| Московское время 08:19:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:19:24 |
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-09-10 15:00
Ничего плохого не будет или все таки после фосфатирующего обязательно обыкновенный грунт а затем краску?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-09-10 15:18
А что красить будем? МЛ - это-ж горячей сушки краска, 120 градусов. При окраске дюраля кладут её на свой грунт типа МЧ-042, один слой.
Дата: 06-09-10 15:25
Красить будем Днепра, извращаться со смывками, несколькими видами грунтов и покраской пулевером за 10 тыров нет ни времени ни желания.
Требуется максимальный эффект при минимальных вложениях и затратам в том числе и трудозатратах.
Главное , что требуется - это чтоб не отлетела через сезон и не вспучилась.
На лодке краска родная, зачистил мех способом (шкуркой на болгарке) местами где были подозрения на "отставание".
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 06-09-10 15:32
Смотря какой грунт. Для Реофлекса ("Экопол"), например, техкарта однозначно рекомендует покрытие грунтом на эпоксидной основе, либо 2К Акриловым (и то и другое есть у Боди, да и у "Экопол"-а тоже), и только потом покраска. Исходя из того, что грунт обозначили как заменитель ВЛ-2, то и по ВЛ-ке видимо лучше всё же грунтовать.
Самое правильное будет не выспрашивать у весьма поверхностно знающих предмет людей, а обратиться к техдокумонтации на конкретный грунт и посмотреть условия его нанесения и нанесения по нему последующих покрытий. Благо информации в сети полно, да и на банке иногда можно прочитать искомое ;-)
Автор: Водяной (109.195.61.---)
Дата: 07-09-10 02:08
Фанат писал:
А МЛку нафига? Акриловую возьми и ложи спокойно на ВЛ-02
