| Московское время 18:19:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:19:24 |
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-09-10 20:54
Мотор 79 года(меркурий)2-х тактник.По бумагам таможенным 25 сил вес 60 кг,гидро помошник(не путать с гидро подъёмом)раздельная смазка.Смущает вес и размер.Наклейка о мощности аккуратно срезана,зачем?
Автор: a.s. (93.190.205.---)
Дата: 04-09-10 21:06
был типа такого же с "гидропомощником" меркурий 2Т, вывозил по частям из финляндии, вес около 70 кг.Все наклейки были на месте-50 л.с., год был 81.Карбюратора два?
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата: 05-09-10 05:29
Посмотри какой винт и примерно будет ясно в сравнении с винтами моторов разной мощности.
Дата: 05-09-10 15:12
Когда он с лодкой пришёл на нём не было винта(поставил как на 25 сил)тахометра нет так ,что по оборотам ни чего сказать не могу.
Вот собственно он
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 05-09-10 21:14
Мотор 79 года(меркурий)2-х тактник.По бумагам таможенным 25 сил вес 60 кг,гидро помошник(не путать с гидро подъёмом)раздельная смазка.Смущает вес и размер.Наклейка о мощности аккуратно срезана,зачем?------МОТОР мощностью 35 или 40, взависимости от карбюратора. Наклейка срезана--таможили как 25. Где ты увидел на этом моторе раздельную смазку?
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата: 06-09-10 23:21
20hp 2-cyl 9586000-9629999 1990 Belgium
Вроде нарыл по номеру!Получилось 20-ка!
25 25/ 25 SeaPro 2-cyl 9586000 9629999 1990 Belgium
Или 25-ка сам уже не понимаю! по номеру не понятно!
По колпаку т.е. по наклейке понятно что с 1986 по 1993.
Да уж! По кобылам я сдаюсь!
Автор: Серый Волк (109.167.91.---)
Дата: 07-09-10 17:38
Повторяю-----МОТОР мощностью 35 или 40, взависимости от карбюратора. Наклейка срезана--таможили как 25.
Дата: 07-09-10 17:44
Срочно ставь тахометр и полную тапку не ходи!!! Сожжёшь мотор с лёгким винтом!!!
В эти годы делали ооочень качественные моторы!!! Береги!!!
Дай фотку лодки. Скорость примерно какая была?
Дата: 07-09-10 17:52
Лодка финская Напостелла спешиал 412*155*60 вес 230 кг скорость со мной одним(110кг)+80кг= 43 км.ч(но мотор стоял низко.Я для того и спрашиваю,что бы винт купить(пока поставил от 25-30 с шагом на 13)
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 09-09-10 16:41
Поставь тахометр за 400 руб. автомобильный цифровой и посмотри обороты. И не трахай себе голову!!!!!!!!!
