или не притёрлись после замены без расточки гильз.
Притираются обычно очень быстро.
Скорее износ или, если очень много масла, поломка кольца а может перемычки между кольцами.
