 Московское время 14:26:29
 Владивостокское время 21:26:29
 Нога Ямахи 9,9
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   04-09-10 14:10
Можно ли поменять длинную ногу Ямахи 9,9 на короткую и приблизительно сколько стоит короткая нога?
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата:   04-09-10 16:45
На пятнашках длинные ноги не нужны. В основном катаюются на надувнушках. Врятли найдешь вариант обмена. А новая нога будет ценой мотора.
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   04-09-10 18:36
Попробуй ткнуться к китаеводам. Официалы сидят www.katamarans.ru. Позвони тамошнему менеджеру поговори с ним.
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: Михаил из Арсеньева (77.34.179.---)
Дата:   04-09-10 19:08
Её укоротить, как два пальца об асфальт.Я укоротил прошедшей зимой,за копейки .Разбирал ,собирал сам.Мастеровые фрезернули ногу и укоротили вал на 120мм .Ну и зубья нарезали.Трубку от помпы ,сам укоротил.И все довольны.
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: алекс999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   04-09-10 19:21
А не проще транец поднять.
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата:   04-09-10 22:17
алекс999 писал:
Полностью согласен. И укорачивать бы не стал. Сам имею 25 с длинной ногой на надувной лодке. Всем доволен.
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: Михаил из Арсеньева (77.34.164.---)
Дата:   05-09-10 13:37
тогда скажите ,во что обойдется усиление транца на автоботе? Не по колхозному ,с помощью стального уголка,а с помощью аргона и АМГ ? И еще ,на сколько мм надо поднять (на автоботе) ?
 Re: Нога Ямахи 9,9
Дата:   05-09-10 13:45
Нужно то не мне, товарисчу подогнали яму 9,9 с длинной ногой, подешёвке,, но вот как её укоротить самому даже при наличии нужных станков непонял, ну вал с трубкой - это ясно, а саму ногу то как?, с какой стороны фрезеровать, снизу?
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: Михаил из Арсеньева (77.34.191.---)
Дата:   05-09-10 15:02
Конечно снизу.(что-то фото не липнет)
 Re: Нога Ямахи 9,9
Дата:   05-09-10 15:04
Вот фото.
 Re: Нога Ямахи 9,9
Дата:   05-09-10 15:05
еще
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-09-10 15:49
Коротконогий мотор можно перевозить поперек в любой легковой машине.
Длинноногий - далеко не в каждой.
 Re: Нога Ямахи 9,9
Автор: Михаил из Арсеньева (77.34.185.---)
Дата:   05-09-10 17:44
Нашел еще фото. Такая она была. Видно черту от шт.циркуля,до которой резали.
