| Московское время 23:45:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:45:16 |
Автор: водномоторник (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-09-10 00:30
Здраствуйте!
На катере у меня раньше стоял четырехтакный мотор Меркурий 50, его украли и поэтому теперь задумался о приобретении нового мотора. Выбор не большой, взять опять же четырехтактный Меркурий 60, или Ямаху 60, или Сузуки 60. Но главное не хочу пересверливать дырки крепления мотора к транцу катера, поэтому вопрос: одинаковое ли расстояния между дырками крепления мотора к транцу на перечисленных выше моторах т.к. хотелось бы приобрести Сузуки 60, а если нет, то придется покупать Меркурий 60 или Ямаху 60.
И второе, какая страна производитель будет у Мерка 60, Ямахи 60 и Сузуки 60 ? А то мерки 60 делают в Китае, вроде Ямахи 60 тоже там?
Автор: алекс999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 05-09-10 00:52
Отверстия крепления перечисленных двигателей одинаковы. ЯМАХИ иСУЗУКИ собирают в ЯПОНИИ.
Дата: 05-09-10 01:48
Меня все таки интересуют расстояния между отверстиями, переформулирую вопрос.
В моем случае, если стоял Мерк 50, смогу ли я поставить Сузуки 60 или Ямаху 60 не пересверливая дырки крепления в транце?
Извиняюсь за дотошливость, т.к. должен быть уверен на 100%, что пересверливать не придется.
Автор: REUTMEN (89.208.201.---)
Дата: 05-09-10 23:11
сделай шаблон из ДВП по транцу и в магазин .
Шаблон из клеенки, свернул конвертиком и в карман. В магазине развернул, примерил:)
